Валерий, если он совковый, то его мощность около 50 ватт, но при интенсивном обдуве,они выцдерживают мощность десятки киловатт. Подбный резистор стоял в М3-5с. Правда при остановке вентилятора, он мгновенно испарялся.
Кто же их туда пустит? А про Канадсвязьнадзор не слыхал.. :)
Кто бы подарил такой резистор.. а радиатор у меня есть.. хороший..
Вот они
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
Что лучше 4 штуки по 500 ватт.Размер каждого 2 на 3 см.Всего 24 кв.см.
Или 2 штуки по 800 ватт.Размер каждого 3 на 5 см. Всего 30 кв.см
С точки зрения площади( рассеять мощность важнейшая проблема), второй вариант лучше...мне кажется.
Эти сопротивления вообще-то для гегагерцовых частот.
На наших частотах всё без проблем должно быть.
Правда у 800 ваттного 14 пикушек при DC, а у 500 ваттного всего 5 пикушек DC.
При высоких частотах пишут что ёмкость ниже в 3 раза,т.е 5 и 1.5 соответственно.
Т.е при 2-х 100-омных 800 ваттных будет 28/3=9
А у 4-х 50-омных 500 ваттных =5/2=2.5
Опяте же вопрос насколько эта ёмкость важна в эквиваленте.Думаю можно пренебречь.....соединительный кабель наверное больше вносит.
Внесу свои три копейки в дело изготовления эквивалентов.
Эквивалент антенны всё же должен быть экранирован, ведь он излучает.
Даже маленький вентилятор позволяет существенно увеличить рассеиваемую мощность, в разы.
Если уж сравнивать параметры самодельных конструкций, то целесообразно приводить значения их КСВ на двух частотах 14 и 28 МГц. Эквиваленты на низких частотах будут иметь хорошие показатели, а на более высокие частоты требуют специально изготовленного корпуса имеющего экспонентную зависимость, типа вытянутой груши.
На фото экв. симметричной антенны на 300 Ом и экв от Р-140 с вентилятором позволяющий длительно рассеивать мощность намного больше нежели ту на которую он рассчитан.
Конструктивно да, применяется в СВЧ технике. В основном где полосковый монтаж. Например в РЛС, где импульсная работа. Подобные штучки так же видел в передатчиках ТВ, диапазона ДМВ в усилителях мощьности. Там УМ например 100 ватт, на выходе полосковые согласующие устройства (Циркуляторы) В качестве нагрузок смонтированы подобные резисторы. Несколько таких УМ работают в паралель. В результате киловат и более.
Добавлено через 5 минут
Совершенно правильно! А если применить резисторы, что показаны выше (керамическая труба), то будет самое то. Если поискать на передающих центрах, где вещание на ДВ, СВ и КВ, то наверное можно отыскать подобное.
Changing an oil-filled radiator into an HF dummy load
Коллега, Вы ошибаетесь. Нагрузочные резисторы, выполненные в виде трубки применяются только на УКВ частотах в том самом хитром корпусе, на высоких частотах это важно, иначе не получить КСВ 1,0. Их мощность рассеивания как правило не превышает 100 Вт и они требуют интенсивного воздушного охлаждения.
На КВ, а уж тем более на СВ и ДВ такие трубки не нужны, да и мощности там другие, тем более выход передатчиков там в основном симметричный, фидерные линии двух или четырёх проводные.
В деталях. А так, например передатчик СРВ 50, 50 квт, средние волны, антенна - мачта высотой 160 метров . Фидер - коаксиал, образованный из биметаллического провода. Настраивается на 159 ом. Эквивалентом антенны служил набор ламп накаливания по 5 квт.
КВ передатчик ВЯЗ - м с дополнительным УМ (до 10 квт) выход коаксиальный. Кабель коаксиал внешним диаметром 120 мм. Эквивалент - множество резисторов трубчатых (сколько ом каждый не помню, а вот мощьность 300 ват). Столб из резисторов смонтирован в подобие металлической бочки литров в 150 - 200. Сверху приделан киловатный вентилятор. Подобный эквивалент (заводского изготовления) входит в состав УКВ передатчика вещательного немецкого производства. Мощьность 10 квт.
http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...y-load&cat=908
На КВ пойдёт.Стоял в транзисторном КВ усилителе на 1.2KW.
Эквиваленты от СВ передатчиков промышленного изготовления безусловно заслуживают внимания, но давайте ближе к нашим условиям и известным типам КВ передатчиков.
Р-102 до 12 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
Р-118 до 12 МГц проволочный резистор из нихрома
Р-641, Р-820 до 24 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
Р-137 до 60 МГц трубчатый резистор наподобие УНУ с обдувом
Р-140 до 30 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
Р-161, Р-165 до 60 МГц ..... ?
Кто знает конструкцию эквивалента антенны последних радиостанций.
