Не согласен.
Для таких целей лучше пленочные резисторы. УНУ , МЛТ.
Объемные имеют меньшую поверхность обдува, по этому хуже отдают тепло.
ТВО мало того что "толстый стержень" еще и прикрыт керамикой.
По этому и трескается при резком нагреве.
По
ТБО -60 .....как понимаю мощностью 60ватт ,ну так и подведите к нему столько ,максимум 100ватт и ничего не треснет и будет довольно длительно работать. Если кто хочет подвести к 60 ватному резистору ,даже кратковременно, в 5-7-10 раз больше и говорит что резистор ненадежен ,в таком случае я лучше .......промолчу!
Сделайте надлежащее охлаждение и разумно сочетайте с подводимой мощностью от УМ к общей мощности группы резисторов ,будет работать на отлично по мощности ,а если обеспечите компенсацию реактивности ,то и по частоте с неплохими параметрами.Реактивность эквивалента(в конечном итоге КСВ ) снизить другими методами невозможно на ВЧ. Это же понятно!
Если иметь в виду что нажатие и на пол часа....конечно нет ,просто нет необходимости. Кратковременно как я понимаю это нажатие и зафиксирована мощность на данный период и выключено. Конечно нет. Нажатие и комфортные измерения.Сколько они длятся в конкретный период времени никогда не обращал внимания ....но длительно ,неспеша. Меня особенно интересует момент будет ли "падать" мощность после какого времени включения. По вине эквивалента не замечено ,в основном по вине УМ.
P.S. Площадь активной поверхности применяемого резистора 408см2 ,вентилятор на 220в ,предназначенный для систем вентиляции. D=100мм. Неубиваемая конструкция + высокие параметры на КВ.
Так проверте! Приборы есть, лаб раб школьного уровня. Для себя же, охаять можно всё.
Сейчас я приготовил вот это...
Вложение 225238Вложение 225239
РА не готов ещё, но знаю что это не подведёт и кто прочитал через строчку : для моих требований точности хватит.
Если я пишу, я знаю что написал. Иначе зачем мои советы кому то нужны.
Не понял, что нужно проверить?
То что у меня есть уже давно испытано и проверено (эквивалент нагрузки 50 Ом от Р-140 или самоделка на ТВО-60).
Первым делом после изготовления нужно обязательно проверить хотя бы КСВ на 28 МГц...:rolleyes:
Вы шутите ? :s7:
Вот есть такая штукенция, тоже с водяным охлаждением.
Вложение 225292Вложение 225293
Это от промышленной установки на лампе ГУ47Б, выходная мощность определялась по разнице температуры воды на входе и на выходе из эквивалента.
Резистор может быть и на 75 Ом.
Вложение 225294
Лежат без дела...:yes3:
Не, не пока. Совсем без дела. :)
Когда-то давно я настраивал на него УМ на ГУ34Б, длительное нажатие эквивалент легко выдерживал и без воды.
Да и воды-то ему надо совсем немного: 1литр/мин на 1кВт.
Ну а на промышленной установке - там всё по-серьёзному, без охлаждения мощу не подашь.
Насчёт стабилизации расхода ничего сказать не могу, никаких дополнительных мер не применялось, да и точность измерений была не особенно важна, нужно было практически добиться максимума.
Установка для плазмо-химического травления.
