Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 258
Like Tree22Спасибо
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #121
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Валерий, если он совковый, то его мощность около 50 ватт, но при интенсивном обдуве,они выцдерживают мощность десятки киловатт. Подбный резистор стоял в М3-5с. Правда при остановке вентилятора, он мгновенно испарялся.
  2. #122
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    И какой надо радиатор(приблизительно), чтобы сеять 1500 ватт и не нагреть выше 100С?
    Тут госсвязьнадзор нужен, а не радиатор, батенька.
  3. #123
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А это тут с какого?
  4. #124
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Кто же их туда пустит? А про Канадсвязьнадзор не слыхал..
    Кто бы подарил такой резистор.. а радиатор у меня есть.. хороший..
  5. #125
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вот они
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
    Что лучше 4 штуки по 500 ватт.Размер каждого 2 на 3 см.Всего 24 кв.см.
    Или 2 штуки по 800 ватт.Размер каждого 3 на 5 см. Всего 30 кв.см
    С точки зрения площади( рассеять мощность важнейшая проблема), второй вариант лучше...мне кажется.
  6. #126
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это вопрос отвода тепла, но важнее зависимость сопротивления от частоты. Из-за скин эффекта. Чем тоньше сам проводящий элемент резистора тем лучше.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #127
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Эти сопротивления вообще-то для гегагерцовых частот.
    На наших частотах всё без проблем должно быть.
    Правда у 800 ваттного 14 пикушек при DC, а у 500 ваттного всего 5 пикушек DC.
    При высоких частотах пишут что ёмкость ниже в 3 раза,т.е 5 и 1.5 соответственно.
    Т.е при 2-х 100-омных 800 ваттных будет 28/3=9
    А у 4-х 50-омных 500 ваттных =5/2=2.5
    Опяте же вопрос насколько эта ёмкость важна в эквиваленте.Думаю можно пренебречь.....соединительный кабель наверное больше вносит.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 14.09.2012 в 08:09.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  8. #128
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Внесу свои три копейки в дело изготовления эквивалентов.
    Эквивалент антенны всё же должен быть экранирован, ведь он излучает.
    Даже маленький вентилятор позволяет существенно увеличить рассеиваемую мощность, в разы.
    Если уж сравнивать параметры самодельных конструкций, то целесообразно приводить значения их КСВ на двух частотах 14 и 28 МГц. Эквиваленты на низких частотах будут иметь хорошие показатели, а на более высокие частоты требуют специально изготовленного корпуса имеющего экспонентную зависимость, типа вытянутой груши.
    На фото экв. симметричной антенны на 300 Ом и экв от Р-140 с вентилятором позволяющий длительно рассеивать мощность намного больше нежели ту на которую он рассчитан.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #129
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Конструктивно да, применяется в СВЧ технике. В основном где полосковый монтаж. Например в РЛС, где импульсная работа. Подобные штучки так же видел в передатчиках ТВ, диапазона ДМВ в усилителях мощьности. Там УМ например 100 ватт, на выходе полосковые согласующие устройства (Циркуляторы) В качестве нагрузок смонтированы подобные резисторы. Несколько таких УМ работают в паралель. В результате киловат и более.
    Добавлено через 5 минут
    Совершенно правильно! А если применить резисторы, что показаны выше (керамическая труба), то будет самое то. Если поискать на передающих центрах, где вещание на ДВ, СВ и КВ, то наверное можно отыскать подобное.
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 14.09.2012 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  10. #130
    QRP Аватар для M0NPQ
    14.09.2012
    Great Yarmouth
    34
    23
    23
    oil radiator
    Changing an oil-filled radiator into an HF dummy load
    Вложения Вложения
  11. #131
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    А если применить резисторы, что показаны выше (керамическая труба), то будет самое то. Если поискать на передающих центрах, где вещание на ДВ, СВ и КВ, .......
    Коллега, Вы ошибаетесь. Нагрузочные резисторы, выполненные в виде трубки применяются только на УКВ частотах в том самом хитром корпусе, на высоких частотах это важно, иначе не получить КСВ 1,0. Их мощность рассеивания как правило не превышает 100 Вт и они требуют интенсивного воздушного охлаждения.
    На КВ, а уж тем более на СВ и ДВ такие трубки не нужны, да и мощности там другие, тем более выход передатчиков там в основном симметричный, фидерные линии двух или четырёх проводные.
  12. #132
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    В деталях. А так, например передатчик СРВ 50, 50 квт, средние волны, антенна - мачта высотой 160 метров . Фидер - коаксиал, образованный из биметаллического провода. Настраивается на 159 ом. Эквивалентом антенны служил набор ламп накаливания по 5 квт.
    КВ передатчик ВЯЗ - м с дополнительным УМ (до 10 квт) выход коаксиальный. Кабель коаксиал внешним диаметром 120 мм. Эквивалент - множество резисторов трубчатых (сколько ом каждый не помню, а вот мощьность 300 ват). Столб из резисторов смонтирован в подобие металлической бочки литров в 150 - 200. Сверху приделан киловатный вентилятор. Подобный эквивалент (заводского изготовления) входит в состав УКВ передатчика вещательного немецкого производства. Мощьность 10 квт.
  13. #133
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    И обозначаются, если "не ошибает память", УНУ-ххх (где ххх - мощность в ваттах). УНУ расшифровывается как "Ультравысокочастотные Низкоомные Угольные"...
  14. #134
    QRP Аватар для 4Z5LR
    29.05.2005
    Ramla
    75
    34
    http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...y-load&cat=908
    На КВ пойдёт.Стоял в транзисторном КВ усилителе на 1.2KW.
  15. #135
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В деталях. А так, например передатчик СРВ 50, 50 квт, средние волны,..... Эквивалентом антенны служил набор ламп накаливания по 5 квт.
    Эквиваленты от СВ передатчиков промышленного изготовления безусловно заслуживают внимания, но давайте ближе к нашим условиям и известным типам КВ передатчиков.
    Р-102 до 12 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
    Р-118 до 12 МГц проволочный резистор из нихрома
    Р-641, Р-820 до 24 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
    Р-137 до 60 МГц трубчатый резистор наподобие УНУ с обдувом
    Р-140 до 30 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
    Р-161, Р-165 до 60 МГц ..... ?
    Кто знает конструкцию эквивалента антенны последних радиостанций.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2012 в 14:27.
    Евгений.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
