Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #76
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RA9CEB Посмотреть сообщение
    Вариант
    А может не стоит прятать ТВО в коробку.
    Есть 8 штук ТВО-60 100 Ом, соберу их на жесткой шине и устанавливать в корпус совсем не собираюсь,
  2. #77
  3. #78
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Приветствую всех!
    Последнее время пользуюсь таким, 250 Ватт, до 2,5 ГГц, цена вопроса
    40$ с бесплатной доставкой.
  4. #79
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Красиво! В Вашем варианте детектор для измерения мощности не предусмотрен?Или применяется внешний ВЧ вольтметр и тройник?
    Добавлено через 1 минуту
    Вариант
  5. #80
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Собрать нагрузочное сопротивление (эквивалент нагрузи) можно из чего угодно,можно из сопротивлений МЛТ-2вт,5 вт,10вт итд....
    Главное условие- это должно быть линейное сопротивление на разных частотах.Я использую заводские от р/станций "БРИГ" "Корвет" - до 100вт "Р-140" - до 3квт...
    В основном на 50 ом ходовая нагрузка,есть эквивалент и на 75 ом,в каждом из таких приборов стоят Амперметры указывающие ток нагрузки до 10А и более,зная ток на приборе и сопротивление нагрузки легко определить ВЧ напряжение в кабеле, или вычислить мощность на нагрузку,отсюда и выбор кабеля.... всё согласно законам Ома.
  6. #81
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    В эквиваленте Р-140 ничего подобного нет
  7. #82
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А у меня для него есть прибор ДИАМОНД-SX-200 (до 200вт),SX-100 (до 3000вт) ,включаю перед нагрузкой для ТОЧНОГО отсчёта мощности,практика показывает одни и те же цифры на выходе.
  8. #83
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нагрузка из двух резисторов ТВО имеет свои особенности.
    Просто спаять параллельно 2 резистора, засунуть их в корпус и получить КСВ 1 сразу не получилось.
    1. Без перегородки КСВ ниже 4 не "ложилось".
    2. Без дополнительной ёмкости, создаваемой двумя напаянными пластинами над "телом" в горячем конце резисторов, на частотах выше 50 MHz, КСВ ниже 2 не "ложилось".
  9. #84
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Это очень хороший эквивалент, и у меня такой же, только там 100 ватт, не 250 (может, у Вас помощнее, не уверен, по фото такой же, как мой на 100 ватт). Один такой я по глупости подпалил (импеданс стал 53 ома в результате), будьте осторожны, предельную мощность больше, чем на несколько секунд с последующим охлаждением не подавайте.
    На фото тот, подпаленный... Другой такой же, с шильдиком 100ватт, 2ГГц. Линейка дюймовая (для справки).
    Последний раз редактировалось N2HO; 13.03.2012 в 06:37.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  10. #85
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Последнее время пользуюсь таким, 250 Ватт, до 2,5 ГГц, цена вопроса 40$ с бесплатной доставкой
    Ссылочку, если можно...
  11. #86
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Это на каких частотах КСВ=4 ?
    В эквиваленте Р-140 резисторов значительно больше, но КСВ на КВ вполне нормальный.
  12. #87
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    выше 15MHz уже стрелка ксв полезла до уровня 2,на 30 MHZ уже было КСВ-4, и так до 150.
    Это скорее всего из за близкого расположения двух резисторов, так как с расстоянием не экспериментировал, отрезал выводы до минимальной длинны чтобы спаять их как можно ближе друг к другу.
    В общем имея то что на рисунке - получаю КСВ не более 1,1 на всём участке от 1,8 до 150-160 MHz.
    Удачи в экспериментах.
  13. #88
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Пожалуйста:
    http://www.ebay.com/itm/RF-Delta-Dum...item20c394c99a
    http://www.ebay.com/itm/RELM-T44100-...item5ae593a925
    http://www.ebay.com/itm/Motorola-Dum...item3cc15a1286
    http://www.ebay.com/itm/LOT-OF-10-RF...item2a163caaca
    Я смотрю, цены поднялись, я покупал дешевле, правда полтора года назад.
    Вот как выглядит зависимость КСВ от частоты на 28мгц для этого эквивалента:
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось N2HO; 14.03.2012 в 03:55.
  14. #89
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    У меня в распоряжении ТВО-60 100 Ом, соединяю два параллельно - такой проблемы не было, померять можно было только до 30 МГц
  15. #90
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Наверно расстояние между резисторами имеет большое значение, у меня оно около 12 мм, из за ёмкостной связи между резисторами КСВ вверх и лезет на высоких частотах, отсюда перегородка и решила проблему с завышенным КСВ.
    А какое расстояние между резисторами у вас?
    Интересно было бы посмотреть на конструкцию.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
