13.09.2012, 21:33 #121
Валерий, если он совковый, то его мощность около 50 ватт, но при интенсивном обдуве,они выцдерживают мощность десятки киловатт. Подбный резистор стоял в М3-5с. Правда при остановке вентилятора, он мгновенно испарялся.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.09.2012, 21:53 #122
13.09.2012, 22:03 #123Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
13.09.2012, 22:21 #124КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
Кто же их туда пустит? А про Канадсвязьнадзор не слыхал..
Кто бы подарил такой резистор.. а радиатор у меня есть.. хороший..73! Павел ru3dnn.ru
14.09.2012, 01:48 #125Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Вот они
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
Что лучше 4 штуки по 500 ватт.Размер каждого 2 на 3 см.Всего 24 кв.см.
Или 2 штуки по 800 ватт.Размер каждого 3 на 5 см. Всего 30 кв.см
С точки зрения площади( рассеять мощность важнейшая проблема), второй вариант лучше...мне кажется.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
14.09.2012, 07:51 #126Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
14.09.2012, 08:04 #127Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Эти сопротивления вообще-то для гегагерцовых частот.
На наших частотах всё без проблем должно быть.
Правда у 800 ваттного 14 пикушек при DC, а у 500 ваттного всего 5 пикушек DC.
При высоких частотах пишут что ёмкость ниже в 3 раза,т.е 5 и 1.5 соответственно.
Т.е при 2-х 100-омных 800 ваттных будет 28/3=9
А у 4-х 50-омных 500 ваттных =5/2=2.5
Опяте же вопрос насколько эта ёмкость важна в эквиваленте.Думаю можно пренебречь.....соединительный кабель наверное больше вносит.Последний раз редактировалось VA6AM; 14.09.2012 в 08:09.
14.09.2012, 09:23 #128Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Внесу свои три копейки в дело изготовления эквивалентов.
Эквивалент антенны всё же должен быть экранирован, ведь он излучает.
Даже маленький вентилятор позволяет существенно увеличить рассеиваемую мощность, в разы.
Если уж сравнивать параметры самодельных конструкций, то целесообразно приводить значения их КСВ на двух частотах 14 и 28 МГц. Эквиваленты на низких частотах будут иметь хорошие показатели, а на более высокие частоты требуют специально изготовленного корпуса имеющего экспонентную зависимость, типа вытянутой груши.
На фото экв. симметричной антенны на 300 Ом и экв от Р-140 с вентилятором позволяющий длительно рассеивать мощность намного больше нежели ту на которую он рассчитан.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.09.2012, 09:42 #129High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Конструктивно да, применяется в СВЧ технике. В основном где полосковый монтаж. Например в РЛС, где импульсная работа. Подобные штучки так же видел в передатчиках ТВ, диапазона ДМВ в усилителях мощьности. Там УМ например 100 ватт, на выходе полосковые согласующие устройства (Циркуляторы) В качестве нагрузок смонтированы подобные резисторы. Несколько таких УМ работают в паралель. В результате киловат и более.
Добавлено через 5 минут
Совершенно правильно! А если применить резисторы, что показаны выше (керамическая труба), то будет самое то. Если поискать на передающих центрах, где вещание на ДВ, СВ и КВ, то наверное можно отыскать подобное.Последний раз редактировалось RV9CQQ; 14.09.2012 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
14.09.2012, 09:43 #130QRP
- 14.09.2012
- Great Yarmouth
- 34
- 23
- 23
oil radiator
Changing an oil-filled radiator into an HF dummy load
14.09.2012, 09:56 #131Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллега, Вы ошибаетесь. Нагрузочные резисторы, выполненные в виде трубки применяются только на УКВ частотах в том самом хитром корпусе, на высоких частотах это важно, иначе не получить КСВ 1,0. Их мощность рассеивания как правило не превышает 100 Вт и они требуют интенсивного воздушного охлаждения.
На КВ, а уж тем более на СВ и ДВ такие трубки не нужны, да и мощности там другие, тем более выход передатчиков там в основном симметричный, фидерные линии двух или четырёх проводные.Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2012 в 10:02.
14.09.2012, 10:14 #132High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
В деталях. А так, например передатчик СРВ 50, 50 квт, средние волны, антенна - мачта высотой 160 метров . Фидер - коаксиал, образованный из биметаллического провода. Настраивается на 159 ом. Эквивалентом антенны служил набор ламп накаливания по 5 квт.
КВ передатчик ВЯЗ - м с дополнительным УМ (до 10 квт) выход коаксиальный. Кабель коаксиал внешним диаметром 120 мм. Эквивалент - множество резисторов трубчатых (сколько ом каждый не помню, а вот мощьность 300 ват). Столб из резисторов смонтирован в подобие металлической бочки литров в 150 - 200. Сверху приделан киловатный вентилятор. Подобный эквивалент (заводского изготовления) входит в состав УКВ передатчика вещательного немецкого производства. Мощьность 10 квт.Михаил RV9CQQ
14.09.2012, 11:46 #133Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
14.09.2012, 12:12 #134
http://www.cqham.ru/foto/showphoto.p...y-load&cat=908
На КВ пойдёт.Стоял в транзисторном КВ усилителе на 1.2KW.73 de Михаил (4Z5LR)
14.09.2012, 14:07 #135Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Эквиваленты от СВ передатчиков промышленного изготовления безусловно заслуживают внимания, но давайте ближе к нашим условиям и известным типам КВ передатчиков.
Р-102 до 12 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
Р-118 до 12 МГц проволочный резистор из нихрома
Р-641, Р-820 до 24 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
Р-137 до 60 МГц трубчатый резистор наподобие УНУ с обдувом
Р-140 до 30 МГц набор объёмных резисторов ТВО-100
Р-161, Р-165 до 60 МГц ..... ?
Кто знает конструкцию эквивалента антенны последних радиостанций.Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2012 в 14:27.
Евгений.
22Спасибо
