Показано с 1 по 15 из 39
Тема: 'Искусственная земля'
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    Знакомлюсь с книгой И.Н.Григорова Антенны. Практика коротковолновика.Для изготовления спиральной антенны необходимо устройство "искусственной земли".Книги Григорова Антенны. Настройки и согласования не приобрел, в инете не нашел.
    Вопрос: как реально изготовить данное устройство? Заранее прошу извинений, так как не всегда могу ответить своевременно.
    73! Константин.
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    to VAAY.
    Спасибо, Владимир!Теперь есть о чем подумать.73!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    73! Константин.
    "Искуственная земля" в простейшем варианте - это четвертьволновый противовес, подключенный к корпусу трансивера или согласующего устройства, если оно имеется на радиостанции. Поскольку такой противовес идет вдоль стены к окну и далее обычно вдоль стены дома, точную длину его рассчетом определить нельзя. Для возможности подстроить его "электрическую длину" под четверть длины волны последовательно с ним в месте подключения последовательно включают конденсатор переменной емкости и катушку переменной индуктивности (вариометр или катушку с отводами и переключатель). Точная длина собственно проводника не очень критична, поскольку имеются элементы подстройки.
    Настраивают "искуственную землю" по максимуму тока в нее, для чего в узел настройки вводят индикатор тока.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А почему,когда я настраиваю это устройство,появляются помехи на звуковоспроизводящие устройства?Расстраиваю-наводки пропадают...
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    __________________
    Излучает, так как настроено. Энергия вникуда ведь не уходит просто так.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Потому, что возрастает эффективность Вашей АФУ.
    Добавлено через 4 минуты
    Вы имеете ввиду устройтсво или книгу?
    Если устройство, то MFJ-931. Достаточно популярное устройство.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Применяю диполь 2х0.27волны питаемый симметричной линией.Может,И.З.работает только с наличием тока асимметрии на оплётке кабеля,а симметричной линией нет?
    Добавлено через 5 минут
    А ещё при переполюсовке проводов фидера ток в противовесе то большой(относительно),то маленький.На настройку тунера переброска проводов не влияет.Подстройка И.З.не помогает восстановить то значение тока,какое было при обратном подключении фидера.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В моем представлении симметричному фидеру вообще не нужна "и. з.", а нужно согласующее устройство с симметричным выходом.
    22.03.2009
    4
    Вопрос по ходу. Частный дом в деревне, заземления нету. По эффективности что лучше выкопать заземление или использовать И.З.?
    27.03.2007
    758
    90
    92
    И.З. нужно не симметричному фидеру, а аппаратуре для "отвода" ВЧ токов.
    И то и другое.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    И то и другое.
    1. При симметричном фидере и симметричном согласующем устройстве надо очень постараться, чтобы ВЧ токи были на аппаратуре.
    2. "И можно без хлеба!" (с) Винни Пух
  13. #13
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Простите, Вы наверно имели ввиду, что надо очень не постараться?
    К сожалению, все зависит от конструктивных особенностех аппаратуры. В данном случае лучше пере...простите...перестраховаться.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вообще говоря применение И.З. - мера совершенно крайняя, если не сказать в безвыходной ситуации.
    Другими словами никогда И.З. не заменит симметричный излучатель или LW даже с некачествееным заземлением.
    Таким образом применение И.З. оправдано при работе со случайной антенной для уменьшения ВЧ-потенцила на корпусе передатчика и во вред всей бытовой аппаратуре находящейся поблизости.
  15. #15
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я имел ввиду именно то, что написал.
    Если при питании антенны симметричным фидером,обнаружено ВЧ напряжение на корпусе, значит неправильно выполнено симметрирующее устройство. И если лень его доводить до ума, можно "присобачить" и и. з. Можно даже две. Хуже не будет. Мне так кажется.
  1. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  2. СУ и "искусственная земля"
    от US7IB в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 12:54
  3. 'Цифровая' и 'аналоговая' земля
    от UR5DKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:46
  4. Земля + PC + Трансивер + ТВ = Помеха
    от UU9JFG в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:01
  5. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
