26.05.2008, 20:12 #1Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Какие реле можно применять на КВ ?
Дано: треугольник на 7 МГц. Планирую применить его и на 21 МГц. Жесткое условие -- питание по коаксиальному кабелю 50 Ом (треугольник запитан через трансформатор типа "бинокль" 1:2), поэтому варианты типа "запитать через двухпроводную линию и поставить тюнер" отбрасываются без жалости (прошу это принять, таковы местные условия и изменить их я не имею возможности). Подводимая мощность не превышает 100 Вт. Поскольку треугольник, настроенный на середину сорока метров, резонирует ниже 21 МГц, предлагается подрезать его до резонанса на 21,200 или около того, а на 7 МГц включать с ним последовательно две (для симметрии -- а одну в одном проводе можно, как думаете?) катушки, удлиняющие "дельту" до резонанса, которые замыкать с помощью реле при переходе на 21 МГц. Какие здесь можно применить реле? Разумеется, не В1В и не РПВ-2/7 какие-нибудь -- не экзотику, которую невозможно достать, или стоящую безумно дорого.
Слышал версию, что на КВ можно применять практически любые импортные реле, а другая версия гласила, что можно использовать только те, где контакты изолированы от якоря. Разобрал первое попавшееся (TRB-5VDC-SB3-CD) -- подвижный контакт там прямо на якоре висит, и вообще конструкция вся из паразитных емкостей состоит... Взяло сомнение...
26.05.2008, 20:38 #2Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
Кто то из Крымчан применяет в выходном каскаде реле от автомобиля (включение фар и т.д.). Хорошо бы у знакомых автоэлектриков поинтересоваться устройством оных. Ну там поразбирать сгоревшие...
26.05.2008, 23:33 #3Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
Работайте как есть, описаные вами доработки к существенному улучшению не приведут. Настройка в резонанс вообще никак не скажется на параметрах ант. из одного элемента. Если КСВ не заоблочно - советую ничего не делать. Ну а если ант. на 21 работает плохо, то и после ее настройки в резонанс ничего не изменится.
Последний раз редактировалось UA1ZI; 26.05.2008 в 23:42.
27.05.2008, 00:22 #4Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я много лет применяю автомобильные реле для переключения антенн, правда это не отечественные железные хреновины. А итальянские 40Амперные пластмассовые реле, применяемые в автосигнализациях. Выходная мощность у меня 1.5Квт. за несколько лет эксплуатации не сгорело ни одно реле.
Добавлено через 2 минуты
А бинокль то зачем?Последний раз редактировалось UA3VFS; 27.05.2008 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2008, 00:41 #5Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Как зачем бинокль? Активная составляющая сопротивления треугольника -- около 100 Ом на нечетных резонансах, а кабель 50 Ом. Плюс решается проблема статики. Насчет настройки в резонанс -- все понятно, что параметры самой антенны мало зависят, но при КСВ 3-5 трансивер работать не будет, а если будет, то недолго. Не говоря уж о том, что трансформатор будет плохо работать при больших реактивностях.
А при ста ваттах, наверное, 40-амперные реле -- это перебор будет...Последний раз редактировалось RZ3DTJ; 27.05.2008 в 00:49. Причина: Добавил
27.05.2008, 01:01 #6Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я посчитал в Ммане, две боковых стороны по 14м. 7см. нижняя сторона 16 метров.
В одну из боковых сторон включаем конденсатор 29пф. Запитка сверху в угол, входное сопротивление на 7.050=169ом на 21.200=216ом. То есть при трансформаторе 1:4 КСВ будет не хуже 1.3.
А бинокль 1:2 это как понимать?
Добавлено через 8 минут
На каких таких нечетных резонансах?
С каких это пор у треугольника 100ом сопротивление?Последний раз редактировалось UA3VFS; 27.05.2008 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2008, 10:24 #7Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Имеется в виду треугольник, низко расположенный над землей. На какой высоте Вы моделировали Ваш треугольник? У моего на 7 МГц получается порядка 80 Ом, на 21 -- немного больше ста ом. Так что 100 Ом -- вполне адекватная величина, на мой взгляд. По крайней мере, когда я этот треугольник с этим трансформатором поднял первый раз (потом пришлось спустить, сейчас лежит смотанный), КСВ на 7 МГц получился вполне хороший. На 21 МГц КСВ большой был.
27.05.2008, 10:26 #8Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
27.05.2008, 10:39 #9Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Тюнер в трансивере (которого нет) или самопальное согласование (можно сделать, конечно, есть у меня подходящие КПЕ) не поможет, так как антенна питается по кабелю, который при плохом КСВ будет просто откровенно излучать. Это раз -- мне проблемы с соседями очень не хочется иметь. Второе -- трансформатор, который при значительных реактивностях работать будет плохо (по данным RZ3DK, который на данном типе трансформаторов съел не одну собаку). Поэтому я хотел, чтобы "наверху" у трансформатора уже была активная нагрузка.
27.05.2008, 16:05 #10
27.05.2008, 17:18 #11Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...простые LC- цепочки, расчет в той же мамане.Рэле РЭН-33,34 (до 500 вт).Однако надо иметь прибор показывающий Z антенны на диапазонах (чтобы правильно рассчитать эти LC - цепочки).Без прибора все остальное - геморрой, позволяющий настроить антенну или ...на 3- или...за полгода времени.Трансформатор - ТОЛЬКО при однодиапазонном применении.
Да, и чтобы определить Z антенны в рабочем положении - еще понадобиться кусок кабеля близкий к 1\2 волны на интересующих диапазонах.
Так, что работы хватит - зато будет, что вспомнить.:russian_roulette:73! Евгений
27.05.2008, 18:00 #12Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Почему трансформатор только при однодиапазонном применении? Если антенна настроена (LC-цепочками или удлинительными катушками) до трансформатора? Насчет кабеля-повторителя все понятно...
27.05.2008, 20:06 #13Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.05.2008, 20:08 #14Low Power
- 12.04.2008
- 45
- 4
- 7
Два витка с одной стороны и три со средней точкой на земле -- с другой.
28.05.2008, 00:27 #15Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
