такой - эквивалент нагрузки 75 Ом с принудительным охлаждением
Павел СПБ, тогда уж раскрывайте тайну, как устроен, что внутри.
Решил попробовать мощные резисторы.
Списавшись с производителем узнал цену-130 за штуку. Дороговато получается.
Нашёл в инете и купил вот такой агрегат, практически готовая нагрузка, да ещё и с аттенюатором.
Внутри 2 резистора от Globar за 45 + пересылка....спасибо интернету.
Два резистора по 100 ом и 190 ватт каждый.
Размер резистора 20 см длинна и 2.5 см диаметр.
Для примера MFJ использует один на 150 ватт (15 на 2.5 см) и обещает 10 секунд под нагрузкой 1500 ватт без обдува.
Надеюсь легко получить до минуты, потому как обдув прикручу.
Думаю дешевле такой эквивалент просто не получился бы в моих условиях.
Пожалуйста,внешние размеры экрана? 73! ua4lw
Спасибо! 73! ua4lw
Я для "Вяз-М2" делал сам из ТВО-60, 20 шт, нагружал до 7 кВт, несколько минут держат без проблем, греются конечно резисторы, ещё на входе тепловой амперметр от 140-й ставил и сразу мощность можно было посчитать. До 30 МГц работает с достаточной точностью.
Продолжение...попытался прикрутить обдув к коробке, что купил.
Дуть сбоку неэффективно...надо продувать вдоль.
Пришлось переделывать.
Проект одного дня.
Использовал старый корпус от бесперебойника.
Ставим резисторы на алюминивую панель.
Делаем отверстия для вентиляции в корпусе и красим его в чёрный цвет
Переднюю панель красим, использую родной включатель и ставлю разъём для подключения кабеля.
Устанавливаем внутрь резисторы и заднюю панель с вентилятором
СОбираем остатки....осталось развести напряжение 12в на вентилятор и испытать в деле.
