05.12.2009, 14:48 #16Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Последний раз редактировалось UA3GDW; 05.12.2009 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
05.12.2009, 17:50 #17High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Дальше были КСОТ, К31У-3Е - это все "потомки" КСО.
По хорошему КСО можно ставить только на небольшие мощности - реактивная мощность допустимая у них не особо велика.
Добавлено через 7 минут
Вот тут я бы поспорил. При 100 ватах мы будем иметь 250 вольт уже при сопротивлении антенны в 625 ом. А если попытаться согласовать случайную веревку - там можно и на килоомы "нарваться".
Я бы меньше чем с 500-в конденсаторами и не связывался.
И по реактивной мощности надо смотреть. Непонятную низкочастотную керамику - лучше и не пробовать.
05.12.2009, 22:13 #18High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
А что уважаемый UA3ATQ скажет про конденсаторы КВИ?
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
06.12.2009, 06:29 #19High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Это из серии "на безрыбье".
Приходилось видеть их в качестве проходных во многих конструкциях (даже в ранних ACOM-2000), но в пи-контура усилителей мощности их не рекомендуют ставить. У меня нет сейчас справочника, но по моему реактивная мощность у них либо не нормирована, либо какая то достаточно скромная. И ТКЕ вроде бы не особо хороший.
Насчет КСО - если мне память не изменяет, то ВЧ напряжение на них _по спецификации_ было ограничено 10% от постоянки. Но в куче конструкций они работают вполне удовлетворительно. _Может быть_ потому что не так много народу у нас балуется RTTY и FM, а в телеграфе и в SSB на конденсаторах этих не так много тепла выделяется как при постоянной несущей с полной мощностью.
Насчет К15-5 - недавно сам спрашивал в этом же форуме, избранили их чуть ли не матерно. Позже нашел в инете скан с странички справочника - у здоровенной "шайбы" на 6.3 кВ реактивная мощность допустимая - всего 20 ВАр...
К15-4 из телевизоров - еще хуже чем 15-5 по отзывам...
Сейчас с некоторым напряжением сил нашел нужные номиналы К15У-2Г на 2 кВ 2.5 кВАр для своего СУ (КПЕ 45-1000 пф 1.5 кВ, катушка роликовая - 0.3 - 25 мкгн, плюс добавочные конденсаторы для "низов") уж в них то сомнений никаких, но поверьте, эта увесистая "чушка" в виде толстостенной трубки длиной под 5 см с ленточыми выводами шириной по 5 мм будет смотреться достаточно смешно рядом с РЭС-49.
Что касается описанной в этой ветке конструкции - я бы сказал что очень неплохо для QRP (и при разумном монтаже и экранировке процессорной части наверное жизнеспособно для работы на "голый" трансивер до 100 Вт). Но я бы перестраховался и даже в этом случае поставил КСО или их "потомков" на 500 вольт, максимальных размеров. Или слюдяные кондеры от Cornell Dubilier, если получится найти у наших продавцов - то хотя бы вот этой серии: http://www.cde.com/catalogs/CD17-CDV18.pdf ...
Но все это про небольшие мощности. Если заметно более 50-100 ватт - придется еще решать кучу других вопросов.
Добавлено через 55 минут
PS: Мда, посмотрел как у наших продавцов с продукцией Cornell Dubilier - и прослезился. Отдельные номиналы есть, но основная масса под заказ, нормоупаковками, и цены недетские, даже на массовые серии типа CD10.
Я обычно под свои нужды в Штатах заказываю всякое подобное барахло (благо оказии бывают регулярно), и не ожидал что у нас так с этим плохо....Последний раз редактировалось UA3ATQ; 06.12.2009 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
09.12.2009, 09:05 #20Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Самый простой способ - использовать в качестве ёмкостей кусочков коаксиального незакороченного кабеля....
Если нужно ёмкость побольше, а места маловато, то можно подключить несколько кусочков кабеля в параллель.....
Пробивные напряжения будут оооочень высокие, даже при использовании тонкого кабеля, надо лишь обрезать кончики
оплёток на концах этого кабеля, чтобы не прошило через концы отрезков....
Кстати, очень заманчиво сделать тьюнер герметичным, как, например http://www.yaesu.ru/tovar_mat-130.php
и поставить (подвесить) его между фидером и антенной!Последний раз редактировалось YL2GL; 09.12.2009 в 16:29.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
09.12.2009, 18:48 #21High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Гыыыы. Вот и реклама пошла. Всё уже давно придумано. Не поленитесь, найдите описание радиостанции "Ядро-1,2" И тогда будет о чём говорить
09.12.2009, 20:36 #22
10.12.2009, 00:32 #23
10.12.2009, 09:55 #24Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
10.12.2009, 12:33 #25
11.12.2009, 12:27 #26Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Уже есть подобный, в двух вариантах - с шаговыми двигателями и с простыми моторчиками.
Правда вместо PIC стоит рассыпуха из логики.... Разработка Александра LY3BD - есть вся
документация требующая оформления (черновики).73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
11.12.2009, 12:38 #27Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
А переменная индуктивность какая? Циллиндрическая, вариометр или с роликом? Вот не знаю где циллиндрическую взять (с колёсиком, которое по виткам перемещается), если не найду готовую - попробую самодельную сделать.
11.12.2009, 12:42 #28Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Индуктивность переключается отводами, а вот кондёрчики вращаются моторчиками....
11.12.2009, 12:44 #29
11.12.2009, 16:28 #30QRP
- 27.08.2008
- Днепропетровск
- 49
- 5
