KNP-200 2Вт, 5%, 1 кОм - 20 шт. Такой вариант подойдет ?
To UA0SBI
Схемы, как таковой даже не рисовал. Три детали, чего рисовать?
Уже не помню откуда такой резистюк! Но он на 80 Ом, поэтому пришлось
делать хомут и подбирать 50 ом.
С резистора конденсатор 3.3МКФ на анод лампы, это для того, что бы можно было калибровать с помощью латера, включенного в сеть. Соблюдать технику безопасности!!! с анода лампы через переключатель пределов на резистор ( у меня 1МОм и 3.9Мом) последовательно на минус головки 1 Мка.
и плюсовой головки на корпус. Да, накал 1.2 вольта. один вывод накала на корпус. Вот и вся схема. Если не понятно, позже нарисую.
На КВ тестировал фирменным измерителем-единичка.
На УКВ не чем КСВ замерить, но болтушки вроде правильно меряет.
Добавлено через 3 минуты
Да, идея принадлежит ER1TA Александру.
Резистор МОУ 25ватт внутри сантехничекой трубки, запаянной
в экран, выше 170Мгц мерять нечем, 100 ватт держит, правда на долго не включал HI-HI.
Для ER1RR - А схему можно отрисовать на вакумном диоде, в авторском так сказать исполнении. Пожалуйста.
Особый респект - RA9CTW !!! Мощно !!! Трудолюбивый у нас народ, усидчивый.
Вариант
За корбку - ПЯТЬ с ПЛЮСОМ !!!
Из 8 резисторов ТВО-60 100 Ом собрал такую конструкцию (по 4 шт. параллельно и 2 группы последовательно, фактически получилось R=52 Ом). КСВ везде 1, с 20 Мгц начинает немного повышаться и на 28 Мгц достигает 1,3. Измерения производились антенным анализатором SWR-584B. Нагрузка испытывалась с усилителем TL-922A (более киловатта) - полет нормальный, но и нагрев приличный. Планирую сбоку закрепить пару вентиляторов.
Вложение 65663
Не знаю, подойдут ли для эквивалента, но есть 6шт резисторов ВС-10 75Ом. Кому надо, пишите на е-мейл.
Век живи и век учись! Самое главное решено гениально просто: "упаковка" для эквивалента, коробочка т.е., из двух корпусов ИБП. Пять с плюсом!
А если не запаивать, и продувать, то выдержит и больше.
Штатный эквивалент для Р-107 и подобных станций, состоит из двух резисторов ВС 10 , 100 ом, включеных в паралель.
2 по 75 последовательно, и три в паралель. Будетсамой то, что надо для бурхуин.
50 ом, 60 ватт.
