Сообщение от ur4qtp
Не очень давно в одном из журналов (к сожалению, теперь не могу найти, в каком) описывался интересный экивалент. Он представляет собой цепочку аттенюаторов, каждый из которых вносит относительно небольшое затухание и, соответственно, рассеивает небольшую мощность и может быть набран из МЛТ-2. Сопротивления резисторов рассчитаны так, что все аттенюаторы согласованы по входному/выходному сопротивлению и в цепочке существует бегущая волна, поэтому общая длина такого эквивалента не столь критична. А внешне это выглядело как несколько "беличьих колёс" последовательно, только получается фигура не в виде цилиндра, а в виде усечённого конуса, всё это вставляется в цилиндрический корпус. Между конусом и цилиндром вдоль их общей оси волновое сопротивление плавно изменяется. В статье было написано, что такая конструкция позволяет получить низкий КСВ до заметно более высоких частот, чем обычные конструкции. К сожалению, более подробно и точнее вспомнить не могу. Смысл в том, чтобы обеспечить в эквиваленте режим бегущей волны. Возможно, резисторы были собраны не в аттенюаторы, а в "беличьи колёса" разного сопротивления, включенные последовательно.
