04.02.2007, 09:12 #1High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Внешние антенные тюнера. Вопрос?
Уважаемые коллеги! Подскажите, кто использует автотюнера типа: ICOM AT-130, FC-800, MFJ-926, SG-230 Smartuner и им подобные. Можно ли их приспособить к трансиверу YAESU FT-1000MP и можно ли активизировать их работу отдельно от трансивера, например как MFJ-929? С уважением Николай.
04.02.2007, 10:20 #2
Вообще этот вопрос здесь и cqham.ru неоднократно обсуждался.
Ат-130 в этих целях можно использовать легко.
Смотрите www.kb2ljj.com Mods-Icom-AH-3,4 прямая ссылка что-то не получается.
FC-800 насколько я знаю предназначен для использования с трансиверами FT-840, 900, System 600, и использует свой, Yaesu-вский "хитрый" стандарт, требующий кабель управления с трансивера. Поддерживает ли этот стандарт 1000-к, не знаю.
MFJ-926:
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-926.pdf
именно для такого использования и предназначен, единственно, из инструкции не ясно, такой же протокол как у айкома или нет.Последний раз редактировалось Phantom; 11.02.2007 в 10:11.
11.02.2007, 10:03 #3High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Неужели никто не использует тюнер ICOM AT-130, с другими моделями трансиверов?
11.02.2007, 10:32 #4
Странно. Мне кажется, я дал исчерпывающий ответ по АТ-130.
Да, можно использовать с любым трансивером, хоть с UW3DI 1 вариант. Переключатель Mode Switch устанавливаете в положение OFF (нижнее).
Только управлять им придется из помещения вручную: подаешь ВЧ мощу ~10 Ватт, замыкаешь белый провод управляющего кабеля тюнера (контакт тюнера STAR) на землю (>50 мсек) и ждешь окончания цикла настройки. Если хотите и наблюдать состояние-настроено/настраивается, можно подключить светодиод между зеленым проводом (контакт тюнера KEY) и +12 В(последовательно со светодиодом резистор 1,5-2 кОм). Пока светодиод горит-тюнер настраивается. Погас-настройка завершена.
Все просто как автомат Калашникова.
11.02.2007, 11:42 #5High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
На ссылках приведённых Вами выше, всё на иностранном языке. Теперь всё понятно. Спасибо за исчерпывающий ответ.
