Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #166
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    Собран на радиаторе. Внешний вид на фото.
    Исполнение прямо сказать "так себе", особенно подключение кабеля к платке.
    Интересно, о какой мощности может идти речь и какие размеры радиатора?
  2. #167
    13.03.2007
    г.Южноуральск Челябинская обл.
    87
    150
    106
    Размер 250мм*300мм*40мм
    Резисторы 25watt R-49,9 ома прикручены к радиатору болтами
  3. #168
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Конструктив нагрузки позволяет подавать 500 ватт без риска повреждения.А как отводить тепло нет рекомендаций, только вот долговременный температурный режим. Тут уж кто во что горазд.
    Как видно на графике после 110 градусов мощность надо снижать.
    Жто довольно низкая температура.
    Нужно ставить толстую медную пластину, не менее 8-10 мм толщиной для отбора и распределения тепла.
    Сверху алюминиевый радиатор(можно и всё из меди, да где его взять).
    Подсчитал и получил( на память) для 1500 ватт более 4000 кв.дюймов...при этом всё в пределе.
  4. #169
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    пост № #165 ето нагрузка от УКВ передатчика С-135 100ват терпит достаточно долго используется у нас на частотах 64 -74Мгц
  5. #170
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Работа сделана на достойном уровне. Сообщите пожалуйста значение КСВ на 28 МГц.
    Замерил КСВ...ровно по всем диапазонам и только на 50Мгц подъём до 1.3.
    Всё как и ожидалось.
  6. #171
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Сегодня добрался до эквивалента с анализатором антенн.
    На 28МГц 1.19
    На 50 МГц 1.44
    Нагрузил на 1200 ватт....греется...через 20 секунд выключил.
    Сопротивление вырастает до 52 Ом.
    Добавил обдув...дую теперь 4 куба в минуту.
    Надеюсь до 30 секунд с таким обдувом.
    Как бы измерить температуру..? чтобы видеть сколько им до предела.
    По паспорту терпят 350С.
  7. #172
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    https://www.google.ru/search?q=infra...hrome&ie=UTF-8
  8. #173
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Нашёл формулу....всё считается
  9. #174
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...всё считается
    Температура? Интересно. Хотя, вопрос Вы так ставили:
  10. #175
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Купил "расходный" (13 Евро) для поля (гаража, крыши ...) мультиметр с функцией измерения температуры, в комплекте датчик для высоких температур, а так встроенный работает для воздуха в помещении или на улице.
  11. #176
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    До каких частот работает не знаю. на 145 ксв 1
    Ну на КВ верить ему можно,но вот на УКВ,назвать его показания корректными можно с большим натягом...Очень длинные выводы деталей и кабеля...На УКВ надо стремиться к минимально возможной индуктивности эквивалента,да и то, иногда приходится компенсировать её с помощью триммерка...и подключать эквивалент для юстировки необходимо через полу- волновой повторитель...Можете сами проверить:подключите Ваш эквивалент через куски кабеля случайной длины и убедитесь,что КСВ будет меняться....А на 430-этот эвивалент, вообще, не годится...
  12. #177
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,662
    491
    24
    Для этого есть "пирометры". Они измеряют температуру на расстоянии, по инфракрасному излучению.
  13. #178
  14. #179
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Павел,приделай к эквиваленту,через термопасту, биметаллический регулятор от старого утюга...А через контакт регулятора-управление РА...Как только начнёт перегреваться-РА "отвалится"...и будет тебе щастье......Останется отрегулировать порог срабатывания...ну это -"на глаз"...плюнул-зашипело-off!...
  15. #180
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    По поводу приборов.....будут ли они показывать температуру с обдувом?
    Думаю будут врать.
    Датчики не от утюга, а можно купить за 1-2 доллара.....такие пятаки диаметров 1 см.
    Нашёл дома на 50 и 60 градусов.
    Надо на 100-120....наверное можно поставить внутрь резистора.
    НО как его закрепить к круглой поверхности?
    Я в ПА использовал, но там цеплял на радиатор....ладно будем играться дальше.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
