08.02.2011, 10:31 #76Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
ура!
все законнектилось
причин было много:
Неправильно распаян разъем на СОМ порт, перепутал 2 и 3, спасибо 9А4ОЕ за распайку. Думаю будет лучше, если на схеме будут указаны номера контактов на разъеме СОМ порта, но это уже автору решать.
Оказался дохлым МАХ232, видимо в процессе подпалил.
И в настройках снял галку на буферы FIFO.
только тогда все заработало.
Функция действительно нужная при настройке, сразу увидел , где проблема. У меня датчик КСВ на 3.5 и ниже почему-то неправильно работает, делал по DL2KQ, видимо с колечком прокололся. Попробую другой спаять.
Еще раз спасибо Роману UA3GDW за конструкцию.Все идет с первого раза, единственное, что я поменял -это поставил ULN2003A вместо ЛА8 потому что реле у меня на 24 Вольта ,да и диоды защитные в эти микросхемы уже встроены- не надо внешние лепить.Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
08.02.2011, 12:59 #77Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Я рад что всё получилось!
Выложил проект программы микроконтроллера (исходный текст). Может кто возмётся дорабатывать.
Скачать можно здесь: http://radiosoft.info/?Konstrukcii:ANT_-_09 (ссылка там внизу страницы).
23.04.2011, 12:00 #78Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
никак не могу довести до конца эту конструкцию.
Долго пробовал всякие варианты, сделал кучу экспериментов( насчет кучи я , конечно, слегка приврал). Проблема в следующем: согласовывает в автомате с любой нагрузкой и быстро только от 1,8 МГц до 10 МГц включительно. От 14 МГц и выше возникают проблемы. На 14 МГц на одних нагрузках согласовывает, на других нет. Все , что выше , до 28 Мгц, вообще не желает согласовывать в автоматическом режиме.В ручном режиме согласовывает на любом диапазоне и со всякими нагрузками.
Опишу поле деятельности:
нагрузки: эквивалент 50 Ом, IV одной запиткой 7 МГц и 14 МГц( на 21 и 28 тоже неплохо согласуется), длинный провод длиной примерно 41м, эквивалент 150 Ом. Все подключено к ручному антенному коммутатору, чтобы оперативно переключать нагрузки. Все проверено АА330М,есть в наличии.
Что делал:
Менял датчики КСВ, остановился на конструкции ua6cl, работает линейно до 30 МГц.
Менял настройки регуляторов на различных мощностях от 5 до 20 Вт.На разных мощностях регулировки немного меняются, но результат остается прежним.
Установил все в другой корпус с перегородкой между цифровой и ВЧ частями.До этого все находилось в корпусе без перегородки.
Изменил вид катушек, были отдельные, как в статье, сделал на одном каркасе из оргстекла,эдакая длинная катушка с отводами, конструкция es4mf- разницы не заметил.
Шлейф от платы контроллера до реле продел несколько раз в кольцо 2000НМ, по осциллографу наводка после кольца пропала. На работу не повлияло. Дросселей 100мГн в наличии нет, чтобы включить в разрыв шлейфа для большей уверенности. С обоих концов везде стоят блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ.
Все индуктивности и емкости ВЧ блока в согласовании подобраны по самодельному FCL-метру. Равномерность изменения С и L при переключении контролировал через программу управления тюнером , которую можно скачать на сайте автора. Скачков изменения КСВ нет при регулировке в ручном режиме.
Исключил преобразователь напряжения 12-24В,подключив отдельный блок питания 24В на реле- без изменений.
Реле применяю OMRON G2R-2-SN , по документации время переключения не более 15 мс, надо бы самому измерить, может кто схемку с методикой скинет.
Вроде бы все описал, прямо статья получилась.
Еще раз повторюсь, что в ручном режиме все согласуется отлично, проблемы с автоматическим режимом. Тюнер может долго все переключать, или быстро закончить процесс, но в результате согласует с каким-нибудь безумным КСВ, хотя тут же в ручном режиме за пару кликов можно все вогнать в единицу.Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
23.04.2011, 18:14 #79Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
На эквивалент строится? На оплётке кабеля не должно быть ВЧ - напряжения.
25.04.2011, 10:38 #80Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
на эквиваленте 50 Ом он моргает , что все нормально, а на 150 Ом только до 14 Мгц строит, выше - как описывал.Сегодня попробую кольцо мотнуть на кабельки .
10.08.2015, 22:31 #81Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Новая конструкция тюнера: Автоматический антенный тюнер Иволга РС - 015
