23.12.2018, 15:51 #211Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
23.12.2018, 17:24 #212Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Конечно меняется, вопрос в каких пределах меняется сопротивление и какие по мощности лампы накаливания.
В зависимости от выходной мощности передатчика включаются разные по напряжению и мощности лампы.
При настройке УМ 1000 Вт, при полном накале двух ламп на 220 В 500 Вт, их сопротивление будет близко к 50 Ом
А вообще то фишка .... в стоимости такого эквивалента.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.12.2018, 17:34 #213Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Кто-нибудь в курсе ттх этого изделия?
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
23.12.2018, 18:42 #214Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,224
- 2667
- 5498
Возьмите не лампу накаливания, (где температура меняется в 100 раз, а сопротивление только в два раза - примерно), а любой нагревательный элемент (чайник, утюг, ТЭН) на 1 кВт и вот Вам нагрузка. Сопротивление (которое меняется намного меньше чем в лампе) 48 Ом , с погрешностью 4% обеспечит Вам все Ваши измерения. При необходимости, сопротивление можно и перепроверить (закон Ома работает, как доказано, всегда) Реальную мощность всё равно рассчитывают по реальному напряжению на нагрузке и её сопротивлению. Если бы я строил несколько РА, да довольно часто, то есть смысл иметь в "хозяйстве" фирменную нагрузку за пара-другую $. А так, раз в десятилетие и ТЭН подойдёт ...... Несколько предложений СТОЯЩИЕ!! Сохранил. А вдруг!
23.12.2018, 19:13 #215Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
23.12.2018, 19:26 #216
23.12.2018, 20:52 #217модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,898
- 17054
- 1891
23.12.2018, 20:53 #218модераптор
- 18.12.2002
- 28,898
- 17054
- 1891
23.12.2018, 20:57 #219Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как обычно это выполняется ....это понятно ,а вот посмотреть бы конструкцию подобного с тэнами и особенно сделанные измерения.
Ну очень интересно......
P.S. А вот как у меня осуществляется компенсация воздушными конденсаторами. КСВ близко к 1.0 до 30МГц.И это еще не образец для меня ,а только точный по параметрам эквивалент на КВ большой мощности ,до 1кВт длительно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.12.2018 в 22:09.
Владимир.73!
23.12.2018, 21:11 #220модераптор
- 18.12.2002
- 28,898
- 17054
- 1891
23.12.2018, 21:20 #221Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
У меня такой снят с электровоза. Держит 1,5 А при напряжении 2 kv и настроенном П-контуре.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
23.12.2018, 21:22 #222Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Был у меня ,купил по случаю....не подошел ,продал.
Я с приобретением в этом году SunSDR2Pro и от скуки понемногу занялся 144МГц ,изготовил УМ на модуле Мицубиси ,уверенно 100ватт длительно. Вот и понадобился точный эквивалент что бы еще и эти частоты осилил + измерения и настройка антенн на указанные частоты . Аппетит приходит во время еды и занялся УМ на модулях до 0,5кВт вот и необходимо что то придумать и осуществить. Резисторы пленочные ,безиндуктивные ,мощные сопротивлением 50Ом в наличии есть НО думаю как "конус" в домашних условиям" срукожопить". Подумал что в теме прочту что то интересное для себя.....ан нет.
Пока так!
Сказал:RA3QJ У меня такой снят с электровоза.......
Есть и такие 50Ом ,75Ом и с отводами. Отличная вещь.
Последний раз редактировалось R6LCF; 23.12.2018 в 21:31.
Владимир.73!
23.12.2018, 21:34 #223Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Переделывал "конус" 200-ватный 75-ти омный. Обрезал с узкого конца,
укорачивал трубку под 50 Ом, но КСВ меньше 1.0 выше 144 МГц не получил.
50 МГц еще 1.4. До 30 МГц все отлично.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
23.12.2018, 21:43 #224Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну вообще то КСВ 1.0 это самое минимальное и идеальное КСВ которое возможно получить ,ну как понял ....опечатка.
Покажу скрины эквивалента мощностью 100ватт до 54МГц (применил 4 резистора Р1-3-25 ватт сопротивлением 49,9Ом Кл.1.0 ,для полосковых линий),далее точно нечем измерить ,но на 144МГц по КСВ метру (калибровал) близко к 1.0.На скринах не только величина КСВ но и сопротивление в полосе частот, активное 50Ом и реактивное "0" .Мало ........100ватт.
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.12.2018 в 17:19.
Владимир.73!
23.12.2018, 21:51 #225
22Спасибо
