зубы на коронках под золото знаете? Нет? Титанат бария, напыления оксида титана в вакуумной камере, гуано а не разьем!
https://ru.aliexpress.com/item/5-UHF...9437a8824bd-32
Никогда не паяю оплетку к корпусу на резьбовых разъёмах для КВ частот. Я не могу представить, чтобы оплетка, туго затянутая в резьбу на всю ее длину, каким-то образом окислилась с нарушением контакта. В этом плане резьбовой разъём даже надежнее обжимного.
Для влагозащиты внутрь можно заложить технический или медицинский вазелин (не борный). На частотах до 200 МГц его можно закладывать в любое место разъёма без ограничений. Одновременно это и защита от окисления. Снаружи - герметизация сырой резиной МГ-14 и т.п.
Существует такое предложение:
https://injapan.ru/auction/e336335047.html
Вложение 228177
цена за 10 шт $32 - примерно 2200 руб., т.е. 220 р. за коннектор.... MADE IN JAPAN.... Кто-нибудь пробовал такие (или другие этой фирмы)? )
НЕ РЕКЛАМА!!!
Я, начитавшись вот подобных инструкций https://radioivanovo.ru/?p=2640, где pl-259 накручиваются на загнутую оплетку, сначала долго героически пытался на радиолабовский rg-58 a/u подобным образом "заделывать" радиолабовские же U-113F... Но когда на 3 из 5 разъемах просто срезал резьбой кабель:
P.S. Не холиварю, исключительно личный опыт :)
Никогда не видел, чтобы советовали запаивать через отверстия оплетку, и сам до сих пор этого не делал: Фоторуководство 8D-FB + PL-259 (RG-213) | RADIOCHIEF.RU или Как установить запаять (припаять, установить, смонтировать) разъема PL 259 на кабель - купить на radiosila.ru - купить на radiosila.ru
https://www.rfparts.com/connectors/c...pl259.html?p=1
Белые по $2,25 они мексиканские без гравировки. Желтые дороже белых.
https://www.copperelectronics.com/ca...l-Brand-PL-259
https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...?topic=83366.0
При пропаивании через отверстие в отверстие вставляю пропитанный припоем кусочек оплетки. По нему припой хорошо стекает в отверстие и не перегревается кабель в месте пайки. Если кабель точно по размеру разъема, то пока припой не застыл этот кусочек оплетки удаляю. Если кабель тонковат и расстояние от кромки отверстия до оплетки большое, оплетку не убираю, а после остывания обрезаю под корень у отверстия. При пайке анодированных всякой дрянью разъемов, перед пайкой вокруг отверстия зачищаю анодирование надфилем и облуживаю зачищенное. Эти разъемы паяю с хвостиком из оплетки всегда.
Не фанат серебра/золота/титана/фторопласта.... Что бы обязательно, большими буквами, было написано MADE IN JAPAN.
В наших магазинах PLки по 60р. Да, Китай, no name, но в чем проблема? Не одну сотню поставил и нет проблем.
Накручивается на 58 и 213 отлично, ничего не отрезает и контакт хороший.
В разъёмах оплётку не пропаиваю. Припаять просто... отпаять сложнее.
Использую PLки только до 100 Вт. На СР50 держат до 1500 Вт. Выше по мощности есть 7/8 разъемы - они не сильно дороги, чтобы на них экономить для 1/2 или 7/8 фидера.
