06.10.2012, 22:58 #151Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
06.10.2012, 23:13 #152Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Вот такие штучки на eBay 14 и 40 американских рублей
73! Мурад. ex UD6DMC
06.10.2012, 23:14 #153Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не последнее дело на ВЧ имеет влияние корпуса, его форма и материал. На таких частотах КСВ 1,0 как правило уже не бывает, а 1,1 - 1,2 возможно. В фирменных нагрузках этот параметр всегда оговаривается.
Штучки конечно интересные, вопрос какой должен быть радиатор и время непрерывной работы?Последний раз редактировалось R3MM; 06.10.2012 в 23:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.10.2012, 23:24 #154Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Я планировал делать на них.
Читайте выше, упоминалось....подсчитал стоимость проекта.
Отвод тепла-большая проблема.
Медная пластина плюс ОГРОМНЫЙ радиатор стоили бы не меньше 100 баксов плюс сами резисторы....вообщем оказалось проще купить что-то готовое.
И тут подвернулись трубчатые резисторы...и я про те забыл.
Добавлено через 2 минуты
Скорее монтажа, чем корпуса....ну КСВ 1 и в жизни не бывает, так что 1.2-1.3 будет почти идеальноПоследний раз редактировалось VA6AM; 06.10.2012 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2012, 23:34 #155Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Точно не скажу, у меня был такой на цилиндрическом ребристом радиаторе на 250 ватт (made in ukraine). Длина где то 150мм и ширина 60мм. А нормальная долговременная температура для этих нагрузок- до 100C
Добавлено через 4 минуты
В воду их дистилированную
. А зачем такая долговременная мощность? Ну если РА 5кВт тады молчу.....
Последний раз редактировалось UX0IM; 06.10.2012 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
06.10.2012, 23:39 #156Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Моя цель была 1500 ватт
НАдо было брать 4 на 500 ватт или 2 на 800 ватт
Считал радиатор...ну большой получился...ведь сеется почти вся мощность.
А трубчатые резисторы на 150 ватт терпят 1500 ватт 10 секунд без обдува. от MFJ.
У меня 2 по 200 ватт и обдув, так что на 20-30 секунд рассчитываю вполне.
И те, маленькие сопротивления терпят 150 градусов всего.
Трубчатые до 350.
Так что надёжность тоже была не в их пользу.
Ну а если делать на 100-200 ватт, то вполне решение.
Хотя за 40-50 долларов можно на 100 ватт уже готовое найти.
А вот на 1500 и крепкое стоит от 300 и выше.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
06.10.2012, 23:43 #157Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
06.10.2012, 23:51 #158Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,405
- 413
- 378
Не скажу, что образец технической мысли, но при 200 ватт постоянной нагрузки температура эквивалента остаётся терпимой долгое время. Усилители до 700 мА настраивал без потери геометрии и паек. Волновое сопротивление в КВ диапазоне не отличается от 50 Ом.
Корпус из тонкого двухстороннего стеклотекстолита, внутри 200 вт керамическое сопротивление на 75 Ом с какого-то из наших заводов. Лишняя керамика отрезана. Т.е. сопротивление нагрузки приведено к 50 Омам.
Есть еще с того же завода 500 ваттное сопротивление. Вот буду зимой из него делать нагрузку на киловатт.Последний раз редактировалось RW3VA; 06.10.2012 в 23:57.
07.10.2012, 00:38 #159Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2012 в 00:44.
Евгений.
07.10.2012, 06:13 #160
У нас радиолюбители на таких эквивалентах настраивают аппаратуру на 1,2Ггц и нормально вроде бы все получается. Преимущество я думаю в простоте и одновременно хороших параметрах на любых практически используемых нами частотах. Не нужно чего-то мудрить, думать как бы не получить реактивность где-нибудь уже на 28 Мгц, не говоря о двойке и т.п. Приобрел, привертел к радиатору, как когда-то давно транзистор П213 и доволен.
07.10.2012, 08:16 #161Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
07.10.2012, 11:15 #162
07.10.2012, 11:47 #163Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Радиолюбители и не такое могут делать, тем более "вроде бы". Разговор логичнее вести в смысле - "как профессиональнее".
Про корпус, у меня есть 100 Вт нагрузка от радиостанции Р-138, которая работает в диапазоне 76 - 94 МГц. Нагрузка выполнена профессионально, трубчатый резистор в литом корпусе экспоненциальной формы, с обратной стороны разьём для измерения мощности. При проверке нагрузки на 145 МГц КСВ составляет 1,2. Попытался разобраться в чём дело, единственное что обращает на себя внимание, это внутренняя поверхность после литья не полирована и имеет неровности, естественно не посеребрена. Во чего хочешь то и думай про значение корпуса, естественно на КВ эти требования ниже, но на 28 МГц уже могут сказываться.Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2012 в 11:51.
Евгений.
07.10.2012, 12:48 #164Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
07.10.2012, 13:39 #165Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
Заводской эквивалент антенны подарил товарищ.
Собран на радиаторе. Внешний вид на фото. Крышка снята. До каких частот работает не знаю. на 145 ксв 1.Имеет разьем для подключения измерительной аппаратуры.Стас (RU9BA)
22Спасибо
