При чём тут проволочный резистор? )) Разве у меня на фото проволочный? И там, в статье — точно такой же тип, только размер (и рассеиваемая мощность) поменьше.
P.S. Если такой резистор поместить в корпус, например, спаянный из фольгированного стеклотекстолита с внутренним размером 45 х 45 мм, получится, ИМХО, отрезок коаксиальной линии с соотношением диаметров 2.5 (для волнового сопротивления 50 ом) с фольгой корпуса в качестве внешнего, проводящим покрытием резистора в качестве внутреннего проводника и воздушным диэлектриком. Дополнив ЭТО небольшим кулером в торце и ВЧ-детектором — получим досточно мощный (требуемую производительность кулера посчитайте сами) эквивалент с хорошими параметрами даже на УКВ. ИМХО )
