Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #226
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,645
    481
    24
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ожидал когда кто вспомнит о воздушном охлаждении.
    Покажу свой эквивалент. Все просто ,а вентилятор на 220в,намного проще и мощнее.Нагрузка 1кВт спокойно ,даже длительно.. Какой резистор или группа будет стоять не столь важно ,важен принцип!
    Вложение 225061 Вложение 225062
    Не согласен.
    Для таких целей лучше пленочные резисторы. УНУ , МЛТ.
    Объемные имеют меньшую поверхность обдува, по этому хуже отдают тепло.
    ТВО мало того что "толстый стержень" еще и прикрыт керамикой.
    По этому и трескается при резком нагреве.
    По
  2. #227
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,467
    2220
    677
    ... в ТВО-60 внутри как оказалось не стержень, и не сказал бы, что "толстый".
  3. #228
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    ТБО -60 .....как понимаю мощностью 60ватт ,ну так и подведите к нему столько ,максимум 100ватт и ничего не треснет и будет довольно длительно работать. Если кто хочет подвести к 60 ватному резистору ,даже кратковременно, в 5-7-10 раз больше и говорит что резистор ненадежен ,в таком случае я лучше .......промолчу!
    Сделайте надлежащее охлаждение и разумно сочетайте с подводимой мощностью от УМ к общей мощности группы резисторов ,будет работать на отлично по мощности ,а если обеспечите компенсацию реактивности ,то и по частоте с неплохими параметрами.Реактивность эквивалента(в конечном итоге КСВ ) снизить другими методами невозможно на ВЧ. Это же понятно!
  4. #229
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,525
    1851
    745
    В 80-х годах по производственной необходимости сам делал из ТВО-60 эквивалент для ВЯЗа. Суммарная мощность была около 1,7-1,8 кВт (не помню точно, но где-то так). Раскачали ВЯЗ почти до 7 кВт, для измерений времени хватило вполне, чуть потемнела краска.
  5. #230
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ниже по тексту я показывал фото своего эквивалента #219 на резисторе УНУ-50 Ом ,50ватт. НО c внешним интенсивным обдувом в трубе от 220в вентилятора ,в результате 1кВт длительно ,меня устраивает. Так что делаем выводы.
  6. #231
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    1кВт длительно
    Владимир!
    Ну может всё же не длительное, а кратковременное?
    Всё же воздушное охлаждение не может быть достаточным
    без оребрения на резисторе.
    Только масло +циркуляция.
  7. #232
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если иметь в виду что нажатие и на пол часа....конечно нет ,просто нет необходимости. Кратковременно как я понимаю это нажатие и зафиксирована мощность на данный период и выключено. Конечно нет. Нажатие и комфортные измерения.Сколько они длятся в конкретный период времени никогда не обращал внимания ....но длительно ,неспеша. Меня особенно интересует момент будет ли "падать" мощность после какого времени включения. По вине эквивалента не замечено ,в основном по вине УМ.
    P.S. Площадь активной поверхности применяемого резистора 408см2 ,вентилятор на 220в ,предназначенный для систем вентиляции. D=100мм. Неубиваемая конструкция + высокие параметры на КВ.
  8. #233
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,057
    2542
    5317
    Так проверте! Приборы есть, лаб раб школьного уровня. Для себя же, охаять можно всё.
    Сейчас я приготовил вот это...
    РА не готов ещё, но знаю что это не подведёт и кто прочитал через строчку : для моих требований точности хватит.
    Если я пишу, я знаю что написал. Иначе зачем мои советы кому то нужны.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ....только вот нужно еще проверить как дела с реактивным сопротивление такого эквивалента.
  9. #234
    11.01.2006
    7,525
    1851
    745
    Конечно, с охлаждением лучше. В ПКМ-5 (5 кВт) эквивалент совсем небольшой по размерам (примерно 30 см на 7 см), но водяное охлаждение.
  10. #235
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,467
    2220
    677
    Не понял, что нужно проверить?
    То что у меня есть уже давно испытано и проверено (эквивалент нагрузки 50 Ом от Р-140 или самоделка на ТВО-60).
    Первым делом после изготовления нужно обязательно проверить хотя бы КСВ на 28 МГц...
    Вы шутите ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.12.2018 в 20:27.
  11. #236
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,500
    1274
    823
    Вот есть такая штукенция, тоже с водяным охлаждением.
    Это от промышленной установки на лампе ГУ47Б, выходная мощность определялась по разнице температуры воды на входе и на выходе из эквивалента.
    Резистор может быть и на 75 Ом.
    Лежат без дела...
  12. #237
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,467
    2220
    677
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Лежат без дела...
    ... пока без дела ?
  13. #238
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Вот есть Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут главное не нарушить цикл работы - сначала вода , а после измерение , а то лопнет- как было у меня
  14. #239
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При каком то определённом и стабильном расходе воды.
  15. #240
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,500
    1274
    823
    ... пока без дела ?
    Не, не пока. Совсем без дела.
    Когда-то давно я настраивал на него УМ на ГУ34Б, длительное нажатие эквивалент легко выдерживал и без воды.
    Да и воды-то ему надо совсем немного: 1литр/мин на 1кВт.
    Ну а на промышленной установке - там всё по-серьёзному, без охлаждения мощу не подашь.
    Насчёт стабилизации расхода ничего сказать не могу, никаких дополнительных мер не применялось, да и точность измерений была не особенно важна, нужно было практически добиться максимума.
    Установка для плазмо-химического травления.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
