Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
  1. #46
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    пойдут без проблем
  2. #47
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    вот и все настроил,вообщем при правильно отлаженном рефлектометре,на 3-й ноге контроллера надо установить U около 0в,на второй 1-1,5в(при Rн=50 ом,КСВ=1,
    10 ватт на входе)сейчас вставлю еще в него цифровой КСВ и будет все вери гуд,фото выложу позже, Роман еще раз респект за цифровую часть,
    P.S. Зараза так и не хочет через RS232 работать,я поставил обычную MAX232,не видит и все,причем заметил интересную штуку,когда выставлен рабочий Сом 2 связи пишет нет,как в Tunings меняю порт на com3(на компе включен сом 2)пишет связь ОК,выставляются 0(сом2 отключен)мистика но один фиг не видит
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от EV6DX Посмотреть сообщение
    http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v2.pdf
    А такие реле не подойдут ?
    Подойдут.
    Добавлено через 10 минут
    Если пишет "Связь ОК" значит программа тюнер видит. Переведите трансивер на передачу, например в режиме RTTY. При наличие несущей цифры в программе должны быть отличные от нуля. Попробуйте зайти в диспетчер устройств Windows и в настройках COM-порта отключить буферы FIFO с последующей перезагрузкой компьютера.
  4. #49
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    И ещё... Если тюнер управляется через компьютер, оденьте на оба конца кабеля RS232 ферритовые колечки с большой проницаемостью (лучше намотать этим кабелем два, три витка). Это избавит Вас от помех при приёме и "зависания" COM-порта и компьютера при передаче (если на оплётке антенного кабеля присутствуют ВЧ-токи).
  5. #50
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Вообще в планах сделать симметричный тюнер, подобный S-MATCH,
    на КПЕ и переменной индуктивности управляемых шаговыми двигателями.
    http://www.dc4jg.de/html/sym_koppler.html
    http://ruham.ucoz.ru/publ/2-1-0-12
    http://www.mods-ham.com/24_Koppler-T.../SK_Frame.html
    http://www.mods-ham.com/24_Koppler-T.../LD_Frame.html
    http://www.mods-ham.com/24_Koppler-T.../SG_Frame.html
    http://dg4has.de/html/steuergerat.html
    Интересный вариант симметричного дистанционного тюнера.
    73! Виктор
  6. #51
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла первая часть моей статьи в журнале "Радио" за февраль.
  7. #52
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    вот что получилось,добавил ксв метр-автомат с измерением Pвых,и умножитель напряжения для релюх 14-28в на микрухе 4093,
    еще раз спасибо,все работает,а вот rs232 пока не запустил,но и с этим поборемся,думаю дело в микрухе
    еще не до конца все уложил болтается rs232 и ксв-головка на переделку,облагородить))
    стащил у UA6CL ,вроде самая правилная по показаниям и присутствует токовый дроссель от статики
Название:	2010-02-19 23-03-48_0006.jpg
ID:	30333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2010-02-19 23-03-49_0007.jpg
  8. #53
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    to rk3aqw
    а можно посмотреть схемку умножителя 14-28,сейчас как раз думаю над этой проблемой
  9. #54
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    лови,дарлингтонов не было под рукой поставил кт837,плата если нужно прилагаю,диоды лучше помощнее,ампера на 3-4,
    Вложения Вложения
  10. #55
    06.11.2002
    131
    3
    75
    Да уж,давненько я не листал старые журналы.Большое спасибо за схемку.Все ,оказывается, проще,чем я думал.Буду ваять.
  11. #56
    06.11.2002
    131
    3
    75
    наконец-то достал pic16f874. Имею давно сделанный PonyProg, вот только под такой контроллер кровать не устанавливал-не было необходимости.Люди,подскажите пожалуйста, какие сигналы и куда подавать надо,а то боюсь запалить.
  12. #57
  13. #58
    06.11.2002
    131
    3
    75
    спасибо.Был на куче ссылок, а оно под боком,как обычно.
  14. #59
    06.11.2002
    131
    3
    75
    люди, распишите подробно непонятливому распайку с мах232 на разъем СОМ порта, вроде все правильно распаял, при запуске "Tuning.exe" пишет ,что связь ОК. а никаких цифр нет в окошках. Сразу скажу, что СОМ порт у меня один единственный и перепутать тут сложно. А может тут МАХ232 не прокатывает и надо ADM202JM ставить? Я бы и не заморачивался с этой связью, но при подстройке наугад не получается добиться согласования до КСВ=1 при подключении нагрузки 150 Ом на разных диапазонах, а со связью сразу станет видно ,какой ксв контроллер для себя вычислил, ну и там уже делать выводы, где собака порылась
  15. #60
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    приветствую Дмитрий!232 у вас на два канала RX/TX, соответственно можно задействовать любой из каналов,посмотрите в datasheet на вашу мс.
    на сом разъём TX 3 pin с мс 14(7), RX на сом 2 pin 13(8), соответственно на мк 11(10)
    и 13(8)
    у меня также как и у вас не работает связка с компом,причем те же симптомы,пока оставил на потом и вставил автоматический КСВ метр,настраивает вроде неплохо
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  4. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
