Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #136
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Р-161, Р-165 до 60 МГц ..... ?
    Кто знает конструкцию эквивалента антенны последних радиостанций.
    такой - эквивалент нагрузки 75 Ом с принудительным охлаждением
  2. #137
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Павел СПБ, тогда уж раскрывайте тайну, как устроен, что внутри.
  3. #138
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Евгений, к сожалению не имею такого. Наверняка, найдётся владелец чудо-печки и даст подробное описание содержимого. Хотя бы Фото..
    Мне лишь приходилось "применять по б\назначению" сие устройство.
  4. #139
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Решил попробовать мощные резисторы.
    Списавшись с производителем узнал цену-130 за штуку. Дороговато получается.
    Нашёл в инете и купил вот такой агрегат, практически готовая нагрузка, да ещё и с аттенюатором.
    Внутри 2 резистора от Globar за 45 + пересылка....спасибо интернету.
    Два резистора по 100 ом и 190 ватт каждый.
    Размер резистора 20 см длинна и 2.5 см диаметр.
    Для примера MFJ использует один на 150 ватт (15 на 2.5 см) и обещает 10 секунд под нагрузкой 1500 ватт без обдува.
    Надеюсь легко получить до минуты, потому как обдув прикручу.
    Думаю дешевле такой эквивалент просто не получился бы в моих условиях.
ID:	78640   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #140
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    Пожалуйста,внешние размеры экрана? 73! ua4lw
  6. #141
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я так понял это мне?
    9-1/2" long x 4-3/16" deep x 3-1/8" high
    или приблизительно
    241 х 107 x 80 мм
  7. #142
    25.02.2010
    Ульяновск
    83
    24
    40
    Спасибо! 73! ua4lw
  8. #143
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Р-140 до 30 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
    А может все же ТВО-60 ?
    Он состоит из 20 шт. резисторов типа ТВО-60-1 кОм ±10%.
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.10.2012 в 20:29.
  9. #144
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Я для "Вяз-М2" делал сам из ТВО-60, 20 шт, нагружал до 7 кВт, несколько минут держат без проблем, греются конечно резисторы, ещё на входе тепловой амперметр от 140-й ставил и сразу мощность можно было посчитать. До 30 МГц работает с достаточной точностью.
  10. #145
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Продолжение...попытался прикрутить обдув к коробке, что купил.
    Дуть сбоку неэффективно...надо продувать вдоль.
    Пришлось переделывать.
    Проект одного дня.
    Использовал старый корпус от бесперебойника.
    Ставим резисторы на алюминивую панель.
Название:	DummyLoad Oct 2012 003.jpg
  11. #146
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Делаем отверстия для вентиляции в корпусе и красим его в чёрный цвет
Название:	DummyLoad Oct 2012 006.jpg
ID:	78887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DummyLoad Oct 2012 007.jpg
  12. #147
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Переднюю панель красим, использую родной включатель и ставлю разъём для подключения кабеля.
Название:	DummyLoad Oct 2012 009.jpg
    Последний раз редактировалось VA6AM; 06.10.2012 в 22:59.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  13. #148
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Устанавливаем внутрь резисторы и заднюю панель с вентилятором
Название:	DummyLoad Oct 2012 011.jpg
  14. #149
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    СОбираем остатки....осталось развести напряжение 12в на вентилятор и испытать в деле.
Название:	DummyLoad Oct 2012 015.jpg
ID:	78891   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DummyLoad Oct 2012 017.jpg
  15. #150
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Работа сделана на достойном уровне. Сообщите пожалуйста значение КСВ на 28 МГц.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
