Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    UA3GDW, Если "наличие компьютера не обязательно", то обязательно-ли наличие м/с adm202JN, при условии,что тюнер никогда не будет использоваться с компьютером?
    И ещё: конденсаторы 5,10,20,40,80пф КСО - раритет "недоставаемый. Что можно вместо них применить? Может подстроечники с "воздухом"? И при настройке хорошо. Или из хорошего текстолита вырезанные?
    Микросхему adm202JN в этом случае можно исключить. Конденсаторы должны быть на напряжение по крайней мере 250 В, а вот их точность не особо важна, достаточно +- 10%.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от EV6DX Посмотреть сообщение
    Роман , а 833H-1С-С подойдут? ввв.tec.net.ru/elcomp/relay/relay.htm
    У нас они по 1usd (20 шт) есть в Витебске. Брать?
    Время переключения 10 мс., многовато. Попробуйте...
  2. #17
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Дальше были КСОТ, К31У-3Е - это все "потомки" КСО.
    По хорошему КСО можно ставить только на небольшие мощности - реактивная мощность допустимая у них не особо велика.
    Добавлено через 7 минут
    Вот тут я бы поспорил. При 100 ватах мы будем иметь 250 вольт уже при сопротивлении антенны в 625 ом. А если попытаться согласовать случайную веревку - там можно и на килоомы "нарваться".
    Я бы меньше чем с 500-в конденсаторами и не связывался.
    И по реактивной мощности надо смотреть. Непонятную низкочастотную керамику - лучше и не пробовать.
  3. #18
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    А что уважаемый UA3ATQ скажет про конденсаторы КВИ?
  4. #19
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Это из серии "на безрыбье". Приходилось видеть их в качестве проходных во многих конструкциях (даже в ранних ACOM-2000), но в пи-контура усилителей мощности их не рекомендуют ставить. У меня нет сейчас справочника, но по моему реактивная мощность у них либо не нормирована, либо какая то достаточно скромная. И ТКЕ вроде бы не особо хороший.
    Насчет КСО - если мне память не изменяет, то ВЧ напряжение на них _по спецификации_ было ограничено 10% от постоянки. Но в куче конструкций они работают вполне удовлетворительно. _Может быть_ потому что не так много народу у нас балуется RTTY и FM, а в телеграфе и в SSB на конденсаторах этих не так много тепла выделяется как при постоянной несущей с полной мощностью.
    Насчет К15-5 - недавно сам спрашивал в этом же форуме, избранили их чуть ли не матерно. Позже нашел в инете скан с странички справочника - у здоровенной "шайбы" на 6.3 кВ реактивная мощность допустимая - всего 20 ВАр...
    К15-4 из телевизоров - еще хуже чем 15-5 по отзывам...
    Сейчас с некоторым напряжением сил нашел нужные номиналы К15У-2Г на 2 кВ 2.5 кВАр для своего СУ (КПЕ 45-1000 пф 1.5 кВ, катушка роликовая - 0.3 - 25 мкгн, плюс добавочные конденсаторы для "низов") уж в них то сомнений никаких, но поверьте, эта увесистая "чушка" в виде толстостенной трубки длиной под 5 см с ленточыми выводами шириной по 5 мм будет смотреться достаточно смешно рядом с РЭС-49.
    Что касается описанной в этой ветке конструкции - я бы сказал что очень неплохо для QRP (и при разумном монтаже и экранировке процессорной части наверное жизнеспособно для работы на "голый" трансивер до 100 Вт). Но я бы перестраховался и даже в этом случае поставил КСО или их "потомков" на 500 вольт, максимальных размеров. Или слюдяные кондеры от Cornell Dubilier, если получится найти у наших продавцов - то хотя бы вот этой серии: http://www.cde.com/catalogs/CD17-CDV18.pdf ...
    Но все это про небольшие мощности. Если заметно более 50-100 ватт - придется еще решать кучу других вопросов.
    Добавлено через 55 минут
    PS: Мда, посмотрел как у наших продавцов с продукцией Cornell Dubilier - и прослезился. Отдельные номиналы есть, но основная масса под заказ, нормоупаковками, и цены недетские, даже на массовые серии типа CD10.
    Я обычно под свои нужды в Штатах заказываю всякое подобное барахло (благо оказии бывают регулярно), и не ожидал что у нас так с этим плохо....
  5. #20
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Самый простой способ - использовать в качестве ёмкостей кусочков коаксиального незакороченного кабеля....
    Если нужно ёмкость побольше, а места маловато, то можно подключить несколько кусочков кабеля в параллель.....
    Пробивные напряжения будут оооочень высокие, даже при использовании тонкого кабеля, надо лишь обрезать кончики
    оплёток на концах этого кабеля, чтобы не прошило через концы отрезков....
    Кстати, очень заманчиво сделать тьюнер герметичным, как, например http://www.yaesu.ru/tovar_mat-130.php
    и поставить (подвесить) его между фидером и антенной!
  6. #21
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Гыыыы. Вот и реклама пошла. Всё уже давно придумано. Не поленитесь, найдите описание радиостанции "Ядро-1,2" И тогда будет о чём говорить
  7. #22
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    На работу автоматического согласующего устройства КВ трансивера от RW6HRY - не жалуюсь, а отличаются только контроллером...
    Они отличаются главным - наличием у UA3GDW в свободном доступе прошивки.
  8. #23
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Тогда уж и реле поставить поляризованные, чтобы запитать, настроить, и обесточить схему - а последнее настроенное состояние оставалось.
  9. #24
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    - жаль, но это будет связанно с изменением в прошивке PIC....., да и поляризованные реле труднее доставаемые, по сравнению с обычными....
  10. #25
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    И с изменением схемы...
    Вообще в планах сделать симметричный тюнер, подобный S-MATCH,
    на КПЕ и переменной индуктивности управляемых шаговыми двигателями.
  11. #26
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Уже есть подобный, в двух вариантах - с шаговыми двигателями и с простыми моторчиками.
    Правда вместо PIC стоит рассыпуха из логики.... Разработка Александра LY3BD - есть вся
    документация требующая оформления (черновики).
  12. #27
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    А переменная индуктивность какая? Циллиндрическая, вариометр или с роликом? Вот не знаю где циллиндрическую взять (с колёсиком, которое по виткам перемещается), если не найду готовую - попробую самодельную сделать.
  13. #28
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Индуктивность переключается отводами, а вот кондёрчики вращаются моторчиками....
  14. #29
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Опять огород городить... С КПИ удобнее.
  15. #30
    27.08.2008
    Днепропетровск
    49
    5
    А настройка производиться по памяти или КСВ?
    Я сделал симметричный тюнер, но с запоминанием положения.
    Пока снег не пошел нормально было, а после снега пришлось
    менять незначительно настройку
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  4. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
