Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
Тема: Полёвка п-274 для растяжек
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Приветствую.Скоро весна,лето.Готовы к установке 3 мачты:вертикал dl2kq 16,5м из 5см алюм труб ,4 уровня оттяжек на 3 стороны,две мачты по 10м из 36мм стеклопластика 3 уровня оттяжек на 3 стороны для 3х антенн.Вопрос в растяжках.Тросик 3мм дорогой и непредсказуемый по коррозии,проволока-оцинковка аналогичного диаметра совсем не внушает доверия по покрытию,данлайн отпадает по опыту применения.Есть новая 1996г полёвка п-274м.
    Прошу поделиться опытом-практикой её использывания на разрыв и поддержку конструкций.
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Внушает, не внушает, не важно, всё равно с полёвкой не сравнить
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    На прежнем пмж вертикал был растянут тросом и проволокой.Когда снимал-разбирал,всё это было ржавое и чудно,что не оборвалось и не рухнуло.
    Несколько раз помогал натягивать дельты на 80 и 160м из полёвки,на 160м выглядела как струна.Сколько провисели и как они пережили ветра и лёд ,история замалчивает.Полёвку ни разу не использывал для растяжек.
    Мне ещё непонятно про разрывное усилие для полёвки.39кг для одной жилы.На какой длине?Ведь на 20м она однозначно оборвётся,на паре метров врядли.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    У меня изоляция на полевке через года три в труху превратилась..Полевка была на противовесах..Сейчас опустил GP (то же 16,5 м ) , на оттяжках был трос 3 мм ( обычный из хозмага..Не военка),простоял лет 10- начал ржаветь.
    Буду ставить 4 мм .На полевке бы точно не стал делать.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Почему?По причине трухи?В моём регионе до сих пор висит полёвка из 70х для лифтовых,целая и невредимая
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Мне ещё непонятно про разрывное усилие для полёвки.32кг для одной жилы.На какой длине?Ведь на 20м она однозначно оборвётся,на паре метров врядли.
    Думаю не оборвется. У меня Инв. Ви на 160/80 из расплетенной толстой полевки. Эту полевку жаба задушила использовать для оттяжек. Поэтому применил нерасплетенную П-274. Не оборвалась, не смотря на наши регулярные гололеды.
    Но в Вашем случае с вертикалами из полевки делать оттяжки по моему опыту есть смысл делать только для верхнего яруса, и то в случае тонкой верхушки, у вас же весь вертикал 50мм... По крайней мере для вертикала из труб диаметром 50мм. На нижние ярусы лучше использовать сталь. Хорошо себя показала оцинковка из магазина "Ваш Дом" (не реклама магазина, но упомянул именно этот магазин потому что сетевые магазины насколько я понимаю стараются закупать у более-менее устоявшихся поставщиков). На мой взгляд есть смысл брать проволоку 2мм. Для двух нижних ярусов я бы скрутил две проволоки, для третьего и четвертого яруса хватит и одной.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,505
    8328
    2307
    В армии связисты делали какую-то хитрую петлю и рвали полевку руками...... Скрутил,дернул и готово....
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    RN6L,cпасибо.Вы повторяете мою задумку применить для нижнего яруса стальную проволоку.На работе нашёл 2,5мм проволоку в полиэтилене от оптического кабеля.Правда хватает только на низ.
    Наверно Арутюн Акопян или Эмиль Кио служили там.Иной раз метр скотча с ноги не разорвать..
    Завтра после поздравлений и возлияний натяну в огороде 2м и сяду своей тушей 65кг
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,505
    8328
    2307
    Наверно Арутюн Акопян служил там.Иной раз метр скотча с ноги не разорвать..
    Да делайте из чего хотите-мне пофиг. У меня в 100 метрах на Марата инвертед чей-то стоит и каждый год раза два падает.Хозяин его упорно восстанавливает и до следующего сильного ветра.
    И не порвется. У вас проблемы с пониманием прочитанного? Петля,рывок и все.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я и попрыгую,покачаюсь...
    Вы ведь не знаете почему падает на Марата.Мож там бинтом или колготками натянуто.Либо не закреплены точки подключения должным образом.Небось соединяет болтами или скруткой и не изолирует,потом отгнивает и отваливается.Иной раз удивляешься реальной рукожопности в простых вещах.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Друзья, с учётом жизненного профессионального опыта. Никогда не применяю для силовых конструкций (в т.ч. оттяжек мачт/антенн) всякие металлические проволоки в пластиковой изоляции, полагаясь на защитные свойства этой "изоляции".
    Одно незаметное повреждение "изоляции" - и всё, неминуемая авария. Чуть раньше - чуть позже...
    Оценивать прочность/долговечность надо по основному материалу, без учёта "изоляции".
    Для "обычной стали" в "обычных условиях" (не морские туманы и не кислотные дожди) принимайте коррозию 0,1 мм в год. Т.е за 5 лет железная проволока 2 мм может превратиться в проволоку 1 мм.
    Для оттяжек подвесных антенн над собственном участком применяю всякие заведомо слабые верёвочки типа дешевого "полипропиленового шнура". Которым продавцы обвязывают брикеты сена. И тортики. При сильных гололёдах безотказно срабатывает как предохранитель - "слабое звено".
    Полевка для оттяжек мачт - только если обрыв оттяжки (сначала одной - и возможного последующего обрыва других) повлечет безопасное падение мачты и антенны.
  12. #12
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У нас комбат здоровый мужик был, невысокий, но крепкий. Он эту полёвку без всяких петель рвал, просто руками, когда сердился, на нас, связистов
  13. #13
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну да... При этом каждая прядь "обычного" (читай китайского) тросика в труху превратится через год-два... Поэтому я для себя решил что если нет "настоящих" (советских, военных, и т.д.) тросов лучше пользоваться проволокой. Кстати, возможно заметили что в случае всяческих гражданских конструкций в виде труб котельных, даже каких то водонапорных башенок со времен СССР есть примеры использования оттяжек из банальной черной катанки, для гибкости состоящих из звеньев по нескольку метров со сваренными по месту "ушами", эдакие "цепи", которые служат и по сей день.
  14. #14
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1864
    Не знаю что у него за полёвка - у меня LW висит до сих пор с 9-ти этажки на 3 этажку длинной 168 метров с 1999-2000 года (точно и не помню). В 2014 году сменил квартиру (в своём же подъезде), надеюсь (если не оторвётся вдруг) перетянуть под свои хотелки в мае-июне этого года.
    Для оттяжек антенны топикстартёра, я бы лично не стал использовать, Юрий UA3BZ правильно написал. Тем более она у Вас 1996 года - на качестве тогда могли и сэкономить. У меня она сделана была ещё во времена конца СССР и хранилась в кладовке (в квартире).
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Есть и древняя полёвка,сравнил с 96годом.Диаметры такие же,у новой изоляция тоже вплавлена и просто так, как кембрик не снимается,правда новая бухта с индексом М,cтальные жилы не блестят,оцинкованые и другой повив жил.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Работа с "полевкой"
    от RW1AI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 13:36
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. П-274 -К укорочения
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 17:22
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
