18.03.2012, 19:55 #91Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,579
- 2269
- 710
Да собственно это экспромт-эквивалент, два резистора ТВО-60 100 Ом соединены параллельно, расстояние между ними получается около 35 мм.
КСВ получилось на диапазонах 1,9-21 МГц - около 1,05-1,10, на 24 МГц- 1,3, на 28 МГц - 1,5, выше нечем измерить.
P.S. Использовал более короткий отрезок кабеля - результат на участке 1,9-29 МГц КСВ = 1,05
Последний раз редактировалось RT8L; 18.03.2012 в 20:00.
01.07.2012, 02:32 #92Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
01.07.2012, 02:37 #93Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
05.07.2012, 17:00 #94Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
День добрый.
Вероятно можно и другое, с соответствующим включением.
3 Mkf выбрано такое, что бы можно было откалибровать простым латером,включенным в сеть 220 V, соблюдая осторожность!!!
После калибровки желательно заменить на примерно 0.1 Mkf.
Линейность специально не замерял, но мерил и на 144MHz.С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
12.09.2012, 22:17 #95
Данному эквиваленту уже пара десятков лет. Единственное, что изменялось, так это сам корпус. В последнее время добавил термореле 0-60 град. и вентилятор от компьютера. Вентилятор питается от адаптера какой-то телефонной трубки с напряжением около 9-12 вольт. Регулятор температуры вывел на верхнюю панель корпуса, хотя это лишнее, можно было все спрятать внутри и не регулировать. Срабатывание термореле установил на 50 град., включается примерно через 10 минут непрерывного излучения 100 вт. Резисторы использованы мощностью 60 Вт, сопротивлением 24 Ом, т.е. они соединены последовательно и суммарное сопротивление составляет 48 Ом. Между резисторами установлен экран из дюраля. Воздух нагнетается вентилятором внутрь корпуса, обдувает по всей длине резисторы и выходит через отверстия в нижней передней части корпуса. КСВ в диапазоне частот 0-30 МГц не превышает 1,5, на 50, 144, 430 МГц около 2,3.
12.09.2012, 23:00 #96Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Такие кто пробовал
http://www.ebay.com/itm/Dummy-Load-H...item2ebf1e574aПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
13.09.2012, 05:29 #97High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Паша привет!
Посмотри нагрузки на ebay например здесь или здесь именно такие сопротивления там и стоят, если надо я вскрою свою нагрузку и выложу фотографии. Самые большие, в таком исполнении, которые мне попадались на ebay были рассчитаны на 800 ватт, но говорят есть и больше используются в их передатчиках на 96-107 MHz.Владимир UN0LL
13.09.2012, 08:00 #98КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,494
- 2133
- 635
Самодельная эквивалент на 6,4 кВт с водяным охлаждением, видимо на 8 элементах DICONEX по 800 Вт каждый.
Резисторы DICONEX уже более доступны. Почитать (с переводчикам) можно тут.73! Павел ru3dnn.ru
13.09.2012, 10:13 #99High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Самодельный эквивалент нагрузки из резисторов ОМЛТ-2,
66 шт по 3,3 кОм. С обдувом держит 250...300 Вт в течение 5-ти минут, при этом температура около 70 градусов. На частоте 60 МГц КСВ=1,43
13.09.2012, 11:14 #100КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,494
- 2133
- 635
73! Павел ru3dnn.ru
13.09.2012, 11:34 #101High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
13.09.2012, 11:53 #102High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Собирал "беличье колесо" из китайских резисторов 40 штук по 2 кОм, без обдува держат 60...80 Вт, греются за 5 минут до 70...80 градусов.
Измерения проводились АА330М до 30 МГц (см.вложение), а также смотрели ОБЗОРОМ-103 до 150 МГц, КСВ во всем диапазоне был 1, на 150 МГц наблюдался непонятный выброс (всплеск). К сожалению, картинка не сохранилась.
13.09.2012, 12:26 #103RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
На сайте Московского радиоклуба есть статья «Импровизированная нагрузка на мощность 1 кВт» об использовании 20-ваттного трубчатого резистора в качестве нагрузки. У нас в Митино по-прежнему продаются не 20, но 50-ваттные резисторы 50 Ом немного большего размера (18 х 180 мм).
Последний раз редактировалось RN3ANT; 13.09.2012 в 12:31.
13.09.2012, 13:10 #104RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
13.09.2012, 13:12 #105High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Посмотрел ссылку, думаю, нельзя особо доверять показаниям таких анализаторов, как АА330 и MFJ. На рис.7 - Rs=42, Xs=0, а КСВ=1... Эти "приборы" дают более-менее правильные показания только при чисто активной нагрузке, равной сопротивлению измерительного моста. Конечно, у проволочного резистора индуктивность очень приличная, и она обязательно будет себя проявлять. Не знаю, как MFJ, а АА330-й реактивность меньше 10 Ом просто обнуляет. А на 30-ти МГц 10 Ом - это о-го-го.Не говоря уже о более высоких частотах.
Я сейчас пользуюсь NWT-7, намного удобнее и нагляднее. А главное - реальные показания. Конечно, это не векторный анализатор, но тем не менее...
22Спасибо
