26.08.2014, 16:28 #61High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Ветераны, наверное, помнят пыльные бури зимой 1968/69 годов на Украине. Я, тогда , молодой и "зеленый" радиолюбитель пропадал на UT5KDS(Харьковский ИРЭ). Антенна у нас была наподобие V-beama, но 6 лучей были разной длины, короче веревки, Это хозяйство коммутировалось реле от РСБ-5 (больше 20 шт.) и они позволяли менять направление излучения и угол между лучами. Так вот, вовремя этих бурь, разьем в нашем "шэке" шипел и периодически выбрасывал искры.
В 197...3 или 4-м году в один из лучей лупонула молния. Содержимое ящика-коммутатора превратилось в плазму, которая покрыла стенки ящика слоем меди и припоя..... Вот вам и решать теперь: отсоединять трансивер или нет?
73! Vlad
Пы.Сы. Забыл добавить, что кабель "попучило Фурункулами" кусками приблизительно по одному метру....Последний раз редактировалось RZ7K; 26.08.2014 в 16:32.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
26.08.2014, 18:29 #62Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,767
- 2322
- 752
26.08.2014, 19:16 #63Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Есть такая пословица:"Не все коту "холидэй"!" А оплетку от фидера вы тоже к релюшкам припаиваете, или все-таки разъем используете?
По оплетке-то и прилетит нежданный разряд, много раз такое наблюдал. Вы наверно думаете, что советы высосаны из пальца, нет, уважаемый Александр, тут все уже наигрались с "высоковольтными релюшками".
Есть статистика, а есть просто везение как в вашем случае. Вон друг М.В.Ломоносова Георг Рихман доигрался с молниями до того, что отдал Богу душу... У меня был случай в горах в Иране, так щелкнул разряд в антенну, что мало того, что от антенного реле только капли по всему трансиверу, но и рука полдня не управлялась, а что бы мне выкрутить разъем из радио... Непредсказуемая это вещь - разряд молнии.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
28.08.2014, 05:49 #64Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,767
- 2322
- 752
В принципе ничто не мешает включить реле и в оплетку.
Согласен, разряд и по центральной жиле и по оплетке одинаково вероятен.
Нет конечно я так не думаю.
Это точно, знал бы где.....
Невдалеке от моего QTH стоит высокая мачта сотовой связи и она отвлекает разряды на себя, но все равно при разряде молнии наводка на антенну бывает солидная.Последний раз редактировалось RT8L; 28.08.2014 в 05:54.
23.10.2016, 13:24 #65High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Неужели такая статика?
Установлена коробочка в цепи симметричной линии, перед входом в шек. Каждая линия заземлена через 100 кОм от статики. Грозы и сильного ветра не было, трансивер FT 2000 был в режиме приёма, как вдруг затрещал и уровень принимаемого сигнала упал. Проверил KSW,- запредельный. Полез в данную коробочку, и вижу... Что могло произойти? Трансивер жив и здоров.
С уважением, Николай.
23.10.2016, 14:51 #66Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
23.10.2016, 14:59 #67High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Фаза, 220 вольт, не сожжет два двухватных резистора по 100 ком. Статика тоже.
23.10.2016, 15:13 #68High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Вся аппаратура питается через разделительный трансформатор, плюс защитное реле от понижения-повышения напряжения. Частный сектор, две собаки, вредители - исключено, вымерли. Судя по обугливанию и отгоревшим проводам,- несколько киловольт прошло, но почему дальше коробочки не пошло, в трансивер? Может шаровая молния в коробке заплуталась?
23.10.2016, 18:36 #69
23.10.2016, 19:26 #70High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Питание шека через разделительный трансформатор - здравая мысль.
А как насчет использования токового разделительного трансформатора по ВЧ, того, что в народе называют токовым балуном 1:1?
Тогда если заземлить антенную систему, достаточно высока вероятность, что даже при прямом ударе молнии до трансивера дойдет импульс такой мощности, который может быть погашен стандартными разрядниками, обеспечивающими только защиту от статики.
100-процентной защиты наверное не будет, но и до фатальной угрозы жизни трансиверу тоже не должно дойти.Василий (RX3AKF)
23.10.2016, 20:03 #71Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Грозоразрядник - это блеф. У любого г\разрядника есть минимальное напряжение, от которого он срабатывает. Самое маленькое, кажется, 60 вольт. От 50 вольт он не сработает и пропустит их. И эти 50 вольт вам пожгут входную часть приемника.
Самая надежная комбинация защиты - это, если смотреть от антенны, грозоразрядник, далее дроссель с центральной жилы кабеля на землю.
Если используется антенный коммутатор на несколько антенн, то на разъемах поставить по грозоразряднику или мощному резистору (на корпус). А на кабеле, что идет в трансивер - дроссель. Тогда при переходе с антенны на антенну, на новой уже не будет потенциала статики. Подобная схема у меня работает вот уже не первый год. Все нормально.73. Сергей.
23.10.2016, 20:27 #72High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Это понятно.
Предложение было рассмотреть вопрос эффективности использования токового трансформатора по ВЧ для повышения защищенности от молнии.
Думаю, что рассмотреть такой вопрос можно. В предлагаемых решениях по защите не видел, чтобы кто-то использовал балун для этой цели. Обычно рассматривается лишь вопрос подавления антенного эффекта фидера.Василий (RX3AKF)
23.10.2016, 20:29 #73
23.10.2016, 20:33 #74
14Спасибо
