Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    10.02.2006
    6
    3
    Как сделать коммутатор для антенн ?
    Купил на барахолке, кто знает это устройсво и откуда вытащили.
    Можно-ли, сделать из этого устройства коммутатор для трансивера ( 100 ват ) для антенн?
ID:	15454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    В середине похоже на ферритовый циркулятор - такие применяются на СВЧ. Если это так, то из этого блока только разъёмы можно использовать на КВ.
    QRPP
    10.02.2006
    6
    3
    Вот, та самая серидина.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    и пять мощных герконов по кругу, наверное...
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Не наверное, а 5 герконов .Поверх герконов выполнены катушки и питающие провода выведены на разьём.
    Было подобное... только 100 ватт - не знаю,а мои 18 спокойно переключало.
    Правда при высоком КСВ... происходило самопроизвольное подключение других герконов.
    Удалось избавиться только после того, как каждую катушку обернул жестянкой и в начале и конце эраны заземлил на корпус.
    QRPP
    10.02.2006
    6
    3
    Вот здорово,
    а каким напряжением включать герконы ?
    Судя по диаметру проводника геркона 100 ват, однозначно.
    Даже если сравнить с рпв-20, я так понимаю что в герконах тоже вакум или хотябы наподобие.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте.
    Герконы скорее всего КМ1. В свое время ставил их на антенну, шлейфы переключать. При мощности около 80 ватт через некоторое время герконы начинали залипать.
    Напряжение срабатывания этих "релюшек" можно определить только экспериментально(если нет описания под руками).
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Саша, не забивай голову. герконы не пойдут. Спалишь ты их однозначно. Ты лучше в этот корпус реле РЭВ горизонтально положи, надежней будет!!!!
  1. Коммутатор к аудиостенду
    от romanzdr в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 03:11
  2. Коммутатор антенн MFJ 1704
    от UA9CIM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:55
  3. Диодный коммутатор ДПФ
    от Richi в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 01:00
  4. Коммутатор антенн от IC-775DSP
    от RV9SV в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 14:51
  5. Коммутатор
    от Крот в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 07:39
