08.03.2023, 00:01 #16Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
1996 года это новая?
Судя по Вашим ответам Вы всё равно сделаете из полевика (повод полевой - он) зачем в этом случае отказывать себе в удовольствии сэкономить. Спрашивая у других, надо понимать что у этих людей может быть полевик разных производителей соответственно разного качества и с другой историей хранения.
А вообще, каждая вещь или предмет предназначен именно для тех целей для которых он задуман разработчиками. Провод для связи, верёвка или тросик для растяжек. А голова что бы самому думать.
Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2023 в 00:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.03.2023, 03:59 #17Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
У меня третий год GP на НЧ растянута не расплетенной полевкой три яруса на три стороны. Длина некоторых оттяжек более 40 м. Все держит хорошо. Ставьте и не бойтесь.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
08.03.2023, 05:32 #18High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 26
Зачем на оттяжках полёвка? Их всё равно изоляторами разбивать надо, обычной проволокой проще, закрутил и всё, а полёвку надо хитрым образом завязывать, чтобы не повредить изоляцию, это лишняя морока. Тогда уж оптику на растяжки пустить, ей хоть изоляторы не нужны
08.03.2023, 06:19 #19Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
Во первых полевка легче. Я пробовал использовать тросик и стальную проволоку. Когда длина оттяжек большая, половка меньше провисает и ее легче натянуть.
Во вторых не нужны изоляторы. Нарезал куски полевки нужного размера и связал. Нее нужны ни какие специальные узлы. Два конца вместе один узел затянул и все.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
08.03.2023, 07:44 #20Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
08.03.2023, 07:49 #21
08.03.2023, 08:14 #22Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
Простояли более 10 лет..Не в труху- но ржавые...Заменю- еще лет на 10..
Вот полевка ,провисевшая несколько лет..Лет 8 точно..Внешне она целая,при увеличении видны трещины и при разминании рукой-сыпится в труху.Из этой же партии, но лежавшая в гараже в идеальном состоянии.
08.03.2023, 08:17 #23
Ультрафиолет
08.03.2023, 08:30 #24Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,335
- 8260
- 2287
Раньше вешал треугольники на 80 м из полевки. Ну висели года 3-4. При обледенении приходилось бегать на крышу и обстукивать.... Но чтобы делать из него инвертед или скажем морковку,то даже в голову не приходило. По-первый площадь медных жил в ней очень маленькая. А ток течет по поверхности. И для этого самое оно-канатик или многожильный провод. А на треугольники 80 и 160 -жаба задушит столько канатика пускать-вот и пользуют полевку. А на растяжки-это вообще за гранью моего понимания. Зачем? Ну есть же тросик или веревка ...... Вам надо чтобы не упала? Ну в чем дело? Хотите съэкономить? Ради бога-заплатите дважды. Или кратно,если внизу чужие машины припаркованы. Каждый кузнец своего счастья.
Сейчас остатки полевки использую исключительно для бельевых веревок-хорошо протираются и не пачкают белье.
08.03.2023, 08:34 #25
В случае нарушения целостности изоляции и попадания внутрь влаги металл быстро коррозирует - обрыв неизбежен.
08.03.2023, 08:34 #26
Вселился в новый дом, приглядел место для луча около 200 м.Пока думал из чего делать, вояки там бросили такую полевку.
25 лет ждал что оборвется, сам и все для кого она предназначалась ушли на пенсию, а ей хоть бы что.Геннадий
C 09.2019 - SWL
08.03.2023, 08:48 #27Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 114
- 16
- 18
Абсолютно согласен! Тоже использую обычную оцинковку. Как пример долговечности: при переезде в другую часть города в 1995 году не удалось демонтировать антенну от InvV с крыши пятиэтажки. Так и осталась там. Сейчас, иногда проезжая мимо вижу, , что стоит еще там же и с теми же растяжками из оцинковки 2 или 3 мм. уже и не помню.. А ставил ее году так, примерно, 1989-90... Года 33 уже получается!
А из полевки П-274 нерасплетенной в качестве антенного полотна ставил на новом месте уже InvV на 2 диапазона (160/80), лет 8 простояла без проблем, потом снял дальше кусками использовал для других целей. Но то была еще советская полевка... Смотрел ту, которую сейчас производят (Белорусская написано) - совсем другое качество изоляции, жиденькая какая-то даже на ощупь и местами по бухте уже сразу видны места оголенные, эта точно долго не прослужит..Последний раз редактировалось RL7G; 08.03.2023 в 08:55.
73! Юрий RL7G
08.03.2023, 09:38 #28QRPP
- 21.11.2020
- 37
- 5
Сейчас провайдеры застраивают своими сетями частные сектора. После всяких обрывов у них остаются куски тонкой оптики, которая по умолчанию диэлектрик и нейтральна к ультрафиолету. Набрал себе обрезков кабеля ОКПК-1, с маркировкой 0.6кН. Растянул им противовесы на крыше, растягивал инвВи. Так же есть такой кабель с нагрузкой 1,4кН, что вполне хватит для вертикалов, да и 0,6 хватит вполне для легких конструкций. Минус только в том, что просто так этот кабель не завяжешь в узел, нужны специальные анкерные зажимы типа таких https://shop.nag.ru/catalog/01895.kr...6.806-02-04-10
08.03.2023, 10:19 #29
Не так давно была тема про "агрошпалеру" - все хвалят.
Последний раз редактировалось R3MO; 08.03.2023 в 10:24.
08.03.2023, 10:29 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так она денег стоит, а это не комильфо.
Евгений.
45Спасибо
