Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 258
Like Tree22Спасибо
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #106
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    у проволочного резистора индуктивность очень приличная
    При чём тут проволочный резистор? )) Разве у меня на фото проволочный? И там, в статье — точно такой же тип, только размер (и рассеиваемая мощность) поменьше.
    P.S. Если такой резистор поместить в корпус, например, спаянный из фольгированного стеклотекстолита с внутренним размером 45 х 45 мм, получится, ИМХО, отрезок коаксиальной линии с соотношением диаметров 2.5 (для волнового сопротивления 50 ом) с фольгой корпуса в качестве внешнего, проводящим покрытием резистора в качестве внутреннего проводника и воздушным диэлектриком. Дополнив ЭТО небольшим кулером в торце и ВЧ-детектором — получим досточно мощный (требуемую производительность кулера посчитайте сами) эквивалент с хорошими параметрами даже на УКВ. ИМХО )
  2. #107
    07.01.2008
    Орск
    47
    16
    4
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    Вот такие резисторы:
    Какова цена этихрезисторов?Хотелось-бы заиметь парочку таких,ватт на 50 и более.
  3. #108
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Интересно будет ли резистор охлаждаться в сухой воде?
    Самое интересное смотреть с 13:32.
    http://www.youtube.com/watch?v=C3cYoCOIFlk
  4. #109
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Он будет не только охлаждаться , но и генерировать эту самую сухую воду !
  5. #110
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    valletta
    На снимке в статье мне показалось, что резистор проволочный, если нет - приношу свои извинения. И если он действительно безиндуктивный - конечно применять можно.
    Хорошо было бы увидеть распределение КСВ на графике, хотя бы как у NWT. В свое время столкнулся с АА330 и с тех пор не доверяю показаниям таких "приборов"
  6. #111
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А у меня как у коня (hi!!!)
    Не знаю название этого резистора и мощность неизвестна но 50 Ом.
    Соединеие выполнил в виде коаксиала, попустив центральную жилу внутри.
    В течении четырёх минут выдерживает киловат так что ещё рука терпит нагрев. Вполне достаточно чтоб настроить П-контур усилителя и сделать измерения.
ID:	77489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77490   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #112
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Такие резисторы применяются в качестве эквивалента антенны на передающих радиоцентрах. Где мощные передатчики стоят. На КВ они смонтированы в простых коробках с различными разьемами. А на УКВ с коаксиальными разьемами. При приличной мощьности, корпус - труба.Иногда ребристая для охлаждения. Размер (внутренний) расчитывается как простой коаксиал. Принимая во внимание диаметр резистора как внутренний диаметр центральной жилы коаксиала.
  8. #113
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сообщение от RA3YCI
    1. Из чего генерироать? Из Н2О? Откуда резистор эквивалента воэьмёт фтор необходимый для сухой воды?
    2. Фтор не такой уж безобидный для человека элемент. Он способен накапливаться в организме и разрушает кости. В нашем городе есть химический завод в отходы производства которого входит фтор, дак в радиусе километров 8 нельзя брать воду из идивидуальных скважин для пищевых нужд. Люди отработавшие на этом производстве 10 лет уходят на пенсию на 10 лет раньше. Так что прежде чем занятся приготовлением "сухой воды" следует подумать - а оно вам надо?
  9. #114
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Самодельная эквивалент на 6,4 кВт с водяным охлаждением, видимо на 8 элементах DICONEX по 800 Вт каждый.
    Резисторы DICONEX уже более доступны. Почитать (с переводчикам) можно тут.
    Значит использовать можно....но, делать с водяным охлаждением нет никакого желания.
    Итак, покупаю 2 штуки 100 Ом по 800 ватт и вся эта моща будет сеяться на радиаторах.
    Ставлю медную пластину, а на неё уже радиаторы, ну и обдув.
    И какой надо радиатор(приблизительно), чтобы сеять 1500 ватт и не нагреть выше 100С?
  10. #115
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2191
    653
    Павел, я так думаю, что можно стразу ставить на алюминиевый радиатор, размеры которого нужно рассчитать и заранее учесть производительность вентилятора. Нужно только посмотреть методику, основные данные по температурам уже брать исходя из той температуры, в которой будет эквивалент находится (должен находиться). Ну, соответственно, чем больше площадь за счёт глубоких рёбер и мощнее обдув, тем больше рассеиваемая мощность.
  11. #116
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Монтируйте резисторы в металический корпус и продувайте сие соответствующим вентилятором. По крайней мере такая конструкция эквивалента у передатчика УКВ вешания на 10 киловат мощи. С водянным охлаждением, за почти сорок лет работы в связи, эквивалентов не видел. Только аноды у мощных ламп охлаждались ей, и то, дстилированной водой.
  12. #117
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Наверное надо ставить медь сначало...если сразу алюминий, то из-за малой площади резистора, он будет не успевать передать тепло к радиатору...ну и результат известен.
    Для более быстрой передачи энергии и ставят медь сначало.
    А потом уже сверху просто радиатор.
    В идеале весь радиатор надо медный, да где его взять?
    Смотрел радиаторы в транзисторный усилителях...но там сеется не вся мощность и то размеры внушительные на 1Квт усилителя...а тут надо наверное удваивать площадь.
    Неграмотный...не знаю как радиатор посчитать.
    Проще купить получается...опять
  13. #118
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Обратите внимание на компьютерные радиаторы для процессоров. Есть множество вариантов в том числе уже со вставленной медной шайбой.
  14. #119
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Так они все малышки для такой энергетики...или есть и большие?
  15. #120
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Есть очень даже большие, смотрите производителя ZALMAN
    Сегодня комп для обработки видео собирал, радиатор ого го.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
