Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
  1. #61
    Low Power
    18.03.2009
    Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
    81
    3
    Всем доброго времени суток.
    Я вижу тут собрались понимащие в автотюнерах люди.
    Столкнулся с такой проблеммой, у меня FT-817 и недавно достался тюнер FC-30 но в трансивере не заложена функция работы с тюнером, она появилась только у более старших моделей FT-857\897.
    Появилось желание подружить FT817 и FC-30 может кто подскажет как эт сделать?
  2. #62
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Не получится. FC-30 использует проприетарный протокол Yaesu, который используется на FT-8x7 и FT-950, на сколько мне известно. Ну еще у FC-30 диаппазон согласований маловат. Для FT-817 есть специальный тюнер у LDG - Z-817.
  3. #63
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    Я понимаю что используется протокол ,я так пнимаю что тюнер получает информацию о диапазоне по САТ а КСВ измеряет по уровню ALC.
    Меня и интерисует знает ли ктонибуть как тюнер обменивается с трансиверомво время настройки?
    Была идея с какогонибуть контроллера сформировать сигнал который заставит тюнер настраиватся.
    То что есть тюнеры для 817 я прекрасно знаю просто подвернулся FC-30 появилась идея их подружить.
  4. #64
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    А где посмотреть схему и описание тюнера Романа UA3GDW? Ссылка что в начале указана не работает, и сайт yl3bu возвращает ошибку 404.
  5. #65
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    http://radiosoft.info/?Konstrukcii:ANT_-_09
    Только я там на схеме, по-моему так и не исправил нумерацию контактов COM-порта.
  6. #66
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    я конечно не доку по прошивкам и програмированию,но посмотрев схему FC-30 я думаю у вас есть шанс вставив маленькую плату управления, взяв её из схемы у Романа и настроив головку ксв-измерителя получить не плохой миниатюрный тюнер под любой TX,причём нужно только отключить сигнальную часть от управляющей,реле управления все имеются для L и C,что еще нужно,либо искать очень долго альтернативы для CAT управления,что ИМХО большая проблемма(по крайней мере для меня)
    P.S. а на прямую при подачи сигнал он случайно не строится,может CAT работает для запоминания положения тюнера по диапазонам?Никак не могу на схеме рассмотреть что за мс стоит на входе управления CAT
    Дмитрий
  7. #67
    Low Power
    18.03.2009
    81
    3
    Вот о примерно таком варианте я и подумывал.
    Буду разбиратся, может авториетные в строении тюнеров люди подскажут начинающему как лучьше реализовать?
  8. #68
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    оказывается я перепутал местами на СОМ порте оба провода,а когда распаял правильно вообще появилось сообщение , что нет связи. Прям загадка какая-то. Придется видимо без компа , методом подбора.
  9. #69
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Настройки COM-порта посмотрите. Скорость должна быть 9600 Бод, 8-бит данных, 1 стоп-бит, чётность отключена.
  10. #70
    06.11.2002
    131
    3
    75
    то ua3gdw
    спасибо за подсказку,завтра , если будет время, попробую глянуть настройки
  11. #71
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ещё посмотрите в сторону ёмкостей микросхемы-драйвера порта. Например, для MAX232 это уже должны быть микрофарады.
  12. #72
    06.11.2002
    131
    3
    75
    по 10 мкф стоит на всех ногах, и настройки совпадают, СОМ порт в порядке, я через него ТS-480 управляю. Уже не знаю, на что и подумать.
  13. #73
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот ещё, что забыл. Попробуйте в настройках COM-порта отключить буферы FIFO и перезагрузить компьютер.
  14. #74
    QRPP
    18.01.2011
    Подготовка к развитию.
    K155LA8 = SN7401?
    KT315G = 2N3904?
    Можно ли программа "Tunings" переводится на английский язык
    Изображения Изображения
  15. #75
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Change element possible. I'll rewrite the program in English. Where do you send it?
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  4. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
