пойдут без проблем
пойдут без проблем
вот и все настроил,вообщем при правильно отлаженном рефлектометре,на 3-й ноге контроллера надо установить U около 0в,на второй 1-1,5в(при Rн=50 ом,КСВ=1,
10 ватт на входе)сейчас вставлю еще в него цифровой КСВ и будет все вери гуд,фото выложу позже, Роман еще раз респект за цифровую часть,
P.S. Зараза так и не хочет через RS232 работать,я поставил обычную MAX232,не видит и все,причем заметил интересную штуку,когда выставлен рабочий Сом 2 связи пишет нет,как в Tunings меняю порт на com3(на компе включен сом 2)пишет связь ОК,выставляются 0(сом2 отключен)мистика но один фиг не видит
Подойдут.
Добавлено через 10 минут
Если пишет "Связь ОК" значит программа тюнер видит. Переведите трансивер на передачу, например в режиме RTTY. При наличие несущей цифры в программе должны быть отличные от нуля. Попробуйте зайти в диспетчер устройств Windows и в настройках COM-порта отключить буферы FIFO с последующей перезагрузкой компьютера.
И ещё... Если тюнер управляется через компьютер, оденьте на оба конца кабеля RS232 ферритовые колечки с большой проницаемостью (лучше намотать этим кабелем два, три витка). Это избавит Вас от помех при приёме и "зависания" COM-порта и компьютера при передаче (если на оплётке антенного кабеля присутствуют ВЧ-токи).
http://www.dc4jg.de/html/sym_koppler.html
http://ruham.ucoz.ru/publ/2-1-0-12
http://www.mods-ham.com/24_Koppler-T.../SK_Frame.html
http://www.mods-ham.com/24_Koppler-T.../LD_Frame.html
http://www.mods-ham.com/24_Koppler-T.../SG_Frame.html
http://dg4has.de/html/steuergerat.html
Интересный вариант симметричного дистанционного тюнера.
73! Виктор
Вышла первая часть моей статьи в журнале "Радио" за февраль.
вот что получилось,добавил ксв метр-автомат с измерением Pвых,и умножитель напряжения для релюх 14-28в на микрухе 4093,
еще раз спасибо,все работает,а вот rs232 пока не запустил,но и с этим поборемся,думаю дело в микрухе:read:
еще не до конца все уложил болтается rs232 и ксв-головка на переделку,облагородить))
стащил у UA6CL ,вроде самая правилная по показаниям и присутствует токовый дроссель от статики
to rk3aqw
а можно посмотреть схемку умножителя 14-28,сейчас как раз думаю над этой проблемой
лови,дарлингтонов не было под рукой поставил кт837,плата если нужно прилагаю,диоды лучше помощнее,ампера на 3-4,
Да уж,давненько я не листал старые журналы.Большое спасибо за схемку.Все ,оказывается, проще,чем я думал.Буду ваять.
наконец-то достал pic16f874. Имею давно сделанный PonyProg, вот только под такой контроллер кровать не устанавливал-не было необходимости.Люди,подскажите пожалуйста, какие сигналы и куда подавать надо,а то боюсь запалить.
смотрим здесь http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
спасибо.Был на куче ссылок, а оно под боком,как обычно.
люди, распишите подробно непонятливому распайку с мах232 на разъем СОМ порта, вроде все правильно распаял, при запуске "Tuning.exe" пишет ,что связь ОК. а никаких цифр нет в окошках. Сразу скажу, что СОМ порт у меня один единственный и перепутать тут сложно. А может тут МАХ232 не прокатывает и надо ADM202JM ставить? Я бы и не заморачивался с этой связью, но при подстройке наугад не получается добиться согласования до КСВ=1 при подключении нагрузки 150 Ом на разных диапазонах, а со связью сразу станет видно ,какой ксв контроллер для себя вычислил, ну и там уже делать выводы, где собака порылась
приветствую Дмитрий!232 у вас на два канала RX/TX, соответственно можно задействовать любой из каналов,посмотрите в datasheet на вашу мс.
на сом разъём TX 3 pin с мс 14(7), RX на сом 2 pin 13(8), соответственно на мк 11(10)
и 13(8)
у меня также как и у вас не работает связка с компом,причем те же симптомы,пока оставил на потом и вставил автоматический КСВ метр,настраивает вроде неплохо
