24.12.2018, 03:34 #226
Последний раз редактировалось RN3KV; 24.12.2018 в 03:42.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.12.2018, 05:03 #227
24.12.2018, 12:54 #228Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
ТБО -60 .....как понимаю мощностью 60ватт ,ну так и подведите к нему столько ,максимум 100ватт и ничего не треснет и будет довольно длительно работать. Если кто хочет подвести к 60 ватному резистору ,даже кратковременно, в 5-7-10 раз больше и говорит что резистор ненадежен ,в таком случае я лучше .......промолчу!
Сделайте надлежащее охлаждение и разумно сочетайте с подводимой мощностью от УМ к общей мощности группы резисторов ,будет работать на отлично по мощности ,а если обеспечите компенсацию реактивности ,то и по частоте с неплохими параметрами.Реактивность эквивалента(в конечном итоге КСВ ) снизить другими методами невозможно на ВЧ. Это же понятно!Последний раз редактировалось R6LCF; 24.12.2018 в 13:00.
Владимир.73!
24.12.2018, 22:03 #229Big Gun
- 11.01.2006
- 7,455
- 1837
- 730
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.12.2018, 22:48 #230
25.12.2018, 00:16 #231
25.12.2018, 09:39 #232Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Если иметь в виду что нажатие и на пол часа....конечно нет ,просто нет необходимости. Кратковременно как я понимаю это нажатие и зафиксирована мощность на данный период и выключено. Конечно нет. Нажатие и комфортные измерения.Сколько они длятся в конкретный период времени никогда не обращал внимания ....но длительно ,неспеша. Меня особенно интересует момент будет ли "падать" мощность после какого времени включения. По вине эквивалента не замечено ,в основном по вине УМ.
P.S. Площадь активной поверхности применяемого резистора 408см2 ,вентилятор на 220в ,предназначенный для систем вентиляции. D=100мм. Неубиваемая конструкция + высокие параметры на КВ.Последний раз редактировалось R6LCF; 25.12.2018 в 09:57.
Владимир.73!
25.12.2018, 10:00 #233Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,897
- 2438
- 5111
25.12.2018, 11:04 #234
25.12.2018, 20:11 #235Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,160
- 2166
- 626
Последний раз редактировалось RT8L; 25.12.2018 в 20:27.
25.12.2018, 20:19 #236Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
Вот есть такая штукенция, тоже с водяным охлаждением.
Это от промышленной установки на лампе ГУ47Б, выходная мощность определялась по разнице температуры воды на входе и на выходе из эквивалента.
Резистор может быть и на 75 Ом.
Лежат без дела...
73! Владимир RA4FW
25.12.2018, 20:23 #237
25.12.2018, 21:02 #238
25.12.2018, 21:14 #239
25.12.2018, 21:17 #240Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,488
- 1269
- 817
Не, не пока. Совсем без дела.
Когда-то давно я настраивал на него УМ на ГУ34Б, длительное нажатие эквивалент легко выдерживал и без воды.
Да и воды-то ему надо совсем немного: 1литр/мин на 1кВт.
Ну а на промышленной установке - там всё по-серьёзному, без охлаждения мощу не подашь.
Насчёт стабилизации расхода ничего сказать не могу, никаких дополнительных мер не применялось, да и точность измерений была не особенно важна, нужно было практически добиться максимума.
Установка для плазмо-химического травления.Последний раз редактировалось RA4FW; 25.12.2018 в 21:22.
73! Владимир RA4FW
22Спасибо
[/url]
