21.12.2011, 20:04 #31Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...применял Т-контур (переделанное CУ от р.ст Р-130) - последовательно два переменника , от точки их соединения на землю переменная индуктивность от Р-130). мОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ЧТО УГОДНО, лишь бы толк был. В импортных тюнерах используется Г - образная схема.
37м метров, потому, что куска в 41 м тогда не было. Хотя , если антенна используется в многодиапазонном варианте - то ее длина может быть близкой к резонансной фактически только на одном диапазоне. А посему не особо важно какая длинна.(за исключением случаев когда длинна может быть резонансной в каком либо "неудачном" участке и давать сильные помехи). Надо помнить только одно - чем больше длинна провода, тем большее усиление от антенны можно получить, в тоже время чем больше длинна тем больше диаграмма направленности на вч диапазонах вытягивается вдоль полотна провода антенны.73! Евгений
21.12.2011, 20:25 #32Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Последний раз редактировалось RD3AMP; 21.12.2011 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
21.12.2011, 20:40 #33High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 670
- 334
- 3851
У меня заземление - металлическое огорождение лоджии https://picasaweb.google.com/alex.solonnikov/yZGpdC
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
12.05.2012, 18:05 #34Low Power
- 22.03.2012
- 20
Такой вопрос.А обязательно ли использовать железный корпус для искусственной земли? Держу в руках подходящий пластиковый корпус. А металлический корпус, даже не знаю где найти....
Если можно использовать пластиковый корпус, то вч землю можно кидать на коробку уравнивания потенциалов (Щитовая + трубы водопроводные)???
12.05.2012, 18:26 #35Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
почитай - узнаешь
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...iw=991&bih=653
12.05.2012, 18:34 #36Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...МОЖНО И ПЛАСТИКОВЫЙ, все равно кусок провода исскуственной земли немного излучает, но в противофазе с обратным током, наводящемся в оплетке кабеля питания (если ксв великовато)...
...в много этажном доме города я вообще-то не советовал куда либо заземляться (да простят меня надзирающие и другие органы), - там нет хорошей земли, а соберете все помехи дома , да и соседних в придачу.
..лучший вариант (безопасность на Вашей совести!) - ничего не заземлять, все элементы шека соединить толстым многожильным проводом в изоляции (для выравнивания возможной разницы потенциалов между устройствами шека) с точкой присоединения оплетки кабеля питания антенного хозяйства к передатчику - сюда же короткий провод от устройства искусственного заземления и, далее после устройства искусственного заземления, кусок толстого многожильного провода длинной 2..3 м, у меня он уложен вдоль плинтуса (иногда , если на каком либо диапазоне не удается погасить "вредное" напряжение на корпусе передатчика - длинна этого куска может варьироваться в пределах 1...3 метров, но если у вас в устройстве искусственного заземления достаточный размер изменения индуктивности и емкости, то скорее всего это не понадобится)
...чтобы не долбануло током, если полезть куда не надо , учитывая что реальной земли электротехнической нет, надо тщательно выполнить монтаж и выполнять правила безопастности, если захочется все-таки куда-нибудь залезть...
...я рассказал только то, что делал сам и что так работаю уже много лет и не собираю помехи вокруг да около.
..не делайте так - не надо, если не уверены в чем -то.73! Евгений
12.05.2012, 18:59 #37Low Power
- 22.03.2012
- 20
12.05.2012, 19:08 #38Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...никакого противовеса. Искусственная земля представляет собой : 0,5 метра провода + регулируемый последовательный LC контур + 2..3 метра провода (можно по плинтусу про бросить, а можно за окно выкинуть - как угодно). Этот кусочек в 0,5 м (тем концом , который не к LC контуру) присоединен в точку где оплетка кабеля питания присоединена к корпусу передатчика и туда же отдельными проводами корпуса (земля) всех устройств шека.
73! Евгений
12.05.2012, 19:18 #39Low Power
- 22.03.2012
- 20
1Спасибо
