Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #241
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    DUMMY LOAD WELZ CT-530 DC~250MHz MAX 500W (картинки из интернета, может кому-то будут полезны на предмет общей конструкции и конструкции конуса)
    Лично мне не ясно, для чего использовано клепаное соединение в конусе, почему не сделано из цельной полосы?
  2. #242
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Народ, кто знает от чего эта нагрузка, как называется? И какой резюк стоит внутри?
    Брал у знакомого, переделанный на 50ом, 600-800 вт кратковременно держит легко без принудительного продува...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 03.10.2019 в 00:48.
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  3. #243
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Наверное от релеек какая-нибудь нагрузка, для ремонтных работ и ТУ.
  4. #244
    11.09.2015
    679
    208
    155
    Ну не знаю... Знаю только, что нижний фланец у неё в оригинале должен быть прикручен стационарно к системе продува воздухом. И при таком условии, по словам хозяина, держит 1,5=2 кВт. Снизу виден торец керамического трубчатого резистора диаметром 65 мм. По описанию подходит резистор УНУ.
  5. #245
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё проще - Самодельный эквивалент нагрузки 50 Om
  6. #246
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Всё проще
    Уже про это писал - я сделал из резистора с Aliexpress - 50 Ом, 250 W (RFR50-250) , около 1,4 тыс. руб за 10 шт. Резистор - на радиатор от компьютерного процессора, на нём же стоит уголок с F-разъёмом от какого-то ТВ канального усилителя. При 200 Вт тёплый радиатор, КСВ по индикатору трансивера от 1 до 1 с небольшим в диапазоне 3,5-29 МГц.
  7. #247
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,717
    2300
    736
    .... а если мощность значительно больше, что в практике чаще встречается, тогда как ?
  8. #248
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А почему только один применили.Два последовательно(100 Ом) и вторая пара параллельно (в результате 50 Ом) мощность соответствующая, продувать поактивнее!
  9. #249
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Уже про это писал - я сделал из резистора с Aliexpress - 50 Ом, 250 W (RFR50-250)...
    Тоже сделал из такого резистора. На 144,300 МГц КСВ 1.1. 200 Вт держит нормально минуту, радиатор теплый. Больше не держал, за минуту все можно настроить.
Название:	Нагрузка 50 Ом.jpg
  10. #250
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Возможно был куплен только один резистор, а пример стоимости был приведен другой. Где-то в теме уже приводил свой вариант (1 резистор).
  11. #251
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    почему только один
    А зачем больше? Эквивалент нужен редко и кратковременно. У меня голый трансивер.
  12. #252
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Четыре резистора по 800 Вт. Реально держал 3.5 КВт в течение полуминуты. Больше побоялся
    До 1 КВт вентиляторы можно не включать несколько минут...Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #253
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Удивлён.
    Владимир. Изв!
    По 800 ватт, или - в сумме 800 ватт?
    Даже, если 15х45 мм - … а кто считал тепловое сопротивление?
  14. #254
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    В сумме - 3200 Вт.
  15. #255
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ткните меня носом - где расчет теплового сопротивления.
    Какие размеры пластинки резистора?
    Если у каждого 800 кв.мм - то по 1 ватту на кв.мм.
    Ого!
    Может, не зря боялся?
    Изв. Но, уж такой я человек...
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
