24.05.2007, 11:34 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Работа тюнера MFJ 929
Вчера получил из "Тангенты" тюнер MFJ 929.
Все в порядке, но есть вопросы по работе.
В диапазонах, где антенна более менее работает (80м) все нормально, а в других(40 и выше) проявляется следующее: при работе CW позвякивание и переключение реле - то есть настройка не держится, а при SSB начинает аж позвякивать вся начинка релюшками в такт сигналу.
При этом ксв не более 1.6 но конечно отраженка уже приличная. При снижении мощности до 30 ватт эффект пропадает полностью в телеграфе, но частично остается в виде дребезга в SSB.
Возможно надо поиграться длинной кабеля моей сурогатной антенны (что-то вроде веревки 41 м с противовесом 15 м запитанно кабелем 2 метра из окна).
Склоняюсь к мысли, что надо было брать ручной тюнер, а то электроника греться не умеет, а просто глючит при высоком КСВ.
Поделитесь работой если у кого был и есть MFJ 929. Ваши впечатления. Мне в целом нравиться. Практически анализатор. Показывает частоту, емкость и индуктивность и конечно ксв и отраженку.
24.05.2007, 13:06 #2QRP
- 22.11.2006
- 35
настройку тюнера надо призводить пониженой мощьностью и с модуляцией fm это получается четче покрайней мере на mfj 993
дребезка особо не наблюдал - возможно у вас срабатывает alc трансивера
24.05.2007, 14:08 #3High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Треск идет из тюнера.
Еще вопрос - в современные тюнеры дроссели от сатики по входам уже установленны?
24.05.2007, 14:37 #4Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Читайте эту тему начиная с 30-го сообщения.
Вероятнее всего, что нет. Придётся вскрывать корпус и ставить внутрь тюнера самостоятельно изготовленный дроссель. Этот дроссель ставится между выходным (антенным) гнездом (его центральным контактом) и корпусом тюнера (обязательно припаять к общему проводу монтажа).
Всеволновый дроссель
Как известно, дроссель выходного каскада KB передатчика должен удовлетворительно работать в полосе частот от 3,5 до 30 Мгц. Только в этом случае каскад будет сравнительно равномерно отдавать мощность в любом участке указанной полосы частот. При экспериментах с дросселями разной конструкции и индуктивности автору приходилось наблюдать, как при неудачном выборе параметров дросселя выходной каскад неравномерно отдавал мощность в зависимости, от диапазона, а сам дроссель сильно нагревался.
Путем подбора удалось изготовить дроссель, удовлетворительно работающий на частотах от 3,5 до 30 Мгц. Дроссель установлен в выходном каскаде передатчика на лампе ГК-71. Индуктивность дросселя около 180 мкгн.
Диапазонный дроссель в усилителе на 2-х ГУ-81М.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
24.05.2007, 17:14 #5QRP
- 22.11.2006
- 35
можно взять тестр и померить - есть ли там кз на землю
24.05.2007, 17:21 #6High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Про дроссель ясно.
Треск у меня не от пробоя. Внутри першелкивает реле и емкости. MFJ929 это автоматический тюнер. А выход у меня не ламповый а тарнзисторный.
Для piligrim130 : А как ALC трансивера завязанно на тюнер???
24.05.2007, 18:07 #7Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
C реле понятно - они и должны щёлкать, а вот что значит перещёлкивание ёмкостей? Их прошивает (искра, дуга) ВЧ напряжением или статикой?
Если реле самопроизвольно щёлкают и ведут себя хаотически, то нужно что-то делать с согласованием антенны, так как этот автоматический тюнер из-за высокого КСВ "дуреет" и поэтому он самопроизвольно щёлкает своими реле в такт SSB модуляции или CW манипуляции. Ручной тюнер в этом смысле ведёт себя понадёжнее.
Вообще-то продукция MFJ имеет любительское качество и любительскую надёжность, то есть запаса нет, и даже заявленные параметры могут не выдерживаться.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
24.05.2007, 18:37 #8.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Всё очень просто. Ваш тюнер работает в режиме автомата. Это означает, что при превышении определённого порога напряжения обратной волны, он начинает подстраиваться. Отсюда - хлопанье реле в такт SSB. Выход из положения: 1. использовать кнопку ручной настройки. 2. повысить вышеупомянутый порог - это должно быть в настройках. Ну и последнее: если не удается добиться КСВ лучше чем 1,6, то Ваша антенна совсем не для этого диапазона.
Андрей - R0CS
25.05.2007, 10:17 #9High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Вчера последовал одному из советов - отказался от запитки кабелем и подключил свой луч к непосредственному выходу-клемме для однопроводных антенн. Все стало строиться на отлично! От 160 м до 15 м. Поставил в тюнере ограничение на КСВ 2 и в этих пределах все строиться отлично. КСВ 1.1 получается но не везде. Однако, моему FT-897 вполне годится КСВ до 2, в этом приделе ALS не "зарубает" SSB сигнал.
Если у кого-то есть опыт подключения тюнера к FT 897 c кабелем управления - поделитесь настройками тюнера и трансивера. Мне пока так и не удалось заставить тюнер управляться от трансивера. Также буду благодарен за руское описание к тюнеру MFJ929.
