07.03.2023, 19:59 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Полёвка п-274 для растяжек
Приветствую.Скоро весна,лето.Готовы к установке 3 мачты:вертикал dl2kq 16,5м из 5см алюм труб ,4 уровня оттяжек на 3 стороны,две мачты по 10м из 36мм стеклопластика 3 уровня оттяжек на 3 стороны для 3х антенн.Вопрос в растяжках.Тросик 3мм дорогой и непредсказуемый по коррозии,проволока-оцинковка аналогичного диаметра совсем не внушает доверия по покрытию,данлайн отпадает по опыту применения.Есть новая 1996г полёвка п-274м.
Прошу поделиться опытом-практикой её использывания на разрыв и поддержку конструкций.Алексей (RA3POY)
07.03.2023, 20:05 #2High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
07.03.2023, 20:22 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
На прежнем пмж вертикал был растянут тросом и проволокой.Когда снимал-разбирал,всё это было ржавое и чудно,что не оборвалось и не рухнуло.
Несколько раз помогал натягивать дельты на 80 и 160м из полёвки,на 160м выглядела как струна.Сколько провисели и как они пережили ветра и лёд ,история замалчивает.Полёвку ни разу не использывал для растяжек.
Мне ещё непонятно про разрывное усилие для полёвки.39кг для одной жилы.На какой длине?Ведь на 20м она однозначно оборвётся,на паре метров врядли.Последний раз редактировалось RA3POY; 07.03.2023 в 20:26.
Алексей (RA3POY)
07.03.2023, 20:29 #4Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
У меня изоляция на полевке через года три в труху превратилась..Полевка была на противовесах..Сейчас опустил GP (то же 16,5 м ) , на оттяжках был трос 3 мм ( обычный из хозмага..Не военка),простоял лет 10- начал ржаветь.
Буду ставить 4 мм .На полевке бы точно не стал делать.
07.03.2023, 20:33 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Почему?По причине трухи?В моём регионе до сих пор висит полёвка из 70х для лифтовых,целая и невредимая
Алексей (RA3POY)
07.03.2023, 20:37 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Думаю не оборвется. У меня Инв. Ви на 160/80 из расплетенной толстой полевки. Эту полевку жаба задушила использовать для оттяжек. Поэтому применил нерасплетенную П-274. Не оборвалась, не смотря на наши регулярные гололеды.
Но в Вашем случае с вертикалами из полевки делать оттяжки по моему опыту есть смысл делать только для верхнего яруса, и то в случае тонкой верхушки, у вас же весь вертикал 50мм... По крайней мере для вертикала из труб диаметром 50мм. На нижние ярусы лучше использовать сталь. Хорошо себя показала оцинковка из магазина "Ваш Дом" (не реклама магазина, но упомянул именно этот магазин потому что сетевые магазины насколько я понимаю стараются закупать у более-менее устоявшихся поставщиков). На мой взгляд есть смысл брать проволоку 2мм. Для двух нижних ярусов я бы скрутил две проволоки, для третьего и четвертого яруса хватит и одной.Последний раз редактировалось RN6L; 07.03.2023 в 20:44.
73! Василий.
07.03.2023, 20:39 #7Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
В армии связисты делали какую-то хитрую петлю и рвали полевку руками...... Скрутил,дернул и готово....
07.03.2023, 20:56 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
RN6L,cпасибо.Вы повторяете мою задумку применить для нижнего яруса стальную проволоку.На работе нашёл 2,5мм проволоку в полиэтилене от оптического кабеля.Правда хватает только на низ.
Наверно Арутюн Акопян или Эмиль Кио служили там.Иной раз метр скотча с ноги не разорвать..
Завтра после поздравлений и возлияний натяну в огороде 2м и сяду своей тушей 65кгПоследний раз редактировалось RA3POY; 07.03.2023 в 20:59.
Алексей (RA3POY)
07.03.2023, 20:59 #9Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Да делайте из чего хотите-мне пофиг. У меня в 100 метрах на Марата инвертед чей-то стоит и каждый год раза два падает.Хозяин его упорно восстанавливает и до следующего сильного ветра.
И не порвется. У вас проблемы с пониманием прочитанного? Петля,рывок и все.
07.03.2023, 21:04 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я и попрыгую,покачаюсь...
Вы ведь не знаете почему падает на Марата.Мож там бинтом или колготками натянуто.Либо не закреплены точки подключения должным образом.Небось соединяет болтами или скруткой и не изолирует,потом отгнивает и отваливается.Иной раз удивляешься реальной рукожопности в простых вещах.Последний раз редактировалось RA3POY; 07.03.2023 в 21:13.
Алексей (RA3POY)
07.03.2023, 21:31 #11Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Друзья, с учётом жизненного профессионального опыта. Никогда не применяю для силовых конструкций (в т.ч. оттяжек мачт/антенн) всякие металлические проволоки в пластиковой изоляции, полагаясь на защитные свойства этой "изоляции".
Одно незаметное повреждение "изоляции" - и всё, неминуемая авария. Чуть раньше - чуть позже...
Оценивать прочность/долговечность надо по основному материалу, без учёта "изоляции".
Для "обычной стали" в "обычных условиях" (не морские туманы и не кислотные дожди) принимайте коррозию 0,1 мм в год. Т.е за 5 лет железная проволока 2 мм может превратиться в проволоку 1 мм.
Для оттяжек подвесных антенн над собственном участком применяю всякие заведомо слабые верёвочки типа дешевого "полипропиленового шнура". Которым продавцы обвязывают брикеты сена. И тортики. При сильных гололёдах безотказно срабатывает как предохранитель - "слабое звено".
Полевка для оттяжек мачт - только если обрыв оттяжки (сначала одной - и возможного последующего обрыва других) повлечет безопасное падение мачты и антенны.Юрий UA3BZ
07.03.2023, 22:32 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
07.03.2023, 22:40 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Ну да... При этом каждая прядь "обычного" (читай китайского) тросика в труху превратится через год-два... Поэтому я для себя решил что если нет "настоящих" (советских, военных, и т.д.) тросов лучше пользоваться проволокой. Кстати, возможно заметили что в случае всяческих гражданских конструкций в виде труб котельных, даже каких то водонапорных башенок со времен СССР есть примеры использования оттяжек из банальной черной катанки, для гибкости состоящих из звеньев по нескольку метров со сваренными по месту "ушами", эдакие "цепи", которые служат и по сей день.
73! Василий.
07.03.2023, 22:43 #14Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,751
- 735
- 1876
Не знаю что у него за полёвка - у меня LW висит до сих пор с 9-ти этажки на 3 этажку длинной 168 метров с 1999-2000 года (точно и не помню). В 2014 году сменил квартиру (в своём же подъезде), надеюсь (если не оторвётся вдруг) перетянуть под свои хотелки в мае-июне этого года.
Для оттяжек антенны топикстартёра, я бы лично не стал использовать, Юрий UA3BZ правильно написал. Тем более она у Вас 1996 года - на качестве тогда могли и сэкономить. У меня она сделана была ещё во времена конца СССР и хранилась в кладовке (в квартире).Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
07.03.2023, 22:53 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Есть и древняя полёвка,сравнил с 96годом.Диаметры такие же,у новой изоляция тоже вплавлена и просто так, как кембрик не снимается,правда новая бухта с индексом М,cтальные жилы не блестят,оцинкованые и другой повив жил.
Алексей (RA3POY)
45Спасибо
