Исполнение прямо сказать "так себе", особенно подключение кабеля к платке.
Интересно, о какой мощности может идти речь и какие размеры радиатора?
Размер 250мм*300мм*40мм
Резисторы 25watt R-49,9 ома прикручены к радиатору болтами
Как видно на графике после 110 градусов мощность надо снижать.
Жто довольно низкая температура.
Нужно ставить толстую медную пластину, не менее 8-10 мм толщиной для отбора и распределения тепла.
Сверху алюминиевый радиатор(можно и всё из меди, да где его взять).
Подсчитал и получил( на память) для 1500 ватт более 4000 кв.дюймов...при этом всё в пределе.
пост № #165 ето нагрузка от УКВ передатчика С-135 100ват терпит достаточно долго используется у нас на частотах 64 -74Мгц
Сегодня добрался до эквивалента с анализатором антенн.
На 28МГц 1.19
На 50 МГц 1.44
Нагрузил на 1200 ватт....греется...через 20 секунд выключил.
Сопротивление вырастает до 52 Ом.
Добавил обдув...дую теперь 4 куба в минуту.
Надеюсь до 30 секунд с таким обдувом.
Как бы измерить температуру..? чтобы видеть сколько им до предела.
По паспорту терпят 350С.
Купил "расходный" (13 Евро) для поля (гаража, крыши ...) мультиметр с функцией измерения температуры, в комплекте датчик для высоких температур, а так встроенный работает для воздуха в помещении или на улице.
Ну на КВ верить ему можно,но вот на УКВ,назвать его показания корректными можно с большим натягом...Очень длинные выводы деталей и кабеля...На УКВ надо стремиться к минимально возможной индуктивности эквивалента,да и то, иногда приходится компенсировать её с помощью триммерка...и подключать эквивалент для юстировки необходимо через полу- волновой повторитель...Можете сами проверить:подключите Ваш эквивалент через куски кабеля случайной длины и убедитесь,что КСВ будет меняться....А на 430-этот эвивалент, вообще, не годится...
Для этого есть "пирометры". Они измеряют температуру на расстоянии, по инфракрасному излучению.
Павел,приделай к эквиваленту,через термопасту, биметаллический регулятор от старого утюга...А через контакт регулятора-управление РА...Как только начнёт перегреваться-РА "отвалится"...и будет тебе щастье...:)...Останется отрегулировать порог срабатывания...ну это -"на глаз"...плюнул-зашипело-off!...
По поводу приборов.....будут ли они показывать температуру с обдувом?
Думаю будут врать.
Датчики не от утюга, а можно купить за 1-2 доллара.....такие пятаки диаметров 1 см.
Нашёл дома на 50 и 60 градусов.
Надо на 100-120....наверное можно поставить внутрь резистора.
НО как его закрепить к круглой поверхности?
Я в ПА использовал, но там цеплял на радиатор....ладно будем играться дальше.:)
