Показано с 1 по 5 из 5
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Помогите опознать кабель
    Случаем приобрёл советский кабель -по внешним замерам 50 ом,экран -медная гофрированая труба диаметром 7,мм, центряк внутри висит на полиэтиленовой спиральной нити,гибкости почти никакой -интересует затухание и коэфф укорочения,подсказали что это похоже на рк-50-7-58,но на него нет никакой информации
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Посмотрел, что было по кабелям. К сожалению, ничего по таким габаритам не нашёл. Коэффициент укорочения у такого кабеля с полувоздушной изоляцией для такого габарита 0,89. Это точно советский кабель? Может быть, есть какая-то маркировка на наружной изоляции? Могли бы поточнее померить габариты?
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Может этот кабель, в принципе по описанию он.
    http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=225
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    померил-по гофре 2 диаметра-8 и 7мм,центряк 3мм,по внешней изоляции 11мм-мерил металлической линейкой тк более точный инструмент в гараже остался,опозновательных знаков на оболочке не нашёл
    Добавлено через 12 минут
    Это точно кабель советских времён-кабель просто тяжёлый из-за меди-трубку пилил ножовкой,нож не берёт,очень похож на РК-50-7-58 из Мытищ но параметров не могу найти
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Из каталога RFS. Самый маленький кабель. Похож на Ваш кабель, но чуть больше габариты. Думаю, используя данные кабелей RFS, методом интерполяции сможете определить достаточно точно затухание Вашего кабеля. А про К укор. я уже писал, чем больше размеры кабеля с полувоздушной иоляцией, тем К ближе к 1 (получается для малых размеров 0,89, для бюольших уже 0,93-0,97 - воздуха ведь уже больше там).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (90.5 Кб, Просмотров: 216)
  1. Помогите опознать УНЧ
    от RA4PMD в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 14:24
  2. Помогите опознать
    от RA9OCP в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:36
  3. Помогите идентифицировать кабель
    от RA6XTD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 09:46
  4. Помогите опознать
    от shi7891 в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:21
  5. Помогите опознать
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 22:10
