29.10.2012, 14:49 #181
29.10.2012, 19:18 #182
Если есть желание и возможность, пирометр для таких дел, можно сотворить самому.
2 инфракрасных диода, 2 резистора, и в диогональ УПТ.
Один диод должен освещаться эквивалентом,(точнее его инфракрасным излученем) другой нет
Такой прибор будет реагировать на ИФК излучение резистора, и никакой вентилятор его не сдуетГеннадий
C 09.2019 - SWL
17.04.2014, 08:34 #183Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
17.04.2014, 08:41 #184модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,892
- 17046
- 1891
30.04.2014, 18:02 #185
10.05.2014, 21:03 #186Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Только зачем нужен эквивалент нагрузки? Все равно потом нужно достраивать на реальную антенну. Многие на эквивалент настроят и думают, что и на антенну приходит та же мощность. Никак нет.
10.05.2014, 21:20 #187
Буквально на днях сделал эквивалент антенны...
20шт МЛТ-2 1кОм
распайка звездойАртем
10.05.2014, 21:24 #188Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Какой КСВ на каких частотах получился, чем измерен ?
Банка внутри чем-то наполнена ?
Какую мощность в течении какого времени выдерживает ?
Как при этом меняется КСВ ?ra3qdp
10.05.2014, 21:29 #189Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
если трансивер иностранный и эквивалент 50 Ом, то на любом диапазоне будет КСВ-1. Тоже и на УМ.
11.05.2014, 00:01 #190Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
12.05.2014, 00:14 #191Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,925
- 8411
- 3146
Честно?
Когда возникла необходимость нагрузить трансивер на эквивалент,но соответствующих резисторов не было...
Нашел 3 резистора МЛТ-2 по 150 Ом каждый, спаял но 6 Вт это не 100 Вт...Будут греться...Ну пусть греются
Граненый стакан с водой(возможно, применение другой посуды с сохранением параметров).
Параметры сего "чуда"
В принципе,даже на самой высокой частоте КВ диапазона, КСВ не превышает 1.18, что для домашних условий считаю приемлемым.
Да, стакан может и закипит,но надо очень долго жать РТТ на полной мощности, не дождался.
Внимание,данный эквивалент, испытывал на мощности до 100 Вт.
При 1 КВт не рекомендую.Либо применять больше резисторов и ванну с водой
21.12.2015, 11:22 #192Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
эквиваленты нагрузки
С. Румянцев (RA3DQA) (см. журнал Радио №3, 1983, ст. 17),
Для увеличения рассеиваемой мощности, изготовленный эквивалент помещен в теплопроводную жидкость
состоит из 18-ти (3 секции по 6шт.) резисторов МЛТ-2 сопротивлением 100 Ом, к правой по схеме секции подключен детекторный блок на R21, R22, VD1, C1, C2.
Вложение 154398
Основой конструкции служит двухсторонняя фольгированная плата, толщиной 1…1,5 мм (Рис. 2), размерами несколько большими, чем резервуар для охлаждающей жидкости (она же служит нам крышкой). В центре платы (крышки) делаем отверстие для ВЧ разъема. Для герметизации, сверху пропаиваем по периметру место прилегания разъема к плате. Центральный вывод ВЧ разъема, после подпайки к нему левых, по схеме, выводов резисторов R1 – R6, следует тщательно залить термоклеем, чтобы в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость не просачивалась через центральный проводник ВЧ разъема. Просверливаем заливочное и вентиляционное отверстия, которые закрываются болтом М4 или М5. Все щели крышки тщательно заливаем припоем. Резисторы между собой припаиваются с помощью кольца диаметром 15 мм из медного провода диаметром 1 – 1,5 мм. Резисторы R19, R20 припаяны навесным способом
Вложение 154399
Детали детекторного блока R21, R22, VD1, C1, C2 собраны на внешней стороне крышки
Вложение 154400
Резервуаром для охлаждающей жидкости и корпусом для эквивалента служит обычная консервная банка. Для того чтобы залудить край жестяной банки его предварительно необходимо тщательно зачистить, вместо канифоли использована таблетка ацетилселециловой кислоты (он же аспирин). После сборки эквивалента крышку припаиваем к банке и заливаем трансформаторным маслом или другим теплопроводным диэлектриком, например, минеральным маслом.
Вложение 154401
Вложение 154402
Внешний вид эквивалентов показан фото:
Вложение 154403
Прибором AW07A проведен замер КСВ на разных частотах.
Данные измерения зависимости КСВ от частоты приведены в
Табл. 1:
Вложение 154397
Данный эквивалент был использован для нагрузки КВ усилителя, мощностью 100 Вт. В течении 10 минут, при этом корпус эквивалента нагрелся примерно до 60 градусов Цельсия.
В интернете найдено несколько похожих конструкций других радиолюбителей :
Вложение 154405
Вложение 154404
Вложение 154406Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.12.2015 в 11:30.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
21.12.2015, 11:46 #193Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Без охлаждающей жидкости и с детектором до 1 кВт (кратковременно - 1-2 минуты, потом пауза 2-3 мин и можно снова проверять 1кВт)
R140 RA3WDK Home Page
P.S. что главное - что легко откалибровать детектор автотрансформатором от сети (соблюдая осторожность)Иван
22.12.2018, 16:40 #194
22.12.2018, 17:07 #195
22Спасибо
