Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 258 из 258
Like Tree22Спасибо
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #256
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Удивлён.
    Даже, если 15х45 мм - … а кто считал тепловое сопротивление?
    Основания резисторов - 25х48 мм.
    Считали, по-видимому, конструкторы резисторов, а я только проверил практически
  2. #257
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, это 1200 кв.мм.
    Восхищен!
  3. #258
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Вот даташит на аналогичные резисторы (на точно такие не нашел):
    800-100R _097_ Rev A.pdf
    А вообще на УКВ подобные резисторы - обычное дело. Там другие не годятся. Но мой эквивалент на УКВ не работает, четыре резистора параллельно (они в данном случае по 200 Ом) - слишком большая емкость..
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
