Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #61
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Но намотаны "встречно" для компенсации индуктивности. По крайней мере
    два простых KNP по 99 Ом засунутый в MFJ вменяемы до 100 МГц.
    KNP-200 2Вт, 5%, 1 кОм - 20 шт. Такой вариант подойдет ?
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Как я вам могу это сказать, я же не предсказатель.
    У меня нет KNP-200 2Вт, 5%, 1 кОм, что бы посмотреть хотя бы его индуктивность.
  3. #63
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Виктор , спасибо за отклик . Буду искать варианты .
  4. #64
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Думаю, что подойдут любые не проволочные на мощность 2 Вт - они аналогичны нашим МЛТ-2. Или наши аналогичны зарубежным.
  5. #65
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    To UA0SBI
    Схемы, как таковой даже не рисовал. Три детали, чего рисовать?
    Уже не помню откуда такой резистюк! Но он на 80 Ом, поэтому пришлось
    делать хомут и подбирать 50 ом.
    С резистора конденсатор 3.3МКФ на анод лампы, это для того, что бы можно было калибровать с помощью латера, включенного в сеть. Соблюдать технику безопасности!!! с анода лампы через переключатель пределов на резистор ( у меня 1МОм и 3.9Мом) последовательно на минус головки 1 Мка.
    и плюсовой головки на корпус. Да, накал 1.2 вольта. один вывод накала на корпус. Вот и вся схема. Если не понятно, позже нарисую.
    На КВ тестировал фирменным измерителем-единичка.
    На УКВ не чем КСВ замерить, но болтушки вроде правильно меряет.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, идея принадлежит ER1TA Александру.
    Последний раз редактировалось RW2D; 30.01.2012 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
    С ув. Александр.
    Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
  6. #66
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Резистор МОУ 25ватт внутри сантехничекой трубки, запаянной
    в экран, выше 170Мгц мерять нечем, 100 ватт держит, правда на долго не включал HI-HI.
    Для ER1RR - А схему можно отрисовать на вакумном диоде, в авторском так сказать исполнении. Пожалуйста.
    Особый респект - RA9CTW !!! Мощно !!! Трудолюбивый у нас народ, усидчивый.
  7. #67
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Ну как то так. Рисовал по памяти.
    Изображения Изображения
  8. #68
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Вариант
ID:	65660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf out.pdf (16.7 Кб, Просмотров: 683)
  9. #69
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    За корбку - ПЯТЬ с ПЛЮСОМ !!!
  10. #70
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Из 8 резисторов ТВО-60 100 Ом собрал такую конструкцию (по 4 шт. параллельно и 2 группы последовательно, фактически получилось R=52 Ом). КСВ везде 1, с 20 Мгц начинает немного повышаться и на 28 Мгц достигает 1,3. Измерения производились антенным анализатором SWR-584B. Нагрузка испытывалась с усилителем TL-922A (более киловатта) - полет нормальный, но и нагрев приличный. Планирую сбоку закрепить пару вентиляторов.
  11. #71
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Не знаю, подойдут ли для эквивалента, но есть 6шт резисторов ВС-10 75Ом. Кому надо, пишите на е-мейл.
  12. #72
    Коротковолновик
    21.08.2010
    126
    30
    28
    Резисторы ВС-10,как вариант подойдут,непроволочные..
  13. #73
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Век живи и век учись! Самое главное решено гениально просто: "упаковка" для эквивалента, коробочка т.е., из двух корпусов ИБП. Пять с плюсом!
  14. #74
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,666
    494
    24
    А если не запаивать, и продувать, то выдержит и больше.
    Штатный эквивалент для Р-107 и подобных станций, состоит из двух резисторов ВС 10 , 100 ом, включеных в паралель.
    2 по 75 последовательно, и три в паралель. Будетсамой то, что надо для бурхуин.
    50 ом, 60 ватт.
  15. #75
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Присоединяюсь! Супер!
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
