При этом сопротивление нити изменяется не порядок в большую сторону, об этом с удивлением узнал на лабработах в школе.
Конечно меняется, вопрос в каких пределах меняется сопротивление и какие по мощности лампы накаливания.
В зависимости от выходной мощности передатчика включаются разные по напряжению и мощности лампы.
При настройке УМ 1000 Вт, при полном накале двух ламп на 220 В 500 Вт, их сопротивление будет близко к 50 Ом
А вообще то фишка .... в стоимости такого эквивалента.
Кто-нибудь в курсе ттх этого изделия?
Вложение 225089
Возьмите не лампу накаливания, (где температура меняется в 100 раз, а сопротивление только в два раза - примерно), а любой нагревательный элемент (чайник, утюг, ТЭН) на 1 кВт и вот Вам нагрузка. Сопротивление (которое меняется намного меньше чем в лампе) 48 Ом , с погрешностью 4% обеспечит Вам все Ваши измерения. При необходимости, сопротивление можно и перепроверить (закон Ома работает, как доказано, всегда) Реальную мощность всё равно рассчитывают по реальному напряжению на нагрузке и её сопротивлению. Если бы я строил несколько РА, да довольно часто, то есть смысл иметь в "хозяйстве" фирменную нагрузку за пара-другую $. А так, раз в десятилетие и ТЭН подойдёт ...... Несколько предложений СТОЯЩИЕ!! Сохранил. А вдруг!
....только вот нужно еще проверить как дела с реактивным сопротивление такого эквивалента.:confused:
... это заблуждение, эквивалент используется гораздо чаще, в т.ч. для настройки ВКС перед выходом в эфир, что бы не мешать коллегам "несучками" и "алеканьем".:rolleyes:
Как обычно это выполняется ....это понятно ,а вот посмотреть бы конструкцию подобного с тэнами и особенно сделанные измерения.
Ну очень интересно......
P.S. А вот как у меня осуществляется компенсация воздушными конденсаторами. КСВ близко к 1.0 до 30МГц.И это еще не образец для меня ,а только точный по параметрам эквивалент на КВ большой мощности ,до 1кВт длительно.
Вложение 225101
У меня такой снят с электровоза. Держит 1,5 А при напряжении 2 kv и настроенном П-контуре.
Был у меня ,купил по случаю....не подошел ,продал.
Я с приобретением в этом году SunSDR2Pro и от скуки понемногу занялся 144МГц ,изготовил УМ на модуле Мицубиси ,уверенно 100ватт длительно. Вот и понадобился точный эквивалент что бы еще и эти частоты осилил + измерения и настройка антенн на указанные частоты . Аппетит приходит во время еды и занялся УМ на модулях до 0,5кВт вот и необходимо что то придумать и осуществить. Резисторы пленочные ,безиндуктивные ,мощные сопротивлением 50Ом в наличии есть НО думаю как "конус" в домашних условиям" срукожопить". Подумал что в теме прочту что то интересное для себя.....ан нет.
Пока так!
Сказал:RA3QJ У меня такой снят с электровоза.......
Есть и такие 50Ом ,75Ом и с отводами. Отличная вещь.
Вложение 225107
Переделывал "конус" 200-ватный 75-ти омный. Обрезал с узкого конца,
укорачивал трубку под 50 Ом, но КСВ меньше 1.0 выше 144 МГц не получил.
50 МГц еще 1.4. До 30 МГц все отлично.
Ну вообще то КСВ 1.0 это самое минимальное и идеальное КСВ которое возможно получить ,ну как понял ....опечатка.
Покажу скрины эквивалента мощностью 100ватт до 54МГц (применил 4 резистора Р1-3-25 ватт сопротивлением 49,9Ом Кл.1.0 ,для полосковых линий),далее точно нечем измерить ,но на 144МГц по КСВ метру (калибровал) близко к 1.0.На скринах не только величина КСВ но и сопротивление в полосе частот, активное 50Ом и реактивное "0" .Мало ........100ватт.
Вложение 225109
Вложение 225110
