08.04.2007, 10:14 #31High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 597
- 126
- 154
Прекрасный ответ!
Сообщение от RU3AX
Мгновенно улучшилось настроение и появилась на лице
улыбка на длительное время.
Борис Григорьевич!
Может нечаянно обидел Вас откровенным ответом?
Простите, честное слово не хотел и намека небыло.
С уважением
UA1QE ПавелПоследний раз редактировалось UA1QE; 08.04.2007 в 10:17.
Павел UA1QE
08.04.2007, 10:48 #32Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Вовсе не обидели. Немного в сторону от исходного вопроса обменялись мнениями - нормальный процесс.
Сообщение от UA1QE
Но на форуме нередко бывает, когда содержание дискуссии вообще перестает соответствовать исходному вопросу.
Успехов Вам!Борис RU3AX
11.04.2007, 17:00 #33High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вот еще вопрос к знатокам - прошу прокомментировать. Можно ли для улучшения отвода тепла поместить эквивалент нагрузки в стеклянную емкость с дистиллированной водой? Электический ток дистиллированная вода не проводит, зато ее теплопроводность достаточно большая, и эвивалент нагрузки по идее можно нагружать бОльшей мощностью, чем если бы он находился в воздушной среде.
11.04.2007, 19:59 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
У воды и "эпсилон" не слабая - 80, кажется. Тут сразу не скажешь - надо экспериментировать.
Сообщение от UU4JEY
Я бы просто обдувал хорошим вентилятором...Борис RU3AX
12.04.2007, 09:54 #35модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,794
- 17778
- 1985
Вот, поглядите на досуге, в прошлом году обсуждали. Мож чего и понравится.
http://forum.qrz.ru/thread10241.html73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.04.2007, 18:02 #36Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 152
- 24
- 15
Не очень давно в одном из журналов (к сожалению, теперь не могу найти, в каком) описывался интересный экивалент. Он представляет собой цепочку аттенюаторов, каждый из которых вносит относительно небольшое затухание и, соответственно, рассеивает небольшую мощность и может быть набран из МЛТ-2. Сопротивления резисторов рассчитаны так, что все аттенюаторы согласованы по входному/выходному сопротивлению и в цепочке существует бегущая волна, поэтому общая длина такого эквивалента не столь критична. А внешне это выглядело как несколько "беличьих колёс" последовательно, только получается фигура не в виде цилиндра, а в виде усечённого конуса, всё это вставляется в цилиндрический корпус. Между конусом и цилиндром вдоль их общей оси волновое сопротивление плавно изменяется. В статье было написано, что такая конструкция позволяет получить низкий КСВ до заметно более высоких частот, чем обычные конструкции. К сожалению, более подробно и точнее вспомнить не могу. Смысл в том, чтобы обеспечить в эквиваленте режим бегущей волны. Возможно, резисторы были собраны не в аттенюаторы, а в "беличьи колёса" разного сопротивления, включенные последовательно.
17.04.2007, 14:25 #37High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, очень жаль, что нет точной информации, где и когда была данная публикация. Было бы интересно почитать. Может, кто-то еще вспомнит???
Сообщение от ur4qtp
17.04.2007, 18:32 #38Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Сообщение от ur4qtp
Описание такой "приамиды" из большого числа резисторов было не очень давно в журнале CQ DL. Кажется как предельная называлась частота около 1 ГГц.Борис RU3AX
19.04.2007, 14:34 #39High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Хорошо бы посмотреть... Нет ли у Вас случайно отсканированной статьи в формате .djvu?
Сообщение от RU3AX
19.04.2007, 17:48 #40Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Нет. Но где-то лежит исходный журнал. Может попадется под руку... :-))
Сообщение от UU4JEY
Борис RU3AX
20.04.2007, 15:16 #41High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Будем ждать...
Сообщение от RU3AX
19.01.2008, 00:40 #42QRP
- 11.10.2006
- 12
Не сталкивались с таким эквивалентом?
22.01.2012, 15:09 #43QRPP
- 04.04.2011
- 78
- 7
Если речь идет об эквиваленте для применения исключительно на КВ, то сделать его довольно просто, без применения безындуктивных резисторов. Берем 102 шт резисторов МЛТ2 номиналом 5,1кОм и запаиваем их с шагом 10мм между щечками из фольгированного стеклотекстолита размером 100х100мм. В щечках между резисторами делаем вентиляционные отверстия диаметром 6мм. Таким образом получаем безындуктивный резистор 50 Ом мощностью 200 Вт. Проверка на АА54 показала отсутствие сколь нибудь ощутимых реактивностей на частотах вплоть до 50 МГц. Такой резистор в течение нескольких секунд (до 30) выдерживает до 500 Вт.
UT0EW
22.01.2012, 17:44 #44Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
А если у Вас есть антенный тюнер, то Вам в качестве эквивалента годится ВСЕ, что укладывается в диапазон настройки тюнера, - набор резисторов (не обязательно 50 или 75 Ом, - любой номинал), утюг, электрочайник, электроплитка, набор электроламп... Суммарная мощность должна быть выше выходной мощности Вашего трансивера. Эту произвольную нагрузку тюнер на нужной Вам частоте сведет к желанным 50 Ом. Для нагрузок типа электроламп понадобится подстройка, если Вы меняете выходную мощность - это ведь приводит к изменению номинала нагрузки.
Так что приобретайте антенный тюнер - он освободит Вас от затрат на фирменные эквиваленты. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
23.01.2012, 10:03 #45Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Возьмите ПЭ бутылку, наполните водой, в крышке сделайте два отверстия для электродов, сделайте два электрода из медной проволки, вставьте в крышку, в воду необходимо добавить щепотку соли(подбирается эксперементально по сопротивлению с использованием прибора, в моем случае АА-330), все эквивалент готов! Если интересуют подробности могу добавить фото.
Рафаэль
22Спасибо
