Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
Тема: Симметрирование 'чулком'
  1. #46
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Во втором варианте оплетку надо подсоединять к вибратору не с чулка,а с кабеля.
    Вообще вопрос ,что ставить-разрезной вибратор или петлю -это согласно задачам.
    Преимущества петлевого вибратора:
    1.Высокое сопротивление при трансформаторном делении более точно выходит на омическое сопротивление кабеля.Или по простому-вы получили вибратор на 220 ом.Делим на 4 получаем 55 ом.Если делать разрезной,то при такой же ошибке в 20 получим 70 ом-что не есть хорошо.
    2.Петлевые вибраторы проще согласовывать настроеной линией при создании стеков.
    3.Петлевой вибратор -система замкнутая -по этому менее шумит.
    Недостатки:
    1.Сложен в изготовлении.
    2.Согласовка петлей -это дополнительная пайка,а следовательно потери.
    Преимущества разрезного вибратора:
    1.Простота изготовления.
    2.Имеет более узкую составляющую в вертикальной плоскости, а это доп усиление.
    Недостатки:
    1.Требует точности в размерах.
    2.Более шумный.
    Симметрируют разрезной вибратор чулком или стаканом-это одно и тоже.Чулок проще,стакан надежнее.
  2. #47
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от iva33306 Посмотреть сообщение
    Как все же правильно...
    Или совсем не так!
    Рисовать сам не стал, вот на Google нашел уже все показано, на первом рисунке ясно и понятно. Конкретно описан (англ) вариант стакана с использованием 15мм диаметра медной трубки и RG-213 кабеля.
    http://www.vhfman.freeuk.com/radio/sleeve.html
    Сергей
  3. #48
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    VK2IMM
    Вот это верно
    RW3PF
    Так то оно так, вот только посмотрите модель мою, самую первую во вложениях, петлевой вибратор, но сразу 50 Ом, самосимметрируется по сравнению с разрезным, находится в плоскости элементов, что конструктивно удобно.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #49
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Цитата Сообщение от RA9QCE Посмотреть сообщение
    RW3PF
    А чего его смотреть то.Старо как мир.Узкие петлевые вибраторы с низким сопротивлением на выходе использовали F9FT и SM2CEW.Все это было опубликовано много -много лет назад. 17 эл F9FT у меня проработала 5 лет .Две стрелы по 19 эл SM2CEW простояли год(снял по причине собственной ошибке в механической части) Работали не плохо.Но опять же там все те же недостатки присутствуют.Даже больше.И этот вариант не от хорошей жизни используется.
  5. #50
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да я на авторство подхода и не претендую,
    Просто недостатки петлевого в такой схеме нивелируются, согласование не нужно, а сложность конструктивная его уменьшается существенно за счет горизонтального положения.
    Это конечно все субъективно, но за 2 года сделал несколько УКВ антенн, обратно к разрезному возвращаться теперь не хочу.
  6. #51
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    А я что-против? Это дело вкуса.
  7. #52
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Вот, то то и оно, кто как хочет тот так и делаетю.
  8. #53
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    оффтопик
    А как и из чего вы изготавливаете петлевой вибратор? Я тоже рассматривал вариант его использования когда делал свою яги и не решился гнуть алюминиевые трубки так как опыта с таким процессом нет. В результате выбрал конструкцию с разрезным элементом.
    Сергей
  9. #54
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Я использую кабель АПВ16, диаметр внешний 4.45 мм по металлу, фото и подробные описания по позже, я просто уже новый год начал отмечать, рисовать просто не получится уже hi hi
  10. #55
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    оффтопик
    Сергей
    Делается деревянный шаблон внутренней части вибратора,крепится на доску,на расстоянии в диаметр трубки в угловых местах прибиваются гвоздики.Далее трубка набивается мелким сухим песком ,концы её расплющиваются и её начинают гнуть по шаблону.
  11. #56
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Вот смотрите, ИМХО, проще чем с трубкой, кабель АПВ16, изоляция легко снимается ножом. Изгибается плоскогубцами обыкновенными.
    Нашел у себя 2 обрезка.
    а крепеж можно посмотреть вот тут: http://cqham.ru/ant_udo4ka.htm
    диаметр вшнешний 4.45 мм, на петлевой жесткости более чем хватает, на обычные элементы с натяжкой, но то же можно. По цене получается очень не дорого.
ID:	16675   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Симметрирование антенны биноклем
    от UN7GCE в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 12:25
  2. Симметрирование
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 22:51
