12.09.2008, 19:36 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,023
- 4767
- 1496
Фидер и кроты
Дело к зиме, пора об антеннах подумать. В моём случае: уже по ночам на почве заморозки,
так что, самое время начать земляные работы :-). Хочу пучок коаксиальных кабелей и кабель управления от антенной мачты до дома пустить не по воздуху, а закопать в землю.
Продаются толстые (150 мм.) мягкие ребристые пластиковые трубы, которые используют в автономных очистных сооружениях в качестве "поля рассеивания". Труба как гибкий шланг принимает любые формы. Хочу закопать такую трубу вместе с уже имеющимися кабелями внутри, а если появятся новые кабели, то их нетрудно будет продёрнуть в этой трубе.
Никакого опыта прокладывания кабелей в земле не имею, смущает также семейство кротов,
которое давно облюбовало участок.
Может быть эта идея не осуществима изначально? Годятся ли стандартные коаксиальные кабели для подземной жизни?73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
12.09.2008, 19:49 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.09.2008, 20:29 #3Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,023
- 4767
- 1496
Спасибо за инфо, Владимир!
В трубе, о которой я написал, у меня остаётся много свободного пространства, через
которое будет нетрудно протащить всё, что может потребоваться на перспективу. О кондукторе я не писал, но, естественно, предусматривал его оставить в трубе.
Я хотел бы узнать в принципе: как ведут себя наши антенные кабели в земле (даже
без труб). Как на них влияют влага, заморозки, кроты? Может быть оставить эту затею? Меня ничто не заставляет это делать, скорее только соображения эстетики. К тому же
все фидеры станут значительно длиннее: сейчас они со второго этажа сразу идут вверх
к мачте. Для УКВ эти лишние 15 метров при 36-метровой мачте ничего хорошего не сулят.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
12.09.2008, 22:56 #4Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Вы уж меня простите, но рассмешили Вы меня сильно
. Вы крота когда-нибудь видели? Каким-либо образом повредить достаточно толстый кабель крот не в состоянии, разве что слегка поцарапать когтями внешнюю изоляцию. Грызть кабель крот тоже не будет, так как не умеет -- кроты не грызуны, а насекомоядные. Крысы -- другое дело... Вот промерзающая и оттаивающая почва -- совсем другое дело, кабель может просто порвать, либо оторвать от него изоляцию. Кроме того, грунтовая влага будет поступать в кабель через неизбежные микротрещины в изоляции. Поэтому однозначно надо прокладывать в трубах. А лучше отказаться вообще от такой прокладки.
13.09.2008, 01:27 #5Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,023
- 4767
- 1496
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
13.09.2008, 03:32 #6Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
OH5ZZ de RU3HD. Борис, у меня по участку все электрические,телефонные, коаксиальные кабели проложены в земле. Живу я в частном доме. Кабели проложены в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Глубина залегания труб 50-70 см. Телефонный кабель длиной 150 метров проложен непосредственно в земле. Этот кабель в полиэтиленовой двойной изоляции с наполнителем ввиде смазки между слоями изоляции. Марку его я не помню, он широко применяется для прокладки линий СЦБ на железной дороге. По нему проходит линия на домашний телефон от телефонной коробки, расположенной на соседней улице. При измерениях изоляции, изменений не замечено, а это значит что изоляция кабеля цела. Находится кабель в земле около 20 лет. Аналогичным кабелем сделана и линия звонка к калитке.
Линии 220 вольт (Все 3х фазные) до гаража, времянки, колодца уложены в асбестоцементные трубы. Это стандартные 3х фазные кабели в резиновой и полиэтиленовой изоляции. Находятся в таких условиях более 25 лет. Никаких проблем с ними ни разу не было. Коаксиальнае кабели тина рк50-9-13, кабели управления и сигнализации на антенны, сельсины, рэле, двигатель поворотной системы П-12 между мачтой УНЖА-1 и домом также уложены в асбестоцементные трубы. Никогда никаких проблем с ними за много лет не было!. Во все кабельные каналы заложено по два биметалических провода диаметром 2,5 мм. При помощи их я протягиваю или меняю кабели. Этих проводов для протяжки в каждом канале должно быть два. Это позволяет одному человеку, в случае необходимости с любой стороны кабельного канала протаскивать или вынимать кабели. Кроме всего прочего эти провода используются как противовесы. Кабельная линия к колодцу также имеет такие провода, они идут до дна колодца. Все эти провода соединены с основанием мачты УНЖА-1, которая используется как вертикальный излучатель для 160 м. диапазона.
В результате территория участка:
свободна от висящих проводов, оказывающих негативное влияние на радиолюбительские антенны, удобна для монтажа и установки АМУ и антенн.
Коаксиальные кабели, проложенные в земле меньше подвержены влиянию солнца,температуры, влаги. Реально их срок эксплуатации составляет не 8-11 лет, а гораздо больше. Не нужно забывать и о токах ВЧ, текущих по экрану кабеля.
Кабели РК следует прокладывать только в трубах. Прокладывать их просто в земле нельзя!
Трубы кабельных каналов необходимо защитить оцинкованной сеткой с двух сторон, что бы по ним не бегали мыши. Кабели они не тронут, но в подвале могум подгрызть овощи. Кабельный колодец, через который вводятся кабели , идущие от мачты, должен быть плотно закрыт крышкой, его стенки должны возвышаться над грунтом не менее чем на 10-15 см. У меня сам колодец сделан из 40 см. асбестоцементной трубы длиной 80 см.
В своей жизни лишь однажды я был свидетелем того как в кабельном канале , проложенном для электроплит в столовой, крысы прогрызли изоляцию 3х фазного советского кабеля, что привело к короткому замыканию. Как их там не убило, не знаю. На нескольких участках кабеля ими была съедена изоляция до голых проводов, видимо погибшие крысы были, но их потом поедали их голодные собратья.
Дело происходило на военном объекте в железобетонном здании на 3 этаже. При этом силовые кабели фирмы НОКИЯ крысы не тронули, видимо не пришлись по вкусу! (ХИ!)
В заключении хочу сказать ЧТО ВСЕ КАБЕЛИ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ НЕОБХОДИМО ПРОКЛАДЫВАТЬ ТОЛЬКО В ЗЕМЛЕ! Это не только улучшит вид участка, но и приведёт улучшению электробезопасности при нахождении на нём людей.
Утверждения некоторых о том что нужно отказываться от прокладки кабелей в земле СОМНИТЕЛЬНЫ! Это говорит лишь о их низкой компетенции в данном вопросе.
Видимо люди, дающие такие советы, ни разу в жизни с ним не сталкивались. Многие мои друзья, сделав у себя подземные кабельные линии, также много лет их эксплуатируют. Так что Борис, делай спокойно и ничего не бойся, толстостенную полиэтиленовуь трубу также можно применить, единственно нужно проверить её на механическую прочность на сдавливание. Я прокладывал кабель в такой полиэтиленовой трубе - 50 мм диаметром, но толщина стенки у неё была 4 мм.
Много кабелей нужно прокладывать ТОЛЬКО В ТРУБЕ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА, и ни в коем случае не применять несколько тонких труб для защиты кабелей. Кабели в трубах должны лежать свободно, да и по нашей радиолюбительской жизни часто приходится прокладывать кабели с уже распаянными на концах разъёмами. А кроты, что кроты? На то они и кроты что бы землю рыть. (Но не грызть кабели и трубы.)
При удлинении на 5-10 метров коаксиальных кабелей на КВ не ухудшит их работу. Нарасти их стандартными разъёмами, закрой термоусадочной трубкой и всё.
Успехов!73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
13.09.2008, 09:21 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Борис, дренажная труба перфорированная и в нее попадет влага из земли.
Лучше использовать потоньше, но большее количество для развязки фидеров (разнести в плане сантиметров 20- 50 между собой). Трубы можно взять любые пластиковые подешевле 25-30 мм.Владимир
13.09.2008, 14:02 #8Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,023
- 4767
- 1496
Коллеги, спасибо за участие и обмен опытом!
Понял для себя, что до холодов ничего уже затевать не буду, а весной вернусь к этому вопросу с учётом ваших рекомендаций. Хотелось бы следующий год посвятить развитию антенного хозяйства (1,8 MHz, 50, 70, 144, 430 MHz. Соответственно прибавится и количество кабелей. Сейчас их немного, т.к. на мачте установлен релейный коммутатор
КВ-антенн, и "гирлянда" не особенно раздражает.
Телефонный (три пары + ADSL) и электрический (три фазы по 36 ампер) кабели подведены
к дому под землёй соответствующими коммунальными службами. Труб не применялось,
используются скорее всего кабели Nokia :-).
Кстати, здесь продают электрический кабель с пометкой "для прокладки под землёй",
который используют для внутридворового освещения, установки светильников в саду, на газоне и т.п. Особых отличий от обычного не заметил: может "вкусовые качества"
отличаются?73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
13.09.2008, 14:48 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
13.09.2008, 16:13 #10Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,023
- 4767
- 1496
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
13.09.2008, 16:37 #11Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
13.09.2008, 17:09 #12Без позывного
- 10.09.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 85
- 5
На садоводческом участке подземные кабели не прокладывал, но чётко усвоил, что для грызунов нет ничего вкуснее пластика!
В гараже автолектропроводку объели до меди (мелкие мыши), только весной обнаружил. В квартире дети (внуки) домашних грызунов выпустили на одну ночь - так неделю после этого удлинители и пр. восстанавливал...
13.09.2008, 17:13 #13Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
13.09.2008, 21:58 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
По "войне" с этим работал .
Там пучки фидеров лежали в прикопанных
асбестовых трубах , диаметром мм 150 .
Так вот насчет кротов не скажу ,
а крысы там постоянно устраивали гнезда
с крысятами , а потом начинали грызть
коаксиалы . Чо они в том находили , мне неведомо ....
А вот свежее сообщение из интернета :
Мышь-полевка спровоцировала затор на трассе
13.09.2008 19:26 | НТВ
Многокилометровая автомобильная пробка возникла на скоростной магистрали в пригороде западногерманского Бохума (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
В этой новости не было бы ничего примечательного, если бы такая дорожная ситуация возникла вследствие ДТП или ремонтных работ. Дело в том, что неудобства водителям доставила... обычная мышь-полевка.
Грызун устроил гнездо в электрошкафу одного из светофоров, передает ИТАР-ТАСС. Полевке пришлась по вкусу пластиковая оболочка электропроводов. Она ею питалась, пока не произошло короткое замыкание, в результате которого светофор вышел из строя.
НТВПоследний раз редактировалось KulibinV; 14.09.2008 в 11:10.
01.09.2009, 01:46 #15nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Появилась несколко иная проблема.
Как мышей кто изводил?
Грызут провода в больших железных ящиках.
Йад или механические мышеловки, банки?
Кто как решал проблемы?
Дома, на даче.73! Стас US4IPQ
