Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Не заморачиваюсь Вложение 228244
    Окно на проветривание открывается. Уплотнители позволяют расположить линию так как я показал.:
    Я думаю Вы видели фото окна ТС. Там нет никаких открывающихся фрамуг.
    В Вашем варианте вообще говорить не о чем, через форточку легко проходит кабель диаметром 8 мм, без повреждений оного особенно если кабель положить наискось. Ваше согласующее устройство легко оставить за окном и не иметь потерь в линии при пересечении окна.
  2. #32
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    to RZ1A
    У вас балконный блок состоит их двух конструкций, соединенных между собой. Стальное армирование находится только внутри самих рам. См. атач, на фото я провел красную линию, где можно насквозь спокойной просверлить отверстия. Там внутри, как правило, в лучшем случае герметик между рамами, а чаще всего вообще пустота. По быстрому нашел более менее подходящий рисунок стыковки двух рам между собой (обычно стягиваются с помощью саморезов).
    По бокам оконного блока (примыкание к стене) монтажный шев из пены порядка 20-30 мм (по ГОСТ допускается до 50 мм). Справа вдоль окна (см. фото ниже) еще есть слой утеплителя миллиметров 30, как правило минвата.
    Между стеклопакетом и рамой (если вытащик штапик острым ножом или стамеской) с каждой стороны должен быть зазор порядка 5 мм.
    P.S. Начальник производства компании по изготовлению ПВХ окон.
Название:	rz1a window.jpg
ID:	228305   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	соед профилей.JPG
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    В кабелях 7/8 дюйма и 5/4 дюйма, которые применяются в сотовой связи, диэлектриком служит материал, по всем признакам 1:1 эта самая "пена".
    Нет. Монтажная пена это полиуретан, а в кабелях используется вспененный полиэтилен. Думаю, монтажная пена влагу будет "сосать" и со временем разлагаться на воздухе, не напрасно её надо краской покрывать.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 07:11
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:30
  3. Антенны и пластиковые окна
    от UA3SNI в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 12:23
  4. Симметричная линия 300 ом
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 15:08
  5. Симметричная линия из ПРППМ
    от TRANSIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:47
