Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Грозоразрядник
  1. #31
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    На производстве используем обычные разрядники. Наименований не припомню, но выполнены аналогично. По моему PolyPhazer один из них. Простой металлический корпус, в общем что-то вроде цельного разъема-переходки. С боку винт, под которым разрядник (таблетка), который прижимается к центральной жиле одним боком, а другим боком к корпусу. Корпус ставится на массивной медной пластине, которая заземляется медным шнуром. Рабочие частоты Low Band (40-50 Мгц).
    Практически никакого влияния на связь не оказывают, КСВ не ухудшают.
    Второй вариант неразборный, видимо после срабатывания предназначен на выброс.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Мне кажется, мы несколько отклонились от темы, правда, не без интереса узнал много интересного.
    Алексей, на вопрос:
    Есть возможность достать грозоразрядник, с рабочими частотами гораздо выше наших КВ-шных (что-то в районе 160 МГц, на мощность более 100 Вт). Вопрос такой, возможно ли использование такого грозоразрядника на КВ (мощность 100 Вт) ?
    Я бы посоветовал прогнать ваш разрядник на анализаторе спектра, потому как по собственному опыту знаю, что могут быть "завалы" АЧХ. Правда,я это проверял на разрядниках диапазона 900-1800 мГц фирм RFS и HUBER+SUHNER AG.
  3. #33
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Леонид, это арресторы с короткозамкнутым "штырем" или все же именно таблетки? Я склоняюсь, что Вы про арресторы говорите. Тогда это и правда, не по теме - такую путаницу уже были попытки навести http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15597
  4. #34
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    Такие ещё есть, вроде, как 100 Вт держат.
    Вложения Вложения
  5. #35
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Дмитрий, я имел в виду грозозащиту (Arrester), которая стоит на фидерах базовых станций. У нас применяется, по крайнней мере, четыре разных вида. Если интересует, могу выложить скриншоты АЧХ с анализатора.
  6. #36
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Вот именно про это я и говорю - НЕ работают они на наших частотах, про что подробненько выше и изложил. К чему их поминать?
  7. #37
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    41
    112
    11
    47
    Уважаемые коллеги, с разрядником прояснилось это
    http://www.polyphaser.com/productdet...em=IS-B50LN-C2
    сказали, что "таблетки" съемной не имеет, внутри, что то в духе полоскового фильтра, он просто пробивается и все, разрядник надо менять целиком. Хочется услышать Ваше мнение по поводу использования его на КВ
    Спасибо.
  8. #38
    20.08.2009
    Дубна
    18
    5
    Polyphaser IS-50UX-C0
    варистор просто болтается в глухом отверстии. Внешне приличная конструкция, а изнутри... Ставить не стал.
  9. #39
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RN3DFN Посмотреть сообщение
    варистор
    Это ж не варистор, а собственно сам разрядник.
    Вот, подобные от Эпкоса. (~30 руб/шт розн.)
    да нормальная. Стрелочки на корпусе, показывают не направление сигнала. А просто памятка, что бы не путать кабель к антенне и к трх.
    А в корпусе, видимо, предназначены для установки в разрыв кабеля на заземленное основание мачты, или заземленный щиток перед вводом в здание...
    Аналогично устроены и от MFJ, Diamond... Таблетки только разные. Провод между центральными жилами и диаметр отверстия в корпусе, типа 50 омный(75) волновод.
  10. #40
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    +1
    И пугаться не нужно - работать он будет. Вопрос только в том, что НАСТОЯЩИЕ конструкции с такими разрядниками обеспечивают прилегание разрядника к земляному контакту по всей его поверхности - по периметру, что обеспечивает большие токи (сотни ампер). А в данном случае он отгорит при десятках ампер и перестанет быть разрядником с вытекающими последствиями. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15597 здесь я показывал, каким должен быть корпус настоящего разрядника со сменными таблетками.
  11. #41
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Всё это конечно хорошо, всё это правильно... С одной стороны...
    - говорил товарищ Саахов.
    А я, почитав ещё дополнительно про всевозможные способы Защиты от молнии, всё-таки не стал бы экспериментировать с трансивером за 1000-3000 USD. Мне проще и спокойней сдёргивать антенный разъём с трансивера после окончания работы в эфире. Да и в грозу я теперь нахожу другое занятие, когда увидел однажды оплавленный конец штыря GP, расщеплённый "розочкой". Неужели таблетка спасёт трансивер?
    ...умный знает, как выйти из любого положения, а МУДРЫЙ не попадает в такие ситуации...
    Вложения Вложения
  12. #42
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Почитал тему и понял, как мне повезло, что мои антенны запитаны симметричной линиией и ПОСТОЯННО подключенны к тюнеру! Катушка индуктивности тюнера является ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ КЗ-ограничителем грозовых разрядов. Кстати! И в случае применения обычного Т-тюнера, когда он ПОСТОЯННО подключен к трансиверу опасения излишни. Катушка индуктивности гасит вредоносный потенциал на "землю". Единственно что необходимо - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, о котором многие забывают!
    Кто-нибудь против?
  13. #43
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RM4HM Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь против?
    Нет. Вполне оригинально, яги, желательно многодиапазонные, через т-тюнер, желательно ручной.
  14. #44
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Игорь, Вы не совсем правы! Вы меня видимо за "Ванечку" принимаете, так?
    КЗ необходимо перед входом трансивета, а не в СУ вашей "Яги" возле вибратора. Да и ктож, настроив "Ягу", тюнер по входут трансивера ставить будет!?
    Проще подпаять резистор (навечно!) по входу Вашего трансивера, номиналом 1 Ком. Не желаете резистор, поставьте дроссель 200-500 мкГн. Кто скрупулезен,может рассчитать и построить такой дроссель - аналог анодного дросселя усилителя. Однако требования к нему из-за небольшой мощности минимальны. И забудете вы о необходимости приобретать (за деньги!) грозоразрядник, который может "сработать", а может и "подумать" перед тем как " сработать"!
    Вот только пока он "думает" (напряжение не достигло номинала пробоя) входные цепи Вашего аппарата уже сгорели! Резистор или дроссель перенапряжение зашунтируют ВСЕГДА и без "задумки", не дав (пока грозоразрядник "думает") погореть входныи цепям Вашего аппарата!!!
    Тема...для меня лично, из "пальца высосана"! В теории "воду мутить" не сложно! вот только зачем?
    Игорь, Вы видимо постили, опираясь на свой ЛИЧНЫЙ опыт!? Покажите (плыз) Ваши многодиапазонные "Яги" совместно с системой грозозащиты.....и шоб Вы рядышком восседали!!
    Блин, как не терплю, когда в посте исключительно "теорию жуют"!
    Извините, если кого "задел", ничего личного!
  15. #45
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    не совсем правы
    Ха! Спасибо, приятно, значит я всеж чуточку, гдето и прав.
    видимо
    Абсолютно ничего личного. Даже наоборот, рад знакомству. Сегодня выходной. Солнце светит.
    сущие копейки, , однако он дешевле тюнера.
    Но, имхо, любые средства хороши, когда доступны. Если есть возможность, почему бы не поставить десяток разрядников, пяток дросселей, тюнер, заземление, и отключить трансивер? И резистор. Так, мнениями делимся...мы ж не законодательный совет.
    Извините
    Да ни боже мой. И Вы то же извините, Альфред.
  1. Грозоразрядник
    от tttaras в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 23:50
