Уважаемый гуру!
Я правильно понял Ваши ответы?
Какой ксв покажет КСВ-метр 150 Ом? Ваш ответ – 1.
Какой ксв покажет КСВ-метр 50 Ом? Ваш ответ – 3.
Сколько ватт подводится к нагрузке? Ваш ответ – 100 Вт.
Даю сутки на корректировку ответов.
Уважаемый гуру!
Классно тут! Люди мощность по проводам передают
Да, Георгий, так будет точнее.
И именно зависит, а не равно. Равно будет только при чисто активной нагрузке и только когда сопротивление нагрузки больше волнового сопротивления линии.
А если сопротивление нагрузки содержит и реактивную составляющую, то для определения КСВ используется более сложная формула. Но в эту формулу опять-таки входит только активная и реактивная составляющие сопротивления нагрузки и волновое сопротивление линии (фидера). Потому что только от них зависит КСВ.
Корректнее будет - энергию.Цитата:
Сообщение от US2IZ
Но мощность - тоже можно сказать. Потому что мощность - это количество энергии за единицу времени.
Про мощность и в чём она измеряется, тут, надеюсь, все знают. А энергия измеряется в джоулях и тогда некоторым ещё наверно придётся объяснять про джоуль.
73 Николай
Неустанному борцу с шарлатанами и лжепророками посвящаю.
Какой ксв покажет КСВ-метр 150 Ом? Ответ – 1.
Какой ксв покажет КСВ-метр 50 Ом? Ответ – 2,6.
Сколько ватт подводится к нагрузке? Ответ – 125 Вт.
В варианте
25 Вт в виде обратных волн тока и напряжения возвращаются в колебательную систему (КС) передатчика. В зависимости от длины линии токовые волны могут совпасть в такт с колебаниями в системе (это приведёт к уменьшению отбора энергии из анодной цепи), могут быть в противофазе колебаниям системы (работа на активную несогласованную нагрузку – наш случай) и могут не совпадать по фазе, внося в систему реактивность.
Но волны могут и не пройти в КС. Это называется согласованием. Суть согласования заключается в компенсации волн, отражённых от несогласованной нагрузки, искусственно вызванными отраженными волнами и добавления высвободившейся энергии к энергии прямых волн. Применительно к «повторителю» имеем противофазное наложение волн, отразившихся от нагрузки и от входа «повторителя». В результате этого все 100 Вт прямой волны проходят в «повторитель» и далее в нагрузку, а 25 Вт бывшей «отражёнки», присоединяясь к энергии прямой волны, совместно с 25 Вт «отраженки» образуют «стояк». В итоге в «повторителе» плещется 50 Вт «стояка» и 100 Вт бегущих в нагрузку. Или 125 Вт прямой и 25 Вт обратной. Несложно подсчитать величину ксв.
Ни длина фидера, ни сопротивление генератора не входят в формулу ксв. Но она подразумевает случай равенства выходного сопротивления генератора с волновым фидера. При неравенстве этих сопротивлений существует отражение от входа фидера. Если это отражение совпадает по фазе с отражением от нагрузки, то ксв в фидере естественно не меняется. Но если начинается компенсация «отраженок», то в фидере появляется довесок прямой волны при относительном постоянстве отраженной. Фидер обретает свойства настроенной линии. Этим и объясняется «зависимость» ксв от сопротивления генератора и длины линии.
Вам Владимир, претендующему на внесение ваших «поправок» в электродинамику, неоднократно показывали вздорность вашего утверждения, что «КСВ в линии зависит от выходного сопротивления генератора». В частности я доводил вам свой опыт работы с достаточно мощными передатчиками. Естественно, при изменении мощности такого передатчика будет меняться его выходное сопротивление.
Однако, на встроенном КСВ-метре никаких изменений не обнаружено. А он считает до второй цифры после запятой. Что-то не замечается предсказанного вами эффекта.
Объяснение может быть только одно: ваше предположение ложно. Если у вас есть иное объяснение, то хотелось бы его услышать. И заодно ознакомиться с формулой, связывающей КСВ в линии с выходным сопротивлением генератора.
Мне, Владимир, дюже не нравится, когда меня высокомерно обвиняют во внесении поправок в теорию или в неспособности понять то, что мне неоднократно объясняли.
Всё что нужно я изложил выше. Указал условия, при которых выходное сопротивление генератора или длина линии начинает влиять на энергии прямых и обратных волн в линии.
Если, что не понятно – спрашивайте. Желательно при этом обратить пристальное внимание на работу четвертьволнового транса – самого простейшего согласующего устройства. Процессы, присущие ему, происходят во всех других видах согласования. Просто в ЧТ они нагляднее.
Это написал я и не оговорился.
to UR4III
Это даже приятно, когда на прямой вопрос оппонент уходит от ответа. Означает это обычно, что сказать ему нечего. Хорошо, больше вопросов нет.
Вы не оговорились?
Значит Вы утверждаете, что если выходное сопротивление генератора 1 кОм и он нагружен на фидер сопротивлением 50 Ом, который в свою очередь нагружен на нарузку 50 Ом, то КСВ на выходе генератора будет равно 1?
А КСВ-метр установленный возле нагрузки тоже будет показывать 1?
Расценить это утверждение можно так: Это утверждение не находит своего теоретического обоснования и не подтверждается серьёзной практикой.
Что значит все? Я не подгоняю, ибо – бесполезно. Изменение длины фидера в этом случае может изменять показания несбалансированных КСВ-метров, поскольку в точке их подключения изменятся ток и напряжение. Это и принимается за «улучшение» КСВ. КСВ-метры на правильно выполненных направленных ответвителях сохранят в этом случае свои показания.
