Евгений комплектующие какие применили? И на долго хватает без обдува?
2шт. ТВО-60 100 Ом. Ещё не пробовал, но предполагаю, что одну ГУ-74Б выдержит, не долго. Дело в том, что американские внутренности были повреждены (керамический стержень лопнул). Купил на барахолке за 5€. И оба резистора там же приобрёл.
Для повседневной работы у меня есть вот это - ттх всем известны
Вложение 225022
У меня примерно так же, но внутри ещё термопара и индикатор на 3 ампера, т.е. кратковременно можно до 450 ватт мерить.
2хТВО-60 начинают ощутимо нагреваться уже от 100 Вт, кратковременно проверял до 600 Вт, для более серьезных мощностей есть нагрузка от Р-140 (там 20 шт ТВО-60 1 кОм в параллель, суммарно 1200 Вт номинал).
То, что ТВО-60 разбился серьезно не расстроило, т.к. не последний...:)
Я тоже две 100 Омных ТВОшки покипятил в дистиллированной воде при мощности чуть более киловатта .Одна стала 3,1Ком,вторая 640ом.
На Ali (сам покупал) есть ВЧ резисторы 250 Вт 50 Ом, 10 шт. около 1300 руб. На радиатор ставьте и всё ОК.
Плюс вентилятор и БП к нему. Писать про то, что включать можно на несколько секунд без вентилятора не надо.
Интересно, кто нибудь видел эквиваленты антенны на таких резисторах выпускаемые для проффи или для любителей?
В нормальных эквивалентах кроме R есть ещё и экран (для радио это имеет значение), а у УКВистых он к тому же специальной формы.
Если говорить об экономичном варианте эквивалента, то две лампы по 500 Вт от прожектора самое то.
Результаты настройки хорошо видно без приборов, к тому же в шэке тепло и светло. :)
Все правильно Евгений.У меня куча разных ламп и 350,500,1кв.Смотря ,что за усилитель.Первое включение на лампочку и видно наглядно ,что имеем.Но скажу честно все от неимения эквивалента.Соберусь делать ,а цены на комплектующие огого,да и ладно ,на лампочку поработаем...
Ожидал когда кто вспомнит о воздушном охлаждении.
Покажу свой эквивалент. Все просто ,а вентилятор на 220в,намного проще и мощнее.Нагрузка 1кВт спокойно ,даже длительно.. Какой резистор или группа будет стоять не столь важно ,важен принцип!
Вложение 225061 Вложение 225062
У меня такого не происходило ни разу - уже несколько лет использую 2xТВО 60Вт. Ну даю нажатие, настраиваю ручки Р-140, смотрю по шкалам. Перекур 1-2 минуты.
Другой диапазон и все повторяется. По всем пробежался, за теплоотвод под нагрузками уже не взяться - нагрелся. Но перегрева нет.
А для долговременной подачи недавно взял эквивалент с мощным 250 куб вентилятором, внутри 12 керамических трубок (включены последовательно- параллельно).
Подавали 1,9 кВт - все Ок. Но там тема с ламповым вольтметром напрямую не заработала -точнее заработала, но большая нелинейность шкалы и плывет лампа через 30-40 секунд, ток через лампу приличный.
Через направленный ответвитель на большом кольце померили.
Те что на теплоотвод ставятся - долго не живут. Есть тема на vhfdx.ru.
Керамическая подложка лопается и все.
Но там УКВ и выше частоты. Для КВ даже нихромом намотать встречно две катушки проходит по КСВ .
А так да - масляной обогреватель включать нужно :s7: - типа такого
https://www.ebay.com/itm/Bird-8329-3...9h4g:rk:9:pf:0
