Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Как провести симметричную линию из квартиры на лоджию через пластиковое окно
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Пока решаю проблемы с основной антенной на кровле, решил повесить спиральную антенну на лоджии и запитать ее через тюнер симметричной линией или одиночным проводом. Надо продумать как пропустить эту линию через окно. Конечно можно и приоткрыть дверь и вывести линию через щель между дверью и окном. Рядом батарея, не замерзну Если есть у кого соображения по этому поводу, то рад буду любому совету.Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Из личного опыта -- фидер и / или провод антенны можно завести в помещение сквозь отверстие, которое можно сделать под подоконниеом победитовым сверлом диаметром 15 - 20мм.
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    .... запитать ее через тюнер симметричной линией или одиночным проводом. Надо продумать как пропустить эту линию через окно. Конечно можно и приоткрыть дверь и вывести линию через щель между дверью и окном.
    А еще лучше завести линию через окно - оно глухое или таки открывается? По фото не вполне ясно. При выводе через дверь линия будет мешать входу-выходу, это единственная проблема. Но как "партизанская антенна" - приемлемо.
    Провода симметричной линии могут быть достаточно тонкими, поэтому резиновый уплотнитель окна (или балконной двери) легко скомпенсирует их толщину, окно закроется достаточно плотно. Так что проблемы с "замерзнуть" не должно быть - у меня так выведен тонкий кабель (порядка 4-5 мм по изоляции), ничего не дует, даже в морозы за -20 (были в Питере в январе) никакого дискомфорта не испытывал.
    Ну или как вариант можно просверлить в раме тоооооненькие отверстия (только-только по диаметру проводов линии) - пластиковая рама сверлится "на ура" - провести провода и заделать белым герметиком - таким как раз заделываются щели между рамой окна и подоконником. Вроде должно получиться аккуратно, и с "дует" проблем не должно быть.
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Я перфоратором пробил несколько отверстий в уголку комнаты.Оказывается стена дома не такая твердая как кажется.
    Судя по фото у меня стенка такой структуры как у тебя.
    Можно попробовать расковырять пену под подоконником но будет некрасиво когда над батареей будет выходить кабель
    73! Евгений RO1M
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Когда нужно провести RG58 через пластиковое окно или дверь, я просто провожу его и закрываю дверь. У нее там на самом деле достаточно много места там где резиновые изоляторы, под кабель за глаза хватает. Кабель, конечно, гнется, но не сильно, ни на чем не сказывается. Плюс метода - не нужно ничего нигде сверлить.
    Не вижу особых причин, почему это не будет работать с проводами в изоляции. В случае симметричной линии импеданс вероятно пойдет коту под хвост, но поскольку у вас тюнер в метре, не думаю, что это страшно.
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Валерий, а в варианте проводки линии под подоконником навряд ли даже понадобится победитовое сверло или перфоратор - почти наверняка щели между рамой окна и кирпичом/бетоном задуты строительной пеной и потом заштукатурены. Ее легко пройти даже обычным сверлом - правда, сверло понадобится длииииннное
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Я проделал отверстие спицей, когда ставили окно. видел рама выставлялась на брусочках, потом пеной, получилось, между стенкой и рамой "щель" в пару сантиметров. пена прокалывается легко. сверлом под раму попасть трудно, мешает "козырёк" подоконника. а если чуть ниже, то там уже кирпич (или бетон)Нажмите на изображение для увеличения.
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Как раз я партизаню... смотался от жены на другую хату и обустраиваю новую жизнь. Ни кто не мешает... Красота
    посмотрел внимательно, окно стоит на чопиках и запенено. Вот пену и надо расковырять.
    вот это меня и смущает.... я считаю что провод должен проходить через хороший изолятор
    Из личного опыта
    Валерий Алексеевич, вот я и закрутился со спиральной антенной что вы мне предложили повесить на лоджию. Был бы признателен, если вы мне сбросите чертеж-схему этой антенны и ее подключение. Много вопросов появилось. Главное разобраться
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    во-во.... это я и увидел и понял, что можно ковырять
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Вот это я и имел в виду. Там скорее всего со всех сторон рамы есть щель порядка сантиметра-двух (а то и трех) шириной, задутая пеной. Нужно только попасть в пену.
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    а пена хороший изолятор?
  12. #12
    14.05.2018
    898
    718
    291
    А что значит "хороший" ? При мощности в 100 Вт сам пластик окна уже можно считать достаточно хорошим изолятором. Ну а при киловаттах нужен более серьезный подход. Нет?
  13. #13
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Хороший для наших мизерных мощностей !))
  14. #14
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Гмм.... Пена, в принципе, сама изолятор... Но фиг ее знает, как она поведет себя при влаге - наших постоянных питерских дождях. Если провода двухпроводки будут сами по себе в изоляции, думаю, этого достаточно (по крайней мере, в армейской Р-143 оно так). Конечно, близкое соседство линии с металлическим подоконником или арматурой балкона (лоджии) нежелательно. Ну тут уж надо исходить из местных условий.
  15. #15
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    снимаем слив, и ковыряем пену.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:30
  3. Антенны и пластиковые окна
    от UA3SNI в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:23
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
