Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Неисправность в армейском телескопе
    Подскажите, кто знает!
    В армейском телескопе с лебедкой возникла проблема: подъем происходит легко, а вот чтобы опустить его приходиться прилагать огромные усилия. Мне сказали, что в редукторе есть некая "обратная муфта", которая не дает телескопу сложиться, но позволяет его легко опустить, при вращении ручки назад и после преодаления некого сопративления. Видимо, что то с этой муфтой.
    Редуктор разбирал, смотрел (все вроде на месте), все что можно смазал - не помогает.
    Как устранить неисправность?
    QRP Аватар для RA3ADR
    15.01.2003
    38
    5
    Та же хрень.
    Купил телескоп неисправный с диагнозом "что-то там в редукторе заедает", смазать и всё пойдёт.
    Разобрал на мелкие кусочки. Оказалась мелкая тренщинка в обратной муфте, которую распирает при обратной нагрузке.
    Пытаюсь заварить. Всё лежит в гараже, доступно для исследования.
    Может совместно что придумаем...
    Сергей.
    24.10.2003
    MO76
    23
    А я выкинул все это дело ( я про муфту ) - у меня на нем RQ-25 + G450a на даче стоит. Не особо она и нужна - один спокойно все поднимаю и опускаю. Вам ( ADR ) хоть такой диагноз по телескопу дали :-) У меня было смешнее. Продал ваш земляк - RV3AA ( чтоб ему икалось! ) с заверениями - всё ОК, no problems... Начал поднимать - 6 метров и все, хоть застрелись! Всё размонтировал, разобрал - офигел!!! Трос ( основной, который внутри ) лопнул и БЫЛ СВЯЗАН УЗЛОМ!!! Естественно, через узкий желоб направляющих вся эта мандула проходить не хотела :-))) Заменил трос, вот тогда стало no problem. Встретите RV3AA - привет ему, горячий! А с муфтой не заморачивайтесь...
    Сергей
    UA3DNR
    15.01.2003
    38
    5
    А как без муфты? ручку отпустишь и он сложится...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Возможная причина- погнутые звенья (звено).
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    А у моего второе с верху колено лопнуло попалам... Хдеб найти такое на замену?
    13.04.2002
    Москва, Россия
    75
    26
    Первоначальное сообщение от RX3DPK/A
    Недалеко от меня , есть контора, которая восстанавливает
    армейские телескопы. У меня лопнул первый (главный)трос.
    Я воспользовался этой конторой и восстановил(заменил)сам
    Всё ОК! :-)
    Советую.
    Пишите на rv3bz@mail.ru
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Спасибо всем за внимание и ответы.
    На сайте
    http://www.vert.km.ru/macht.htm
    я нашел описание своего телескопа и характерных неисправностей.
  1. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  2. неисправность в CК-М-20 (Сапфир 23тб-307д)
    от m38 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 11:28
  3. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  4. Неисправность TS-850S
    от Сергей Е в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:08
  5. Столкнулся с повторяющейся неисправность...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2002, 12:04
